Jaką grubość oraz gęstość styropianu stosuje się na dach garażu?
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Jaką grubość oraz gęstość styropianu stosuje się na dach garażu, na którym będzie taras, wyłożony płytkami, lub kamieniem ozdobnym.
Z pytania i założeń wynika, że taras będzie ociążany ruchem pieszym bądź będzie namiastka dachu odwróconego.
Tu wskazany jest raczej produkt z grupy
dach-podłoga
lub
parking - ale to w przypadku większych obciążeń
Grubość styropianu uzależniona jest od założeń projektowych ale prawdopodobnie jest to minimalnie 5 cm.
Alternatywą moga być też Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS
Proponuję szukać wg haseł: dach/podłoga lub parking.
Obciążenie użytkowe powierzchni typu taras w warunkach budownictwa mieszkaniowego nie wymaga stosowania materiałów termoizolacyjnych o bardzo dużych wytrzymałościach mechanicznych np. wytrzymałość na ściskanie. Wystarczający będzie styropian GOLD dach-podłoga https://termoorganika.pl/gold-dach-podloga, którego deklarowana wytrzymałość na ściskanie wynosi 100 kPa. Takie parametry styropianu oznaczają możliwość obciążenia stropu ciężarem 3 ton/m2.
Grubość styropianu powinna być uwzględniona w projekcie. Jeżeli takiej informacji nie ma lub do wymienionego zakresu prac nie przygotowano normy, wówczas nad pomieszczeniem typu garaż może być użyta mniejsza grubość styropianu niż w przypadku pomieszczeń mieszkalnych. Sugerowana grubość 12-15 cm.
Krzysztof Krzemień
  • 5 miesiące temu...
dałbym XPS - natomiast czy dałbym styropian i  ile, zależy, czy jest to garaż ogrzewany, jak jest ocieplony.
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
