Przemarzanie sciany z filarem wentylacyjnym w pomieszczeniu na poddaszu
Odpowiedź na poniższe pytanie będzie w sposób bardzo ogólnikowy, ponieważ nie znam detali zastosowanego rozwiązania i skutków powstałych z tego tytułu można tylko domniemać ewentualnej przyczyny.
Przewody kominowe (taką funkcję pełni filar) powinny być zaizolowane termicznie z uwagi na niejednorodność pracy przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej szczególnie zimą. Dochodzi wówczas do niekontrolowanego przepływu strumienia powietrza w kanałach wentylacyjnych i efektem jest zasysanie zimnego powietrza z zewnątrz budynku kanałem wentylacji (tzw. odwrotny ciąg kominowy). W wyniku takiego zjawiska powierzchnia ściany do której przyległy jest komin, a często tworzy z nią integralna część, wychładza się powodując zjawisko kondensacji pary wodnej. Fragment komina na poddaszu jest krótkim przewodem wentylacyjnym stąd może stąd może powstać problem z odpowiednim przepływem strumienia powietrza.
Ocieplenie powierzchni filara, wyeliminuje wychładzanie się warstwy zewnętrznej i powstałych z tego tytułu problemów w postaci wykraplającej się wilgoci. Prace można wykonać przy użyciu materiałów wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika. Po ociepleniu filara warto sprawdzić poprawność działania kanału wentylacyjnego przez wykwalifikowanego fachowca w tej dziedzinie i ewentualnie usprawnić działanie wentylacji przez zastosowanie odpowiednich urządzeń poprawiających efektywność pracy.
Krzysztof Krzemień
Panie ekspercie - zimą wsteczny ciąg nie występuje chyba, że kanał wentylacyjny pełni funkcję doprowadzenia powietrza do kotła, kominka przy braku innego dopływu. Przyczyn zawilgocenia trzeba szukać raczej w przenikaniu wody opadowej przez komin (przecieki obróbki, czapy) bądź intensywnego odprowadzaniu wilgotnego powietrza np. z łazienki, kuchni
jeśli poddasze nie jest ogrzewane. W pierwszy przypadku ocieplenie nic nie da, a w drugim lepiej w kanale umieścić rury wentylacyjne chroniące przed wnikaniem wilgoci.
panie Slawomirze - Pan Exp z dużą dozą prawdopodobieństwa trafnie zdiagnozował, zjawisko nagminne zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych;
na mój gust trudno tu jednoznacznie określić powód efektów ze zdjęcia, ale przy takiej wiedzy, jaką tu przekazano, jest to zupełnie możliwe
Niestety wentylacja grawitacyjna nie działa w sposób optymalny i przy dużej różnicy temperatur jak to ma miejsce zimą jej działanie można określić jako "nadczynność" co może powodować odwrócenie ciągu kominowego w niektórych kanałach wentylacyjnych. Dzieje się tak w celu wyrównania ciśnienia powietrza, które nie jest w stanie być doprowadzone do pomieszczeń w odpowiedniej ilości przez mikroszczeliny. Z takim zjawiskiem można się często spotkać, stąd nagminnie pojawiają się w mieszkaniach zaklejone kratki wentylacyjne z których "po prostu wieje" i bynajmniej owe kratki wentylacyjne nie stanowią doprowadzenia powietrza do kotła lub kominka....
Jeżeli efektem zawilgocenia jest woda opadowa dostająca się do komina, to należy temu zapobiec przez zastosowanie odpowiednich akcesoriów montowanych u szczytu komina.
Krzysztof Krzemień Edytowano przez Eksperci Termo Organika (zobacz historię edycji)
Krzysztof Krzemień
Proszę doradzić mi, jak praktycznie usunąć ten feler. Komin ma trzy przewody.Skrajne są przewodami wentylacyjnymi. Środkowy jest przewodem dymnym do przyszłego kominka. Zakryłem go w zeszłym roku z góry płaską blacha nierdzewną. Po tej zimie była poprawa albo mrozy nie były takie duże jak w poprzednich latach. Jeden prrzewód jest nieużywany (ten po lewej stronie filara w pokoju -najmniejsze uszkodzenia tynku). Aktywny jest przewód prawy (zdjęcie filara w pokoju). Wyloty przewodów wentylacyjnych sa z boków komina. Na górze komina jest betonowa czapka. Czy należy skuć czapkę i zaizolować od wenątrz te przewody? Dodaję zdjęcie komina na dachu.
Odparzenia tynku wskazują na zamoknięcie komina i nie ma to nic wspólnego z przemarzaniem. Przyczyn może być wiele, a przy nieużywanych kanałach wilgoć nie ma jak odparować gdy zamokną przy otwartym wylocie komina. Zawilgocenie może również powodować topniejący śnieg zbierający się od strony kalenicy, a woda przenika przez fugi klinkieru.
Możliwe działania:
- uruchomienie kanałów
- daszek nad przewodem dymowym
- obróbka z blachy na czapie
- uszczelnienie fug bądź blacha na wysokość ok. 30 cm na kominie (od strony kalenicy)
- sprawdzenie szczelności obróbki dachowej
- sprawdzenie czy nie ma przecieków pod izolacją termiczną dachu (woda może spływać po folii)
