Domku - opinie
Mamy działkę, będziemy się budować za 2lata .
w tym roku doprowadziliśmy cześć mediów prąd, gaz, wywiercona studnie.
Na podstawie warunków z MPZP wykonałem przymiarkę do inwestycji.
Dom parter 183m2
18,327 + 19,241 + 16,452 + 7,561 + 8,844 + 7,904 + 2,96 + 8,162 + 24,885 + 60,695 + 7,87
182,901
Ogrzewanie gazem, podłogowe i ciepła woda.
Kont nachylenia dachu 25st
Ocieplenie
20 cm styropianu na ściany
30cm na strop wełna
Wentylację mechaniczna, zastanawiam nad rekuperatorem.
Będą na pewno dwa kominy w kotłowni i kuchni wyciąg, zastanawiam się nad kominem wentylacyjnym obsługującym garaż i w.c.
Parter, układ pomieszczeń pasuje.
Strych, ocieplony strop, podłoga na części powierzchni strychu.
Strych przeznaczam na wentylację mechaniczną lokalizacja nad garażem, pozostała cześć na wszystkie sezonowe ubrana i szpargały.
Dostęp na strych zapewnią schody zlokalizowane w kotłowni (schody drewniane 70cm).
Wierzba dachowa pod dachówkę z opcją blachodachówki, przyjąłem takie parametry, jakie są na rysunku.
Krokwie 80x180 rozstaw, co 800
Jętki 80x200 i tu podniosłem jętkę z zalecanej wysokości 2/3 do niecałych 3/4 , tak aby jętka była na 180cm od podłogi.
Płatowe kalenicowe 160x200
Murłata 160x160
Krawężnice 160x220
Jest to założenie do właściwego projektu .
Rysunek w pdf i plik pln.
pdf
http://przeklej.org/file/qCPMmT/DOM.4.183m.pdf
http://przeklej.org/file/oU9IFh/DOM.4.A.183m.pdf
plik pln.
http://przeklej.org/file/nfelyv/DOM.4.183m.rar
http://przeklej.org/file/yq2Amb/DOM.4.A.183m.rar
Proszę o skorygowane niewłaściwych założeń .
Z tymi przyłączami to nie za bardzo się nie pospieszyłeś? Za przyłącze prądu będziesz teraz płacił nawet gdy nie będziesz używał.
Zamiast gazu zaglądnij w stronę PCi, jestes jeszcze na takim etapie, że możesz to zmienić.
natomiast co do pokrycia dachowego to więźbę masz na pokrycie ciężkie-dachówka.
I właśnie dachówkę bym Ci polecał, cena jest porównywalna z blacha ale wytrzymałość dachówki jest nieporównywalna.
Co jeszcze przemawia za dachówka to to, że będziesz miał mało odpadów, przy użyciu blachy odpadów będzie bardzo dużo, no chyba że wybierzesz blachodachówkę modułową.
Mowa o dachówce ceramicznej oczywiście.
Jeżeli planujesz pod dachem mieć pomieszczenie to proponuję podnieść ściankę kolankowa o jeden lub dwa pustaki, będziesz miał wyższe pomieszczenie a koszt praktycznie nie duży, ale to już też musiałbyś o tym zadecydować przed budową.
Gość arturo72
Jak stara zupę przypali to nie będzie śmierdziało w całej chałupie.
Dlatego jak chce żeby tak nie było to mocniejszy wywiew niech tam da.
Ja na 15m2 kuchni laczonej z salonem mam dwa wywiewy i nic nie czuć nawet po przypaleniu icon_smile.gif
Znaczy ocieplasz połać na strychu - i podłogę?
Jaśniej napisz
Jeśli strych z tego co zrozumiałem ma być nieużytkowy - ocieplaj tylko strop.
Po co szerokie i rozległe ocieplanie połaci dachu?
Wydaj kasę na ocieplenie porządne stropu - a dach pierdziel. Nieużytkowe poddasze - to z nazwy nieużytkowe.
Nie widzę powodów aby o nie zadbać (kosztownie)
Prąd i ogrzewane nie.
Prąd na działce tak, ale ja mam domek 3x4 i tam gniazdko i żarówkę a co zatem taryfa nie budowlaną.
Kotłownia i komin będzie.
Co do PC no cóż nie neguje tego rozwiązana, ale wole gaz nie zbankrutuje.
Kuchnia i te zupy i garbki wczesnej czy płużnej zapaskudzi się odcinek do kuchni.
Strych będzie tak jak opisałem, ocieplę strop, i tu nam problem nie wiem jak i na czym oprzeć legar + podłoga, dachu nie będę ocieplał.
Chcę zachować te wymiary, nie powiększając nic
Ceramika tak, ale obecnie nie odrzucamy i blachy
Ogólne nie jestem aż tak nastawiany pro zaizolować ocieplić odzyskać
hasło do rar : 1t45ciVX8
Gość arturo72
Twoja decyzja ale nie wiem czy jesteś świadomy,że 1kWh z gazu ziemnego to 0,24zł a 1kWh w przypadku grzania prądem to 0,30zł czyli minimalna róznica w eksploatacji a w inwestycji bardzo duża na korzyść prądu oczywiście,ale jak już masz gaz to po ptokach ;)
W tym przypadku podobnie z tym,że 1kWh z pompy ciepła to 0,10zł a inwestycja porównywalna z gazem ziemnym.
Ja z gazu ziemnego w bloku uciekłem na rzecz prądu w domu,pomimo,że mam go przy działce i przed działką pozostał,ale każdy ma jakieś swoje wydziwiania icon_biggrin.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Czyli już domek jakiś stoi na tej działce,tak?
Co do ogrzewania prądem to nie koniecznie musi być PCi. Poczytaj sobie tu na forum kilka tematów gdzie ludzie opisują jak u nich sprawdza się ogrzewanie prądem, będziesz miał lepsze rozeznanie. Z tym ogrzewaniem prądem to jest tak samo z kuchnią indukcyjną, komu by się nie radziło aby kupić indukcje to pierwsze słowa "na prąd to drogo" ale w użytkowaniu wychodzi taniej aniżeli gaz, o przypalonych/osmolonych garnkach z kuchenki gazowej nawet nie wspomnę icon_biggrin.gif
Jaki rozstaw jest belek na stropie w tym domku? Legary, o ile dobrze rozumiem piszesz o stropie, to one powinny być powiązane z murłatą.
Na nie możesz nabić deski aby je powiązać a na całość dać płytę osb lub mpf grubości co najmniej 22-25 mm.
Podnosząc o jeden,dwa pustaki ściankę kolankowa nic się nie stanie, ale zrobisz jak będziesz uważał.
Wybij sobie blachę z głowy, najlepiej zapomnij że blacha istnieje icon_biggrin.gif
Gość arturo72
Oj, taaaak...
No moje jest jedno,mam alergię na węgiel i nawet za darmo nie wsadzilbym go do nowego domu.
Z gazem to kwestia ekonomiczna,jest drogi po prostu i był dla mnie za drogi.
A jak miałem już prąd to nie potrzebne było mi kolejne medium grzewcze.
Gość arturo72
Prąd raczej nie jest medium grzewczym.
No jak to prąd to nie medium grzewcze ?
To gaz zasila grzalke w czajniku elektrycznym czy w kociolku elektrycznym ? ??
A woda się zagotuje a podłoga będzie ciepła bez gazu,bez węgla a nawet bez drewna czyli bez ognia w domu icon_biggrin.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
To gaz zasila grzalke w czajniku elektrycznym czy w kociolku elektrycznym ? 😀
A woda się zagotuje a podłoga będzie ciepła bez gazu,bez węgla a nawet bez drewna icon_biggrin.gif
Mylisz pojęcia media a medium.
Idąc twoim tokiem myślenia to ja mam ogrzewanie elektryczne a nie na paliwo stałe bo kociołek mój jest zasilany prądem icon_biggrin.gif
Medium grzewcze jest to jakiś zespól elementów, podzespołów, części za pomocą których to własnie wytwarza się ciepło a jedna z tych składowych jest właśnie prąd a dokładnie energia elektryczna.
Gość arturo72
Co do ogrzewana pozostanę przy gazę.
Kuchenka na prąd gotowanie tak.
Legary: strop i na stropie dałem 30cm ściankę + murłata 16x16
[/URL
Całość z ociepleniem-mur 9,95m, mur 9,55 reszta na zrzucie z ekranu
Rozstaw (krokwi80x180) 88cm zewnętrzny wymiar, wewnętrzny 72cm
[URL=http://images75.fotosik.pl/856/6557cdbf9ea71c2e.jpg]
zamieściłem
Gość arturo72
No, porównywalna, prawie to samo, gazowy piec kilka tysięcy a pompa ciepła kilkadziesiąt.
demo,masz gola działkę bez przyłączy.
Od tego stanu zaczyna się liczyć a nie jak gaz jest już w domu,tudzież kotłownia i kominy.
Od niejednego z forum wiem że gaz od momentu decyzji o przylaczu do uruchomienia ogrzewnia to 13-16tys.zł a za niewiele więcej masz powietrzną pompę gdzie eksploatacja kosztuje ponad połowę mniej niż gaz LUB za dużo mniej masz ogrzewanie prądem gdzie eksploatacja kosztuje niewiele więcej.
Tym bardziej,że do gotowania będzie prąd a raz tylko do ogrzewania i cwu.
Gość arturo72
kotłownia i komin nie jest konieczny, a przyłącze gazu to 2 tys, chyba że ciągniesz od Rusa. icon_razz.gif
Nie wiem czy od rusa czy od Polaka:
komin i tak miałem w projekcie bo to była asekuracja, aby w kotłowni był awaryjnie jakby mi kiedyś właśnie pompa ciepła odeszła na rzecz gazu, więc nie liczę tego. nawiasem mówiąc kosztował 1600 zł. Murarki nie liczę, miałem wycenę na wszystko. 5 tys gaz kosztował przyłącze 2200 i około 3000 doprowadzenie do domu. więc masz 5 tys gaz.
Kompletną instalację miałem za 11 tys, na kotle buderusa 24 KW + 150 L zasobnik. doliczając
5 tys gaz to masz 16 tys.
i
Przyłącze 1200zł
Projekt 300zł
Instalacja zewnętrzna 1500-3000zł
Komin z wkładem i wykończeniem 4000zł
Opinia i odbiór kominiarski 100zł
Skrzynka na zawór 50zł
I różnica pomiędzy pompą, a kondensatem zaczyna sie zacierać
Za instalację i kotłownię gazową zapłaciłem 14.5 tyś,.
Każda technologia ma zalety, eksponuje się zalety jak prawdę objawiono a niewygodne oddziaływanie przykrywa się normami ,a na dodatek się kpi.
Z mojej strony temat ogrzewana elektrycznego uważam za zamknięty.
Co do zapotrzebowana na energie cieplną, no cóż dopiero jak obliczy to fachowiec , uwzględniając wszystkie elementy mające wpływ na zapotrzebowane.
Ale co ile idą legary stropowe? bo tego jakoś nie mogę się dopatrzeć.
Co do stropu to przelicz jaki koszt będzie drewnianego a jaki np teriwy. Ja bym brał teriwe.
Chodzi o legary stropowe icon_confused.gif , a ja o legarach na konstrukcje pod podłogę na strychu.
Zależy, co przyjmę konstruktor architekt, jaki rozstaw, obciążenie, powierzchnia itp., co zatem jadzie rodzaj stropu.
Ja wiem ze strych nigdy nie będzie użytkowany w rozumieniu poddasza, nie będzie tak obciążony.
To musi obliczyć fachowe ja nie podam takich danych.
Jaki będzie strop, betonowy czy drewniany trzeba uwzględnić wiele czynników, zaczynając od kosztów po możliwości technologiczne i walory użytkowe danego rozwiązana, jak i wady.
Jestem z stropowi z betonu ,rozważyć można i alternatywne konstrukcje .
Każdy post wnoszący informację jest dla mnie poszerzeniem mojej wiedzy. icon_cool.gif
Ja myślałem, że masz strop drewniany.
Legary musisz mieć na wysokość taką ile chcesz dać ocieplenia, czyli 30 cm bo o takiej grubości pisałeś. Rozstaw co 80-90 cm starczy pod podłogę.
Co do stropu to masz go w projekcie.
I jeszcze jedno, jeżeli ścianka kolankowa ma u Ciebie 30 cm to dodając ocieplenie ścianka kolankowa zniknie i pomieszczenie będzie niższe, dlatego proponowałem podnieść o jeden lub dwa bloczki wyżej.
Zmiana wysokości wpływa na inne elementy konstrukcja takie jak schody.
Wiem, może wyda się to mało, ale zwiększenie do 40cm da jeszcze rozsądne parametry schodów, oraz możliwość manewru z legarami podłogą, nie zapominając o wymiarach, które chcę zachować w tym 180 od podłogi do jętki.
Jeszcze pozostał jeden element dotyczący montażu, legarów, podłogi, jak na czym?
bobiczek napisał :
Poproś projektanta niech dołoży zazbrojoną z wieńcem spinki betonowe w poprzek stropu - i na nich oprzyj belki legara
Podnosząc ściankę kolankową nie zmienisz wymiarów o jakich piszesz.
Schody opierają się o strop a aby miało to wpływ na wysokość schodów musiałbyś podnieś wysokość ścian parteru.
Dach tez ci się nie zmieni. jedynie co osiągniesz to wyższe pomieszczenia na strychu, czyli zamiast 180 cm będziesz miał np 220 cm.
Legary ułożysz na stropie i wcale nie musisz ich do niego przykręcać. Jedynie między sobą legary musiałbyś powiązać poprzeczkami aby się nie rozjechały i trzymały równe odstępy między sobą.
