Zmywarki Bosh - warto?
Rapitograf
Ja mam ich zmywarkę już od dłuższego czasu i muszę przyznać, że sprawdza się znakomicie. W naszym domu wystarczy, że tylko włączymy ją raz w tygodniu, bo jest bardzo pojemna. mam też świadomość, że dzięki temu naczynia są bardziej higienicznie umyte.
W pozostałe dni zmywacie ręcznie? Czy może naczynia do zmywarki wkładacie czyste? Bo jeśli brudne to po tygodniu macie w środku pajęczynę pleśni.
Latem jeśli nie myje się dwa dni to tak wali po nozdrzach jakby no...jakby....resztę sobie dopowiedz icon_wink.gif
...mam też świadomość, że dzięki temu naczynia są bardziej higienicznie umyte.
Wybacz, że nazwę Cię kretynem, ale nie potrafię dobrać nieobraźliwego słowa.
Bowiem najbardziej higienicznie umyte są te naczynia, które umyjesz od razu po posiłku. Zmywarka nie ma z tym nic wspólnego.
Aczkolwiek mam zmywarkę i "chodzi" u mnie codziennie lub co drugi, ale to wynika z lenistwa młodych. Sam jej nie potrzebuję.
Ja mam siemensa - to ten sam koncern.
Polecam jak najbardziej. Używamy jej od chyba 7-8 lat, jest nas 6 sztuk, więc jest włączana w większości przypadków dwa razy dziennie...
Jedyne, co w sprzęcie nie wytrzymało to uszczelka dolna drzwi - choć obstawiam, że to wina zbyt gorliwego mycia zmywarki przeze mnie blush.gif. Zamówiłam w serwisie, sama wymieniłam, działa... Tfu, tfu!!! Odpukać!!
Boscha miałam pralkę, działała lat 16, a wymieniałam ją tylko ze względu na ładowność - miała tylko 4kg, co przy naszej szóstce było coniebądź upierdliwe.
My mamy zmywarke Seri 4 SilencePlus. Mamy kuchnie otwarta i prawde mowiac, to podczas mycia nie przeszkadza w ogladaniu telewizji :) Myje dobrze , nawet przepełniona :) mamy ja dopiero pol roku i dziala bez problemu.  ( tylko trzeba pamietac ze inox inoxowi nie rowny, mamy tez lodowke Boscha i wiadac ze to dwa rozne kolory :D, zrobione w roznych krajach i chyba dlatego tak jest :icon_rolleyes:
Jeśli chodzi o bosha to raczej jestem na tak, ale warto zwrócić uwagę z czego jest wykonany spód zmywarki. Bosh zaczął produkować zmywarki z plastikowym spodem, co moim zdaniem wpływa na jakość wykonania i dłuższe użytkowanie. Warto zaopatrzyć się w model, który ma automatykę dozowania wody i silnik inwerterowy.
  • 8 miesiące temu...
w ciągu 10 lat kupiłam już dwie zmywarki Bosch. Obie wykorzystywane intensywnie. Jedna u mnie, druga w mieszkaniu pod wynajem. Nigdy nie było awarii, ani usterki. Chemia używana bez szału - zwykłe tabletki Finish. Jakoś specjalnie nie dbam o te zmywarki, a chodzą doskonale. Nowsza to model Silence czy jakoś tak i jest naprawdę mega cicha. Gdyby nie światełka, to bym się nie zorientowała, że zmywarka pracuje.
  • 6 miesiące temu...
