Dom metodą gospodarczą
Przecież projekt jest podstawą wykonania przyłącza. To tak jakbyś wybudował dom bez projektu icon_biggrin.gif
Jak kupowaliśmy działkę, przyłącze już było, my tylko zamontowaliśmy licznik, który wodociągi zaplombowały. Jak pojechaliśmy podpisać umowę to nas poinformowali, że nie ma projektu na to przyłącze - szukali tez po wcześniejszym właścicielu.
A to zmienia postać rzeczy. W takim układzie niech wodociągi się martwią. Z Tobą jako z nowym właścicielem wodociągi podpisują tylko umowę na dostawę wody a o projekt niech się oni martwią, oni powinni mieć jeszcze i odbiór tego przyłącza z naniesionym przebiegiem przyłącza na mapce.
Czyli to co mówią, że jeśli nie będzie projektu przyłącza i że mamy "je ponownie zrobić", bo w przeciwnym wypadku nie będziemy mieć odbioru domu to mamy się nie martwić, ponieważ to ich wina i powinni sami zrobić nieodpłatnie ten projekt? Edytowano przez gleba (zobacz historię edycji)
Czyli to co mówią, że jeśli nie będzie projektu przyłącza i że mamy "je ponownie zrobić", bo w przeciwnym wypadku nie będziemy mieć odbioru domu to mamy się nie martwić, ponieważ to ich wina?
Projekt musiałbyś mieć gdybyś to Ty robił przyłącze, ale że przyłącze już jest to co konia to obchodzi? to nie twoja wina. Przecież Ty już kupiłeś działkę z przyłączem wody.
Przy odbiorze domu geodeta będzie musiał nanieś na mapkę usytuowanie jak przebiega przyłącze.
Jeżeli miałeś mapkę do celów projektowych to nie było znaczonego przyłącza wody?
Ten licznik od wody to w którym miejscu Ci zamontowali?
A nie mogą przylecieć w pręta i uznać że to jakieś samowolne przyłączenie do sieci?
Choć z drugiej strony wydaje mi się, że kiedy jest robiona wcinka i montowana zasuwa, trzeba wyłączyć wodę przez zakład na danym odcinku przebiegu wodociągu głównego....
Prawda?
Czyli nie ma możliwości zrobienia samowoli?
Zabraliśmy się za prąd i wodę. Wniosek o warunki przyłącza są już złożone, jednak na działce jest zawór z wodą i chcemy zamontować sam licznik, ale bez studni z wodomierzem i podłączyć kranik do rury.
Tego to nie zrozumiałem.
Licznik to wodomierz w/g mnie.
Czy błądzę.
Kranik będzie podłączony za wodomierzem.
Więc gdzie w końcu ten wodomierz ma swoje miejsce?
Nie zrozumiałem z tego nic a nic.
Sorry
Mamy już mapkę i jest na niej zaznaczone przyłącze, które jest także na działce. Licznik mamy na działce za zaworem głównym w ocieplonej szafce.
Czy błądzę.
Sorry
Nic się nie stało... Chodzi o to, że nie zastosowaliśmy rozwiązania, które poleciła nam firma wodociągowa za 1,5 tys zł tj. studzienka wodomierzowa ... licznik zamontowaliśmy w skrzynce, którą na zimę ocieplimy a dla pewności spuścimy wodę z rur i zakręcimy główny zawór. Dla ułatwienia przesyłam zdjęcie.
Prawda?
Jest możliwość taka i nie ma potrzeby wyłączenia czy odcięcia wody na tym odcinku gdzie robi się nowe przyłącze bo na wodociąg główny zakładasz nawiertkę i po sprawie. Po zmontowaniu wszystkiego kluczem kręcisz zaworem w nawiertce a on sam nacina sobie otwór i woda leci (jeżeli jest to wodociąg z rury pcv) jeżeli jest żeliwny czy stalowy procedura może być inna.
Czyli wygląda z fotki, że masz zrobione prawidłowo. A po co Ci studzienka, jak wybudujesz dom to wodomierz przeniesiesz do środka domu do pomieszczenia gospodarczego.
Jedyne co możesz zrobić aby zabezpieczyć na zimę to dobrze ocieplić.
Pomimo, że zakręcisz zawór główny (mowa tu o zaworze na klucz kwadrat) który znajduje się na wodociągu wody nie spuścisz bo nie ma takiej możliwości, technicznie jest to niewykonalne.
Prawda?
Nie ma potrzeby wyłączania wody tak jak pisze mhtyl.
Co ciekawe nie ma/nie było również potrzeby wyłączania gazu przy wcince.W latach 80-tych obserwowałem jak to robią.Po odkopaniu główniejszej nitki spawacz na rurze pod ciśnieniem przyspawał trójnik.Do bocznego króćca trójnika dokręcił co trzeba żeby gaz szedł do domu.Potem wziął szpikulec,włożył go w ten trójnik i waląc młotem wybił dziurę w gazociągu.Gaz rzygał na kilka metrów w górę,dopóki fachman nie nakręcił korka na trójnik.
Ja uciekłem na bezpieczną odległość gdy spawacz przyspawywał trójnik,gdy stal robiła się już prawie biała.Wróciłem obserwować nieco później icon_biggrin.gif
No właśnie nie chcieliśmy wydawać pieniędzy w błoto, dlatego postanowiliśmy założyć licznik w skrzynce... a odnośnie spuszczania wody to pan, który zakładał licznik powiedział, że na zimę mamy go zawiadomić a on przyjedzie to zakręci główny zawór i spuści wodę z rurek i wodomierza.
Jeżeli jest możliwość spuszczanie wody z rury od wodomierza do zaworu głównego to musi być zrobiona specjalnie instalacja, ale głęboko w to wątpię.
Zawór główny to i sam sobie zakręcisz, musisz tylko kupić albo zrobić sobie klucz.
Klucz jest ... jeszcze się podpytamy hydraulika co pracuje u nas w wodociągach.
Aby wodę spuścić musiałby być zamontowany jakiś odpowietrznik poprzez który po zakręceniu zaworu głównego puściłbyś sprężone powietrze aby wypchało wodę na odcinku od zaworu głównego a z za wodomierzem, a głęboko wątpię abyś coś takiego miał.
Samo zakręcenie zaworu głównego i odkręcenie kurka za wodomierzem nic nie da, woda sama nie wyleci bo nic jej nie popcha.
Pamiętaj, że w warunkach przyłącza musisz określić moc przyłączeniową. To dość istotne.
Czyli masz określić moc - potrzebną dla swojego domku.
Ale ja proponuje inaczej.
Prąd dostaniesz budowlany ( taryfa C-11 - zasilanie placu budowy)
Nie podniecaj się tam w zabezpieczeniach.
Potrzebne będzie betoniarce tylko.
Rób w celu obniżenia kosztów jak najmniejszy.
Przy docelowej umowie (po zakończeniu budowy) określisz się - jakich będziesz używał zabezpieczeń i jakie KW docelowo będziesz potrzebował.
Oszczędzaj na razie
Oszczędzaj
I pamiętaj.
Kiedy skończysz prace na zimę - rozwiąż umowę z dostawcą prądu - niech zabierają urządzenie pomiarowe.
Sobie je w kwietniu ponownie zamontujesz za 100-wkę
Będzie taniej aniżeli utrzymywanie go "w gotowości" przez miesiące jesienno-zimowe
To moja porada
Oszczędzaj na razie
Oszczędzaj
I pamiętaj.
To moja porada
O wilku mowa... dziś przyszło pismo z elektrowni ... staraliśmy się od razu o docelowy, ponieważ na czas budowy będziemy ciągnąć od rodziny, która mieszka obok... jest tylko jeden problem otóż szafka sąsiada tzn jej połowa wystaje na naszą część działki i mamy problem z postawieniem płotu tak aby był stabilny i pies nie uciekł ;) pisaliśmy dziś od razu maila (tzn najpierw dzwoniliśmy, ale byliśmy odsyłani od jednego pana do innego) ... czy jest szansa żeby to przestawili, ponieważ nasza szafka będzie w innym miejscu i ta nam przeszkadza
Oszczędzaj na razie
Oszczędzaj
I pamiętaj.
To moja porada
Ja mam troszkę inne doświadczenie z dostawą i przyłączem prądu.
Otóż nie może sobie zrobić przyłącza i używać przez kilka miesięcy a potem wymówić umowę bo to nie interes dla ZE, mało tego, jak postawią mu ZKP to czy będzie używał prąd czy nie będzie to co miesiąc i tak będzie płacił, taka polika jest większości ZE.
Co do mocy to określa się ją już teraz przy składaniu wniosku i to docelową np 13 kW a na okres budowy i tak będzie miał ja pomniejszona np 8 kW a po odbiorze domu bez żadnych dopłat ZE da mu docelową 13 kW.
Aby oszczędzić to proponuję o ile jest możliwość po cichu "pożyczyć" prąd od sąsiada za który oczywiście mu zapłaci. Przez okres budowy prąd będzie (zliczając dni wszystkie dni w których będzie potrzebny prąd) to wyjdzie max miesiąc-dwa a jak już będzie miał SSZ to wtedy złoży wniosek o przyłącze.
Oczywiście, że jest szansa aby skrzynkę przestawili. Dziwi mnie fakt, że projektant (prawdopodobnie z ZE) tak usytuował skrzynkę że stoi ona na twoim terenie.
Ale istnieje tez możliwość, że ze skrzynki sąsiada będzie ciągnięcie przyłącze do Twojego domu, wtedy nie wiem jak to będzie można ugryź aby bylo po twojej myśli.
Jedno jest pewne, ZK nie może stać poza granicą działki do której jest postawione.
Sprawdzałeś jak przebiega granica działki? Bo może sąsiad z ogrodzeniem się ciut cofnął od granicy a Tobie się wydaje że ogrodzenie sąsiada jest w granicy.
Z tego co widzimy na mapce do celów projektowych i wiemy od geodety to wyszedł 8 cm na naszą działkę z płotem no i na mapce widać, że szafka jest za granicą pomiędzy działkami naszymi.
Niedawno były tu poruszane podobne tematy, jeden dotyczył właśnie skrzynki a drugi słupa latarni w obu przypadkach sprawa została załatwiona tak, że obiekty zostały przesunięte.
Co do ogrodzenia to zależy kiedy ono zostało postawione ale raczej jest nie do ruszenia, znaczy się do przestawienia.
A z mojej strony to ten sąsiad jest jakiś nie teges, bo po pierwsze skrzynkę ZKP każdy stara się postawić na swojej posesji, po drugie ogrodzenie zawsze lepiej się cofnąć niż wejść na teren sąsiada.
Telefony do ZK nic nie dały, ponieważ w warunkach przyłączenia wydanych sąsiadowi była zgoda na umiejscowienie jej w granicach obu działek - więc jak pan w energetyce powiedział oni zrobili wszystko zgodnie z prawem ... zobaczymy co mail zrobi jeśli nic to pozostaje pismo urzędowe lub inne metody niekonwencjonalne ... zgodne z prawem
No dobra, a nie jest tak że ta skrzynka jest przeznaczona również i dla Ciebie?
Bo takie przypadki się zdarzają.
Nie wiem czy to dobra rada ale gdyś udał się do Rzecznika Praw Konsumenta to może byś coś wskórał.
A może to i dobrze ze tak się stało. Zrób do koła ogrodzenie. Nie wiem czy warto się z nimi o takie rzeczy bić. Jak to zrobisz dobrze to będzie ładnie. A siły zbieraj na następne etapy icon_smile.gif
Idź do sąsiada i powiedz mu , że ją przesuniesz , Kabla zawsze jest więcej w skrzynce jest zapas a dokładnie pod nią porobione pętle .
Odkopcie skrzynkę, ona jest płytko zakopana 60cm i bardzo lekka i ją przesuńcie.
Miałem ten sam problem Jak zrobiłem ogrodzenie Wujkowi Skrzynka przeszkadzała w wjeździe do garażu ,Wcześniej zahaczał o mój plac jak chciał dostać się do garażu .
Jak byli Panowie z elektrowni podłączać mi prąd powiedzieli , że mamy odkopać i sami przesunąć o ten metr skrzynkę. Nie warto pisać pisma bo to wieki będzie trwało. Byle by była w granicy działki, aby mogli odpisać stan licznika.
    • Ile wytrzyma dom z kontenerów?   Wobec rosnącego zainteresowania nietradycyjnymi formami mieszkalnictwa, domy z kontenerów cieszą się coraz większą popularnością. Ich unikalna estetyka, możliwość szybkiego montażu i stosunkowo niski koszt budowy przyciągają uwagę wielu osób poszukujących alternatywy dla tradycyjnego budownictwa. Jednak jedno z ważnych pytań, jakie nasuwają się przy rozważaniu tej formy mieszkania, dotyczy trwałości.  Kontenery z płyt warstwowych, które są powszechnie stosowane w budowie domów kontenerowych, znane są ze swojej wytrzymałości oraz zapewnienia komfortu termicznego. Są projektowane tak, aby wytrzymać trudy transportu i ekstremalne warunki atmosferyczne, co czyni je odpowiednimi do adaptacji na cele mieszkalne. Mimo to, podobnie jak każda konstrukcja, domy kontenerowe wymagają odpowiedniej konserwacji i po około 25-30 latach użytkowania mogą potrzebować renowacji.   Ile może stać kontener?   Ten aspekt jest szczególnie istotny w kontekście wykorzystania kontenerów w celach innych niż stałe mieszkanie. Zgodnie z przepisami, kontener jako tymczasowa konstrukcja nie może być trwale połączony z gruntem, a maksymalny czas jego użytkowania bez konieczności uzyskania pozwolenia wynosi 180 dni. To sprawia, że kontenery są idealnym rozwiązaniem jako tymczasowe zaplecze na placach budowy. W trakcie tworzenia zaplecza kontenerowego dla inwestycji budowlanych, na ogół nie wymaga się pozwolenia na postawienie kontenera na tym etapie. Jednak po upływie wspomnianych 180 dni, w przypadku dalszego użytkowania kontenera na danym terenie, niezbędne jest uzyskanie stosownego pozwolenia. To wymaganie prawne ma na celu zapewnienie, że tymczasowe konstrukcje są używane zgodnie z przeznaczeniem i nie stają się stałymi elementami krajobrazu bez odpowiedniej kontroli.   Kontenery mieszkalne całoroczne – czy to możliwe?    Czy w domu kontenerowym można mieszkać cały rok? W odpowiedzi na to pytanie, z pewnością można stwierdzić, że tak, mieszkanie w kontenerze przez cały rok jest możliwe i praktyczne. Elementem, który umożliwia komfortowe użytkowanie kontenera mieszkalnego przez wszystkie pory roku, jest płyta warstwowa, z której jest zbudowany. Dzięki swoim właściwościom, płyta warstwowa stanowi doskonałą izolację termiczną, co jest niezbędne, aby utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz, zarówno latem, jak i zimą. Istnieje też możliwość zainstalowania dodatkowych udogodnień, takich jak klimatyzacja dla chłodzenia latem i odpowiednie systemy grzewcze na zimowe miesiące. Dzięki tym rozwiązaniom, kontenery mieszkalne mogą być używane jako całoroczne domy, zapewniając mieszkańcom komfort niezależnie od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. Nowoczesne domy z kontenerów – jakie mają udogodnienia?  Ewolucja domów kontenerowych od prostych, funkcjonalnych konstrukcji do pełnowartościowych, nowoczesnych domów mieszkalnych jest imponująca. Dziś, domy te nie tylko zachwycają nowoczesnym designem, ale także mogą być wyposażone w szereg udogodnień, które podnoszą standard życia i komfort mieszkańców. Do najbardziej popularnych należy zaliczyć możliwość zainstalowania w pełni funkcjonalnej toalety, systemu klimatyzacyjnego oraz efektywnych grzejników, które zapewniają optymalną temperaturę w każdych warunkach.    www.apexconstruction.pl
    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
