Wentylator w łazience
Wiem, że temat był poruszany wielokrotnie i prawdopodobnie jest już dla niektórych nudny, ale nigdzie nie znalazłem takiego samego przypadku jak mój.
Mieszkam w bloku 5 piętrowym.
Posiadam w mieszkaniu dwa oddzielne kanały wentylacyjne w łazience i kuchni.
Kanały wentylacyjne są tylko do mojego mieszkania, nie są wspólne dla kilku lokali.
W budynku nie ma instalacji gazowej.
Ogrzewanie centralne z sieci wodociągowej.
W każdym pokoju oraz w kuchni na górze okna znajduje się wywietrznik.
Chcę zamontować w łazience wentylator z hygrostatem aby włączał się tylko i wyłącznie gdy w pomieszczeniu poziom wilgoci przekroczy 60%.
Nie chcę go używać do wyciągania nieprzyjemnych zapachów a tylko i wyłącznie do regulowania wilgotności w pomieszczeniu.
Czy po zamontowaniu takiego wentylatora mogę mieć problem z przeglądem kominiarskim??
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Czy masz w tej chwili jakieś problemy "wilgotnościowe" (pleśń, grzyb) np. w łazience, czy którymś innym pomieszczeniu?
Dlaczego chcesz akurat teraz montować ten wentylator?
Czy zaobserwowałeś kiedyś zjawisko "ciągu wstecznego" w którejś kratce wentylacyjnej?
1. Co to jest/są ten wywietrznik/wywietrzniki ?
2. Teoretycznie taki (jak opisujesz) układ wentylacyjny jest dopuszczalny, ale w tym drugim (i każdym innym) kanale wentylacyjnym muszą być zamontowane klapy zwrotne, aby wyeliminować (ewentualne) zjawisko cofki.
Podłączę się. Dom z wentylacją grawitacyjną, 2 kominy razem 8 kanałów. Chcielibyśmy w łazienkach i w garderobie dodać wspomaganie odpowiednim wentylatorem, sterowanym załączeniem światła lub inaczej, ew. ze zwłoką, itp. Teoretycznie wydaje się, że powinien być 2-biegowy i stąd pytanie gdzie szukać dobrych rozwiązań? Jak sprzęt proponujecie?
Czy jeśli kanały są indywidualne to też potrzebna klapa zwrotna?
Wentylacja będzie działać jak będzie nawiew powietrza np. nawiewniki okienne. W łazience wentylator pracuje krótkotrwale (usuwanie zapachów, pary) i "pobiera" powietrze przez kratkę w drzwiach. Żadne klapy zwrotne w nie są potrzebne, a wentylacja grawitacyjna funkcjonuje zależnie od warunków pogodowych - najintensywniej w czasie mrozów.
Rozumiem, ze takie stanowisko jest przemyślane i podpisze się Pan pod nim, w razie gdyby inwestor musiał zlikwidować ten wentylator, bo z jakiegoś innego kanału wywiewnego nastąpi "cofka".
Ps.
Już pomijam ewentualne zarzuty kominiarskie co do zgodności takiego rozwiązania z obowiązującymi przepisami - bo orłami "przepisowymi" to oni nie są.
Ps.2. Zalecam, w takim jak opisywanym przypadku, stosowanie klap zwrotnych na pozostałych kanałach wywiewnych, bo z doswiadczenia wiem, że albo w domu nawiewników nie ma, a jak już są, to niedobrane, a w wlekszości przypadkow zimą, zamnięte na głucho (nawet zaklejone) bo pizga z nich zimnem.
dopisałem: Ps, Ps.2. + na niebiesko Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
jeśli nie ma gazu ani pieców, a wentylacje są tylko "twoje" - to raczej nie. Ale głowy bym nie dał - bo bloki mają bardziej ostre warunki.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
