Panele fotowoltaiczne z 80% dofinansowaniem czy warto???
Gość gawel
Sam o tym myśle, bo mieszam w Krakowie i kominek pewnie mi zamkną (choć smogu w Krakowie to nie zlikwiduje).
Gdybym miał 80 % dofinansowania i koszt paru tysięcy - nawet bym sie nie zastanawial.
To moje zdanie - a gaz zobaczysz, będzie po 3, 4 zł (tak samo elektryka z sieci) - no ale wtedy bedzie chyba masowy powrót do węgla i drzewa - mimo smogu - albo demonstracje zdesperowanych zwłaszcza w trakcie pierwszej mroźnej zimy!
Dnia 9.01.2017 o 21:55, retrofood napisał:
Z rachunkami u Ciebie tak... średnio.
Uśredniałem.....
Ale do meritum - poczytałem, m.in. linka od Ciebie i wchodzi mi na to, że najbardziej opłacalna (dla mnie) byłaby instalacja solarna dla CWU.
Wg moich wyliczeń wychodzi mi na to, że:
-Instalacja z dopłatą 60% kosztowałaby mnie około 4000PLN;
-CWU przy paleniu węglem miesięcznie kosztuje mnie 140PLN, czyli od maja do października 840PLN (zakładam, że w tych miesiącach instalacja by działała w sposób zadowalający);
-Koszt eksploatacji instalacji solarnej to około 150PLN rocznie (info z neta)
Podsumowując 4000/(840-150)=5,79 Czyli czas zwrotu to około 6lat. A potem latem Ciepła woda za 150PLN rocznie.
Czy się mylę, czy ktoś ma doświadczenia praktyczne i podpowie coś czego tu nie uwzględniłem?
P.S. Przy solarach nie musiałbym węglować w środku lata co byłoby dodatkowym plusem aczkolwiek nie jest to dla mnie priorytetem.
Witam !
Koszty eksploatacji mogą być nawet jeszcze mniejsze. Jedyne co jest zalecane to wymiana glikolu po kilku latach pracy instalacji, może być to nawet zapisane w umowie, aby zachować gwarancję. Urządzenie które pobiera najwięcej energii to pompa glikolowa około 20W + jakiś mały regulator.  Gdybyś doliczył czas spędzony w kotłowni oraz koszty środowiskowe palenia węglem to na pewno wyszło by Ci jeszcze szybszy zwrot. Jeśli jesteś zainteresowany to również posiadamy w swojej ofercie systemy solarne, więcej informacji ich temat możesz przeczytać TUTAJ.
Pozdrawiam !
Solary na ciepłą wodę nie są takie cudowne. Najbardziej delikatne są te rurowe, mogą się rozszczelnić i stracić swoją sprawność. Trzeba zapewnić im stały odbiór ciepła bo od przegrzania można je uszkodzić. Wyjazd na kilka dni podczas ciepłego okresu i kto zadba o odbiór ciepłej wody? Klęska urodzaju, słyszałem, że ludzie zakrywają je jakimiś kocami bo nie grzały :) Fajna sprawa dla hoteli i tego typu miejsc, gdzie zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest bardzo duże i jest ktoś kto potrafi zadbać o prawidłową eksploatację, w razie czego można nawet grzać nimi wodę w basenie ;)
Osobiście jestem zwolennikiem fotowoltaiki, mniej energii dają, ale ta energia jest przez cały rok i jest łatwiejsza do spożytkowania.
Witam ponownie !
Co do kolektorów zgadzam się, że przewymiarowana instalacja może spowodować więcej kłopotów niż pożytku w lecie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ten etap mamy już za sobą kiedy to przez dotację próbowano wcisnąć klientowi jak najwięcej solarów na dach. Aktualnie ceny systemów solarnych nie są aż tak wysokie i za kilka tysięcy można spokojnie zainwestować w instalację kolektorów słonecznych i cieszyć się darmową ciepłą wodą w lecie.
Panele fotowoltaiczne to natomiast najbliższa przyszłość. Produkując prąd możemy go wykorzystać na potrzeby własne (min. grzejąc grzałką elektryczną ciepłą wodę), ale także dodatkowo nadwyżki energii elektrycznej magazynować w sieci elektroenergetycznej. Nie ma tutaj mowy o problemie nadprodukcji energii i przegrzewach, natomiast bardziej trzeba skupić uwagę na etapie projektowania chociażby na aspekty zacienienia.
Pozdrawiam !
