spalony alarm podczas burzy
po godzinie 22 była burza
gdzieś blisko uderzył piorun
w domu spaliło tylko alarm
bezpiecznik od piorunów nie wyłączył się
tak samo żaden inny bezpiecznik nie został wybity
możliwe, żeby tylko alarm został uszkodzony przez piorun?
żona twierdzi, że ze skrzynki z centralą poszedł dym i śmierdziało spalenizną
Wyładowania atmosferyczne mogą powodować uszkodzenia urządzeń elektrycznych w wyniku wystąpienia przepięć w sieci elektrycznej, a zastosowane zabezpieczenia (iskrowniki, wyłączniki przeciwprzepięciowe) nie zawsze zapewniają skuteczną ochronę. Niebezpieczne przepięcia mogą przechodzić też przez linię telekomunikacyjną jak i pojawić się w wyniku indukcji w jakichkolwiek przewodach. Podatność na uszkodzenia zależy głównie od indywidualnej odporności konkretnych urządzeń elektronicznych.
Gość gawel
MOżliwe u mnie tak było z tym , że bez dymu
Możliwe są różne "cuda"
W moim poprzednim miejscu zamieszkania po wyładowaniu atmosferycznym do wyrzucenia miałem telefon bezprzewodowy, odtwarzacz video,dekoder satelitarnej bodajże z wielkim trudem udało się uruchomić po wymrożeniu w zamrażalniku (nie żartuję,tak się robiło). Telewizor z "kolorowego" zrobił się "fioletowy" ale z każdym dniem obraz poprawiał się ,wracały kolory i po kilku dniach było ok.Niektóre żarówki tzn same bańki oderwały się od oprawek - "gwintów" i pospadały.Zwłaszcza te o większej mocy,dwusetki.Czy bezpieczniki "wywaliło" nie pamiętam,to było ze 20 lat temu.
Od tej pory gdy zbliża się burza wyłączam albo wszystko albo co najbardziej cenne bo trudno siedzieć w ciemnościach icon_smile.gif
alarm wysyła sms (wysyłał)
nie wiem dokładnie co strzeliło
nie było mnie w domu, zaśmierdziało i ze skrzynki poszedł dym
najpierw kazali czekać na likwidatora
przed chwilą dostałem info aby im podesłać ocenę serwisową i koszt naprawy wymiany
gość, który się tym zajmuje jest na wakacjach
    • Karolczyk98 Czy dobrze przyjąłem takie parametry więźby? Szerokość 8cm Wysokość 14cm Odległość pomiędzy krokwiami 70cm Murłata 8cmx14cm
    • Chodzi o ocieplenie całej wnęki, bądź wykorzystanie poszerzen systemowych (wtedy ocieplaja obszar do którego dolega ościeżnica).  Mógłbym wykleić cała wneke jakimś ciepłym styropianem z tym że nie wiem czy pozwoli na to firma montujaca okna bo kiedyś o to pytałem i powiedzieli ze musiałby to być materiał twardy gdyż w innym przypadku zwiększy to odległość kotew montażowych do sztywnej ściany przez co montaz może okazac się mniej stabilny (miękki XPS może podczas pracy się odkształcać.) A purenit jest tutaj twardszym materiałem. No i wydawało mi się że cieplejszym niż XPS. A na pewno droższym. Zastanawia mnie też czy jest sens izolować przed wilgocią wneke do której miałby być ten XPS przymocowany gdyż jeśli pociągnie wilgoć z muru to straci właściwości termiczne    Chodzi o ocieplenie całej wnęki, bądź wykorzystanie poszerzen systemowych (wtedy ocieplaja obszar do którego dolega ościeżnica).  Mógłbym wykleić cała wneke jakimś ciepłym styropianem z tym że nie wiem czy pozwoli na to firma montujaca okna bo kiedyś o to pytałem i powiedzieli ze musiałby to być materiał twardy gdyż w innym przypadku zwiększy to odległość kotew montażowych do sztywnej ściany przez co montaz może okazac się mniej stabilny (miękki XPS może podczas pracy się odkształcać.) A purenit jest tutaj twardszym materiałem. No i wydawało mi się że cieplejszym niż XPS. A na pewno droższym. Zastanawia mnie też czy jest sens izolować przed wilgocią wneke do której miałby być ten XPS przymocowany gdyż jeśli pociągnie wilgoć z muru to straci właściwości termiczne
    • Wspólnota, budynek z 2010 roku, gazowa kuchenka, podgrzewacz znajduje się na klatce, ale czy jest gazowy 🤷‍♂️.
    • I sprawa załatwiona. Kupiłem po prostu pierwsze lepsze u producenta profili razem z profilami, także nie pomyślałem, żeby kupić płaskie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • A ja to bardzo polubiłem, odstresowuję się przy takiej robocie, macham sobie kielnią, a że mam dobre proporcje zaprawy, to i 5cm nieraz narzucę. Sufit już gorzej, dlatego szukam jakiegoś dobrego siuwaksu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
