Różnicówki - sposób podłączenia
Spotkałem sie z twierdzeniem, że w wyłącznikach różnicowoprądowych zasilanie należy przyłączć od góry, do górnych zacisków. Inni twierdzą, że nie ma to znaczenia, ja też nie pamiętam, żeby producenci stawiali taki wymóg. Czy firma ABB ma jakieś wytyczne w tym zakresie?
Taka opinia o konieczności zachowania odpowiedniej strony względem zasilania i odbioru jest rzeczywiście dość rozpowszechniona. Jednak, przynajmniej obecnie, producenci nie stawiają takiego wymogu. Z praktyki wynika zaś, że wyłączniki różnicowoprądowe działają równie dobrze z zasilaniem podłączonym od góry jak i od dołu.
Nie wykluczam jednak, że w jakiś starszych konstrukcjach robiło to różnicę. Spotkałem się z opiniami, że tak było.
Reasumując, o ile producent nie zastrzega określonego sposobu podłączenia, śmiało można stosować oba.
o ile od dołu wszystkie esy mają miejsce na listwę
o tyle od góry nie wszystkie
znaczy wygodniej zasilanie podpiąć z góry a dołem rozprowadzić listwą
zamiast bawić się w zawijanki
wśród różnicówek nawet spotykamy takie gdzie N masz z lewej strony
w zależności od wizji podłączenia rozdzielni
