Dom metodą gospodarczą
Przecież projekt jest podstawą wykonania przyłącza. To tak jakbyś wybudował dom bez projektu icon_biggrin.gif
Jak kupowaliśmy działkę, przyłącze już było, my tylko zamontowaliśmy licznik, który wodociągi zaplombowały. Jak pojechaliśmy podpisać umowę to nas poinformowali, że nie ma projektu na to przyłącze - szukali tez po wcześniejszym właścicielu.
A to zmienia postać rzeczy. W takim układzie niech wodociągi się martwią. Z Tobą jako z nowym właścicielem wodociągi podpisują tylko umowę na dostawę wody a o projekt niech się oni martwią, oni powinni mieć jeszcze i odbiór tego przyłącza z naniesionym przebiegiem przyłącza na mapce.
Czyli to co mówią, że jeśli nie będzie projektu przyłącza i że mamy "je ponownie zrobić", bo w przeciwnym wypadku nie będziemy mieć odbioru domu to mamy się nie martwić, ponieważ to ich wina i powinni sami zrobić nieodpłatnie ten projekt? Edytowano przez gleba (zobacz historię edycji)
Czyli to co mówią, że jeśli nie będzie projektu przyłącza i że mamy "je ponownie zrobić", bo w przeciwnym wypadku nie będziemy mieć odbioru domu to mamy się nie martwić, ponieważ to ich wina?
Projekt musiałbyś mieć gdybyś to Ty robił przyłącze, ale że przyłącze już jest to co konia to obchodzi? to nie twoja wina. Przecież Ty już kupiłeś działkę z przyłączem wody.
Przy odbiorze domu geodeta będzie musiał nanieś na mapkę usytuowanie jak przebiega przyłącze.
Jeżeli miałeś mapkę do celów projektowych to nie było znaczonego przyłącza wody?
Ten licznik od wody to w którym miejscu Ci zamontowali?
A nie mogą przylecieć w pręta i uznać że to jakieś samowolne przyłączenie do sieci?
Choć z drugiej strony wydaje mi się, że kiedy jest robiona wcinka i montowana zasuwa, trzeba wyłączyć wodę przez zakład na danym odcinku przebiegu wodociągu głównego....
Prawda?
Czyli nie ma możliwości zrobienia samowoli?
Zabraliśmy się za prąd i wodę. Wniosek o warunki przyłącza są już złożone, jednak na działce jest zawór z wodą i chcemy zamontować sam licznik, ale bez studni z wodomierzem i podłączyć kranik do rury.
Tego to nie zrozumiałem.
Licznik to wodomierz w/g mnie.
Czy błądzę.
Kranik będzie podłączony za wodomierzem.
Więc gdzie w końcu ten wodomierz ma swoje miejsce?
Nie zrozumiałem z tego nic a nic.
Sorry
Mamy już mapkę i jest na niej zaznaczone przyłącze, które jest także na działce. Licznik mamy na działce za zaworem głównym w ocieplonej szafce.
Czy błądzę.
Sorry
Nic się nie stało... Chodzi o to, że nie zastosowaliśmy rozwiązania, które poleciła nam firma wodociągowa za 1,5 tys zł tj. studzienka wodomierzowa ... licznik zamontowaliśmy w skrzynce, którą na zimę ocieplimy a dla pewności spuścimy wodę z rur i zakręcimy główny zawór. Dla ułatwienia przesyłam zdjęcie.
Prawda?
Jest możliwość taka i nie ma potrzeby wyłączenia czy odcięcia wody na tym odcinku gdzie robi się nowe przyłącze bo na wodociąg główny zakładasz nawiertkę i po sprawie. Po zmontowaniu wszystkiego kluczem kręcisz zaworem w nawiertce a on sam nacina sobie otwór i woda leci (jeżeli jest to wodociąg z rury pcv) jeżeli jest żeliwny czy stalowy procedura może być inna.
Czyli wygląda z fotki, że masz zrobione prawidłowo. A po co Ci studzienka, jak wybudujesz dom to wodomierz przeniesiesz do środka domu do pomieszczenia gospodarczego.
Jedyne co możesz zrobić aby zabezpieczyć na zimę to dobrze ocieplić.
Pomimo, że zakręcisz zawór główny (mowa tu o zaworze na klucz kwadrat) który znajduje się na wodociągu wody nie spuścisz bo nie ma takiej możliwości, technicznie jest to niewykonalne.
Prawda?
Nie ma potrzeby wyłączania wody tak jak pisze mhtyl.
Co ciekawe nie ma/nie było również potrzeby wyłączania gazu przy wcince.W latach 80-tych obserwowałem jak to robią.Po odkopaniu główniejszej nitki spawacz na rurze pod ciśnieniem przyspawał trójnik.Do bocznego króćca trójnika dokręcił co trzeba żeby gaz szedł do domu.Potem wziął szpikulec,włożył go w ten trójnik i waląc młotem wybił dziurę w gazociągu.Gaz rzygał na kilka metrów w górę,dopóki fachman nie nakręcił korka na trójnik.
Ja uciekłem na bezpieczną odległość gdy spawacz przyspawywał trójnik,gdy stal robiła się już prawie biała.Wróciłem obserwować nieco później icon_biggrin.gif
No właśnie nie chcieliśmy wydawać pieniędzy w błoto, dlatego postanowiliśmy założyć licznik w skrzynce... a odnośnie spuszczania wody to pan, który zakładał licznik powiedział, że na zimę mamy go zawiadomić a on przyjedzie to zakręci główny zawór i spuści wodę z rurek i wodomierza.
Jeżeli jest możliwość spuszczanie wody z rury od wodomierza do zaworu głównego to musi być zrobiona specjalnie instalacja, ale głęboko w to wątpię.
Zawór główny to i sam sobie zakręcisz, musisz tylko kupić albo zrobić sobie klucz.
Klucz jest ... jeszcze się podpytamy hydraulika co pracuje u nas w wodociągach.
Aby wodę spuścić musiałby być zamontowany jakiś odpowietrznik poprzez który po zakręceniu zaworu głównego puściłbyś sprężone powietrze aby wypchało wodę na odcinku od zaworu głównego a z za wodomierzem, a głęboko wątpię abyś coś takiego miał.
Samo zakręcenie zaworu głównego i odkręcenie kurka za wodomierzem nic nie da, woda sama nie wyleci bo nic jej nie popcha.
Z takim pytaniem jak udasz się do ZE to Ci odpowiedzą bez problemu.
Zmieniając temat z wody ... jak długo się mniej więcej czek na warunki przyłącza z elektrowni (tauron)?
Pamiętaj, że w warunkach przyłącza musisz określić moc przyłączeniową. To dość istotne.
Czyli masz określić moc - potrzebną dla swojego domku.
Ale ja proponuje inaczej.
Prąd dostaniesz budowlany ( taryfa C-11 - zasilanie placu budowy)
Nie podniecaj się tam w zabezpieczeniach.
Potrzebne będzie betoniarce tylko.
Rób w celu obniżenia kosztów jak najmniejszy.
Przy docelowej umowie (po zakończeniu budowy) określisz się - jakich będziesz używał zabezpieczeń i jakie KW docelowo będziesz potrzebował.
Oszczędzaj na razie
Oszczędzaj
I pamiętaj.
Kiedy skończysz prace na zimę - rozwiąż umowę z dostawcą prądu - niech zabierają urządzenie pomiarowe.
Sobie je w kwietniu ponownie zamontujesz za 100-wkę
Będzie taniej aniżeli utrzymywanie go "w gotowości" przez miesiące jesienno-zimowe
To moja porada
Oszczędzaj na razie
Oszczędzaj
I pamiętaj.
To moja porada
O wilku mowa... dziś przyszło pismo z elektrowni ... staraliśmy się od razu o docelowy, ponieważ na czas budowy będziemy ciągnąć od rodziny, która mieszka obok... jest tylko jeden problem otóż szafka sąsiada tzn jej połowa wystaje na naszą część działki i mamy problem z postawieniem płotu tak aby był stabilny i pies nie uciekł ;) pisaliśmy dziś od razu maila (tzn najpierw dzwoniliśmy, ale byliśmy odsyłani od jednego pana do innego) ... czy jest szansa żeby to przestawili, ponieważ nasza szafka będzie w innym miejscu i ta nam przeszkadza
Oszczędzaj na razie
Oszczędzaj
I pamiętaj.
To moja porada
Ja mam troszkę inne doświadczenie z dostawą i przyłączem prądu.
Otóż nie może sobie zrobić przyłącza i używać przez kilka miesięcy a potem wymówić umowę bo to nie interes dla ZE, mało tego, jak postawią mu ZKP to czy będzie używał prąd czy nie będzie to co miesiąc i tak będzie płacił, taka polika jest większości ZE.
Co do mocy to określa się ją już teraz przy składaniu wniosku i to docelową np 13 kW a na okres budowy i tak będzie miał ja pomniejszona np 8 kW a po odbiorze domu bez żadnych dopłat ZE da mu docelową 13 kW.
Aby oszczędzić to proponuję o ile jest możliwość po cichu "pożyczyć" prąd od sąsiada za który oczywiście mu zapłaci. Przez okres budowy prąd będzie (zliczając dni wszystkie dni w których będzie potrzebny prąd) to wyjdzie max miesiąc-dwa a jak już będzie miał SSZ to wtedy złoży wniosek o przyłącze.
Oczywiście, że jest szansa aby skrzynkę przestawili. Dziwi mnie fakt, że projektant (prawdopodobnie z ZE) tak usytuował skrzynkę że stoi ona na twoim terenie.
Ale istnieje tez możliwość, że ze skrzynki sąsiada będzie ciągnięcie przyłącze do Twojego domu, wtedy nie wiem jak to będzie można ugryź aby bylo po twojej myśli.
Jedno jest pewne, ZK nie może stać poza granicą działki do której jest postawione.
Sprawdzałeś jak przebiega granica działki? Bo może sąsiad z ogrodzeniem się ciut cofnął od granicy a Tobie się wydaje że ogrodzenie sąsiada jest w granicy.
Z tego co widzimy na mapce do celów projektowych i wiemy od geodety to wyszedł 8 cm na naszą działkę z płotem no i na mapce widać, że szafka jest za granicą pomiędzy działkami naszymi. Edytowano przez gleba (zobacz historię edycji)
Niedawno były tu poruszane podobne tematy, jeden dotyczył właśnie skrzynki a drugi słupa latarni w obu przypadkach sprawa została załatwiona tak, że obiekty zostały przesunięte.
Co do ogrodzenia to zależy kiedy ono zostało postawione ale raczej jest nie do ruszenia, znaczy się do przestawienia.
A z mojej strony to ten sąsiad jest jakiś nie teges, bo po pierwsze skrzynkę ZKP każdy stara się postawić na swojej posesji, po drugie ogrodzenie zawsze lepiej się cofnąć niż wejść na teren sąsiada.
Telefony do ZK nic nie dały, ponieważ w warunkach przyłączenia wydanych sąsiadowi była zgoda na umiejscowienie jej w granicach obu działek - więc jak pan w energetyce powiedział oni zrobili wszystko zgodnie z prawem ... zobaczymy co mail zrobi jeśli nic to pozostaje pismo urzędowe lub inne metody niekonwencjonalne ... zgodne z prawem
No dobra, a nie jest tak że ta skrzynka jest przeznaczona również i dla Ciebie?
Bo takie przypadki się zdarzają.
Nie wiem czy to dobra rada ale gdyś udał się do Rzecznika Praw Konsumenta to może byś coś wskórał.
A może to i dobrze ze tak się stało. Zrób do koła ogrodzenie. Nie wiem czy warto się z nimi o takie rzeczy bić. Jak to zrobisz dobrze to będzie ładnie. A siły zbieraj na następne etapy icon_smile.gif
Jak na razie zobaczymy co powie Pani, która tworzyła warunki... jest na urlopie jeszcze. Na zdjęciach widać, że połowa szafki jest na naszej działce.
Idź do sąsiada i powiedz mu , że ją przesuniesz , Kabla zawsze jest więcej w skrzynce jest zapas a dokładnie pod nią porobione pętle .
Odkopcie skrzynkę, ona jest płytko zakopana 60cm i bardzo lekka i ją przesuńcie.
Miałem ten sam problem Jak zrobiłem ogrodzenie Wujkowi Skrzynka przeszkadzała w wjeździe do garażu ,Wcześniej zahaczał o mój plac jak chciał dostać się do garażu .
Jak byli Panowie z elektrowni podłączać mi prąd powiedzieli , że mamy odkopać i sami przesunąć o ten metr skrzynkę. Nie warto pisać pisma bo to wieki będzie trwało. Byle by była w granicy działki, aby mogli odpisać stan licznika.
Przesunąć tak i to po cichu ale nic nie mówić sąsiadowi bo dopiero może ów sąsiad narobić hałasu.
    • W większości (zdecydowanej) przypadków zalecenie stosowania wybranego gruntu jest zabiegiem marketingowym, a nie technologicznym. Czyli grunt jest gruntem i nie powinno się nic dziać, jeśli stosuje się inny. A czy jest tak w tym przypadku? Pewnie tak, ale 100% pewności nie mam. Najlepiej wyszukać w necie kartę techniczną jednego i drugiego wyrobu po czym porównać ich właściwości. Jeśli nie różnią się znacznie, to nie ma się co zastanawiać.
    • 現代社会において、対話型AIは私たちのコミュニケーション、情報収集、そして学習のあり方を根本から変革しています。グローバルな情報が瞬時に手に入る時代だからこそ、母国語での円滑かつ自然な対話の重要性は増すばかりです。特に、ChatGPT 日本語 は、その名の通り日本語に特化した高度な理解力と生成能力を持つことで、日本のユーザーにとって計り知れない価値を提供しています。これは単なる翻訳ツールや情報検索エンジンを超え、人間の思考プロセスに寄り添い、複雑なニュアンスや文化的な背景を深く理解する、まさに「対話のパートナー」として機能します。このAIは、ビジネスシーンでの効率化から、個人の学習支援、さらにはクリエイティブな活動まで、あらゆる領域で新たな可能性を切り拓き、私たちがデジタル世界と関わる方法を再定義するでしょう。直感的で使いやすいインターフェースは、AI技術に不慣れなユーザーでも安心してその恩恵を享受できる環境を提供します。 日本語特化の真価:言語の壁を越えた深い理解と共感 多くのAIが英語を基盤に開発される中、日本語の持つ独特な文法構造、豊富な同音異義語、そして繊細な表現のニュアンスを深く理解することは、極めて高度な技術を要します。ChatGPT 日本語は、この課題に対し、大規模な日本語データセットと最先端の機械学習技術を組み合わせることで、驚くべき精度と自然さを実現しました。例えば、日本語特有の敬語表現や婉曲的な言い回し、さらにはインターネットスラングや流行語に至るまで、幅広い言語現象に対応可能です。これにより、ユーザーはまるで人間と話しているかのような、ストレスフリーな対話体験を得ることができます。ビジネス文書の作成時における適切なフォーマル表現の選択、友人間でのカジュアルなメッセージ作成時の自然な口調、学術論文における専門用語の正確な使用など、シーンに応じた最適な言葉選びをAIがサポートします。この深い言語理解は、単なるテキストの生成に留まらず、ユーザーの意図や感情を汲み取り、共感に基づいた対話を実現することで、より本質的なコミュニケーションを可能にします。言語の壁が、もはや情報アクセスの障壁ではなくなる未来が、ここにあります。   ユーザーファーストの設計思想:安心と利便性が生む信頼 デジタルサービスを利用する上で、プライバシー保護とセキュリティは最も重要な懸念事項の一つです。特にAIのような新しい技術においては、個人情報の取り扱いに対する不安は少なくありません。しかし、ChatGPT 日本語は、この点において徹底したユーザーファーストの設計思想を貫いています。その最大の特長は、個人情報の登録が一切不要である点です。煩雑なアカウント作成手続きや、メールアドレス、電話番号といった個人データの提供を求めることなく、ユーザーはプラットフォームにアクセスし、即座にAIとの対話を始めることができます。これにより、情報漏洩のリスクを最小限に抑えながら、ユーザーは安心してAIの高度な機能を活用できるのです。この設計は、単なる利便性だけでなく、ユーザーの信頼を獲得するための揺るぎないコミットメントを示すものです。企業が機密性の高い情報を扱う際にも、個人情報が収集される懸念がないため、安心して業務にAIを組み込むことが可能です。また、ユーザーインターフェースは直感的で分かりやすく、年齢やITリテラシーに関わらず、誰もが迷うことなくAIの恩恵を享受できるよう配慮されています。これは、技術の力をより多くの人々に届けたいという開発チームの強い願いが込められた結果と言えるでしょう。   AIが変える多様な生活シーン:未来の日常を彩る活用術 chatGPTは、私たちの生活のあらゆる側面に深く根差し、単なる情報提供を超えて、創造性や生産性を高める多角的なサポートを提供します。 学生の学習支援において、AIはまさにパーソナルな家庭教師のように機能します。歴史の複雑な出来事の背景を分かりやすく解説したり、科学の難解な概念を具体例を交えて説明したり、数学の問題の解法を段階的に示したりすることで、理解を深める手助けをします。論文やレポートのテーマ選定に悩んだ際には、関連情報の網羅的な収集をサポートし、構成案のアイデア出しにも貢献します。また、英語学習においては、自然な英会話の練習相手となったり、英文ライティングの添削を行ったりすることで、実践的な語学力向上を強力に後押しします。 ビジネスパーソンの業務効率化において、AIは強力な右腕となります。例えば、会議の議事録作成において、議論の主要なポイントをリアルタイムで要約させ、アクションアイテムを抽出することで、後からのまとめ作業を大幅に効率化できます。プレゼンテーション資料の作成では、ターゲット層に響くキャッチコピーやスライド構成のアイデアを瞬時に生成し、説得力のある資料作りを支援します。顧客へのメールやレポート作成においても、丁寧かつ適切な表現を提案し、プロフェッショナルなコミュニケーションをサポートします。市場調査や競合分析においては、大量のデータを迅速に処理し、トレンドやインサイトを抽出することで、戦略的な意思決定を加速させます。 クリエイターの創造性向上において、AIはアイデアの無限の泉となります。小説家や脚本家は、AIに物語のプロットの多様な展開案、キャラクターの深掘り、あるいは特定のシーンの会話文を生成させることで、創作の幅を広げることができます。作詞家は、特定の感情やテーマに基づいた歌詞のフレー想や、韻を踏む言葉のアイデアを求めることで、斬新な楽曲を生み出す手助けとなります。デザイナーは、コンセプトを言語化する際にAIの支援を受けたり、視覚的なアイデアの方向性を探るためのブレインストーミングを行ったりできます。AIとの協業を通じて、クリエイターは自身の潜在的な才能を最大限に引き出し、新たな芸術的表現を追求することが可能となるでしょう。 日常生活の質の向上においても、AIはあなたのパーソナルアシスタントとして活躍します。今日の献立に悩んだ時、冷蔵庫にある食材から栄養バランスを考慮したレシピを提案したり、アレルギー対応の食事アイデアを提供したりします。旅行の計画立案では、目的地の観光スポット、ホテル、交通手段、さらには現地の文化やマナーに関する情報まで、パーソナライズされたプランを迅速に提供し、旅の準備をサポートします。趣味の世界でも、新しい趣味を探す際の情報提供、専門知識の深掘り、あるいはDIYプロジェクトの手順説明など、あなたの好奇心と探求心を刺激し、生活をより豊かなものにします。   AIの進化と未来への展望:共に創る新たな可能性 ChatGPT 日本語の進化は、単なる技術的なブレイクスルーに留まらず、私たち人間とAIの関係性を再定義し、未来社会における新たな可能性を切り拓くものです。AIは、人間の知性を置き換えるものではなく、むしろその能力を拡張し、これまで人間だけでは到達し得なかった領域へと私たちを導くパートナーとなるでしょう。 今後の展望としては、AIの対話能力がさらに洗練され、より複雑な感情や文脈を理解できるようになることが期待されます。これにより、カウンセリングや教育、顧客サービスといった、より人間的な触れ合いが求められる分野でも、AIがその役割を拡大していく可能性があります。また、AIが生成するコンテンツの品質は飛躍的に向上し、クリエイティブな分野での共同作業がさらに深化するでしょう。例えば、AIがデザインの初期スケッチや音楽のデモトラックを生成し、それを人間が洗練させるという共同制作の形が一般化するかもしれません。 さらに、パーソナライゼーションの精度も向上し、ユーザー一人ひとりのニーズや好みに合わせた情報提供やサービスが、よりきめ細やかに行われるようになるでしょう。これは、医療分野における個別化された健康アドバイスから、エンターテイメント分野における個人の好みに合わせたコンテンツ推薦まで、あらゆる分野でユーザー体験を劇的に向上させる可能性を秘めています。 AIの倫理的な側面や、社会への影響についても継続的な議論と配慮が必要です。ChatGPT 日本語の開発チームは、透明性、公平性、そして説明責任を重視し、安全で責任あるAIの発展に貢献することを目指しています。私たちは、AIが人間の生活を豊かにし、社会全体の進歩を促進するためのツールであり続けるよう、技術的な進化と同時に、社会的な受容性を高める努力を続けていきます。 この強力なツールを賢く活用することは、間違いなくあなたの潜在能力を最大限に引き出し、新たな高みへと到達するための鍵となります。ぜひ、この新しい時代の幕開けを体感し、AIがもたらす豊かな恩恵を最大限に享受してください。AIと共に、これまで想像し得なかった未来を創造しましょう。 --------------------- こちらの情報をご利用いただき、お気軽にお問い合わせください: メールアドレス:chatgptjp.jp@gmail.com 電話番号:+81 89525049 ウェブサイト:https://chatgptjp.com/
    • Hej, mam zamiar zrobić hydroizolacje w łazience, kupiłem hydroizolację sikalastic w-220, w karcie produktu piszą zeby do gruntowania podłoża użyć gruntu sikafloor 01 primer. Czy uzycie tego gruntu jest koniecznością? Czy mogę użyć inny grunt np. Atlas unigrunt głęboko penetrujący, albo atlas npk? Zostało mi ponad 5l łącznie npt i unigruntu, wiec nie wiem czy jest sens przepłacać.
    • Nawet jeśli zwykłe już są to trzeba je wyjąć i obsadzić głębokie, nie ma innego wyjścia. Chyba że już są głębokie.
