Ochrona jabłoni przed chorobami grzybicznymi
emars
W tym roku część drzewek złapała jakieś choroby grzybiczne. Wyglądało to mniej więcej tak jak tutaj na zdjęciu
W jaki sposób chronić drzewka, aby w przyszłym roku nie dopuścić do rozwoju choroby?
Nie dlaczego. Zdjęcia można szukać w Google podobnie jak inne informacje.
A czy ktoś z forumowiczów jeszcze miał taki problem - nie chodzi mi po teorię tylko o praktykę. Udało się zwalczyć to ustrojstwo?
Na grzyba, na kędzierzawość, najlepiej kiedy opadną liście solidnie popsikaj Miedzianem 50. Ale tak żeby aż kapało z gałęzi i pnia, intensywnie.
Wiosną wcześnie, jeszcze przed pąkami popraw Sylitem.
Ja tak robię, zmieniam preparat jesienią i wiosną żeby mieć pewność co do skutecznego działania (podobno lepiej jest potraktować zamiennie innym wiosną i innym jesienią)
Jeśli nie preferujesz chemii możesz spróbować wywarami.
Też psikam i jest skutecznie. Wywar robię jeden z czosnku a jeden z leśnego skrzypu i pryskam naprzemiennie wiosną.
Rododendron który miał wciąz brązowe plamy na liściach, strasznie się cieszy z tego popsikiwania i brąz z liści pogubił. Również moja brzoskwinia swoją kędzierzawość zgubiła, dzięki tym ekologicznym opryskom.
Najlepiej zastosować jakieś środki grzybobójrze. Stosuje się je powszechnie, bo bez tego trudno byłoby mówić o plonach. Stosuje się je zarówno zapobiegawczo jak i wtedy gdy choroba już postępuje. My w naszym sadzie używamy środka Kapłan 80 WG który sprawuje się całkiem dobrze. W sensie efektywnośc jest naprawdę dobra, bliska 100%. Stosujemy zapobiegawczo, aby nie dopuścić do rozwoju choroby. NIe wiem czy można tutaj linak wrzucić, jeżeli nie to dam w formie tekstowej generiks.pl/?portfolio=srodki-ochrony-roslin - znajdziesz tam jego specyfikację oraz informacje na temat stosowania.
    • A papa była na wełnie, czy pod wełną?
    • Ok, mój błąd powinienem powiedzieć - chudziak jest względnie suchy. Bo jak na ilość wody na folii to sam chudziak aż taki mokry nie jest - jak bym cała ta wodę wylał na beton to wtedy byłoby czuć że jest mokry. Ale to tylko moje odczucia. Ten odczyt 5-8% jest raczej wiarygodny. Izolacja w postaci papy jest, niestety zakładki są uszkodzone i nie we wszystkich miejsca możliwe byłoby ewentualne wkładanie czegoś pod nią (choć folii i tak nie można). Wilgotność ścian 1-2% - na dole ściany.
    • Podsumowując to co zrozumiałem w tym temacie.   Hydraulicznie, podłogówka działa prawidłowo. Różnica temperatur rzędu 10*C pomiędzy temperaturą zasilania a powierzchnią podłogi jest rzeczą naturalną i to normalne że przy czynniku mającym 38-40*C mam 28*C na powierzchni podłogi. Różnica między temperaturą zasilenia i powrotu 3-4*C nie jest idealna, ale w moim przypadku zmiejszenie przepływu tak aby osiągnąć porządaną różnicę powoduje spadek temperatury podłogi i temperatury w pomieszczeniu co wynika najpewniej nie ze źle działającej podłogi (np. złego oddawania ciepła do płyt Fermacell), ale z zapotrzebowania na ciepło w tym pomieszczeniu bo dom nie jest ocieplony, a cienka płyta Fermacell nie jest w stanie zakumulować takiej ilości ciepła.   Na ten moment mogę albo zwiększyć przepływ (co jest możliwe bo to jedyna pętla obecnie), albo temperaturę wody aby zwiększyć moc grzewczą pętli. W przyszłości do pokoju powróci grzejnik, który dodatkowo dociepli pomieszczenie, co być może spowoduje że podłoga zrobi się cieplejsza i umożliwi zmniejszenie przepływu do 2l. A najlepszym wyjściem jest oczywiście termomodernizacja budynku, co także mam w planach.   Jeżeli coś pokręciłem to proszę Panowie, poprawcie mnie. W przeciwnym wypadku chciałem bardzo podziękować za cierpliwość i pomoc, ponieważ najbardziej obawiałem się iż dobór materiałów i/lub sposób wykonania w jakiś sposób tłumi tą pętlę, przez co nie grzeje i nigdy nie będzie grzać ona w sposób efektywny, a będzie jedynie bajerem, przez który podłoga będzie nie zimna, lecz letnia.
    • W takim razie wszystko jest dobrze. Pilnować tylko wykonania, żeby rurki przylegały do foli aluminiowej, a folia do następnej warstwy, wszelkie pustki będą działać jak izolator.
    • Tak jak pisałem, mam płyty Sander System Standard Alu.   Rozumiem też, że po termomodernizacji także powinno być dużo lepiej, bo przy przepływie 2l/min rura oddaje ciepło w podłogę (jest dużo większa różnica temperatury zasielania i powrotu). Tylko tego ciepła jest za mało aby ogrzać nieocieplone pomieszczenie z dwiema ścianami zewnętrznymi i podłoga się wychładza?
