Wyszukiwanie pomocnych postów
Rzecz w tym, że klikam czasem w jakąś poradę i zaznaczam ją jako pomocny post.
Jakiś czas później próbuję znaleźć ten post, ale trudno go odkopać.
Apeluję zatem, aby pojawiła się funkcja pozwalająca użytkownikowi forum wyszukać te posty, które zaznaczył jako pomocne.
Innymi słowy: potrzeba funkcji "Moje pomocne posty".
Chyba że jest taka, a ja nie wiem, gdzie.
Ewentualnie, jeśli nie jest to możliwe, aby powstała taka opcja,
a pewnie nie jest, bo to zmiana informatyczna pewnie musi być żeby powołać okienko z SQL-em...
proszę mnie napisać, jak mam znaleźć zapomocą wyszukiwarki, gdzie Stach pisał o klejach do gr4esu i jak kleić płytki na ogrzewaniu podłogowym.
Howgh
Wejdź w profil Stacha i kliknij tam jego pomocne porady - wyświetlą się od ostatniej.
Jeśli było to stosunkowo niedawno, to będąc zalogowany możesz przeglądać tematy, w których się udzielałeś klikając Moje dyskusje - przyznam się, że ja tak czasem robię, odzywam się tylko po to żeby mi temat się zapisał.
Jasne, że wszedłem. Niestety ta wypowiedź jest zbyt stara, by się pokazała wśród ostatnich kilkudziesięciu.
Założyłem ten temat, żeby dać znać modowi, że może da się coś takiego zrobić. Wtedy wszystkie posty, jakie uznałeś za pomocne, masz na tacy.
Do stacha mogę napisać, jak najbardziej, ale nie wiem czy mnie lubi i się boję, że mnie wykurzy za orbitę, a wtedy nie dość, że się nie dowiem, to jeszcze przestanie pisać, a tak to mniej się dowiem ale podpatrzę co pisze. icon_biggrin.gif
PS. Dla jasności wszelakiej dodam, że trzeci akapit mojej wypowiedzi należy czytać w tonie żartobliwym.
W profilu wyświetla się 50 ostatnich pomocnych postów. Można tam wyświetlić więcej, np. 100, ale czy to pomoże? Mogę też wyciągnąć z bazy wszystkie pomocne posty Użytkownika i przesłać Ci linki.
Wyślij mi na PW szczegóły postu, którego szukasz, a postaram się pomóc znaleźć.
Marcin
1. W profilu wyświetla się 50 ostatnich pomocnych postów. Można tam wyświetlić więcej, np. 100, ale czy to pomoże?
2. Mogę też wyciągnąć z bazy wszystkie pomocne posty Użytkownika i przesłać Ci linki.
1. No pewnie, że pomoże. Raz pomoże, raz nie pomoże, ale da dostęp do informacji.
2. Chętnie. Chodzi o post opisujący jak kleić płytki wielkoformatowe do podłoża z podłogówką. Tak ładnie stach to opisał.
Gość stach
Ten stach taki zdolny, że aż się dziwię...
U stacha tyle się ostatnio dzieje - na szczęście raczej dobrze się dzieje - że wpada on tylko na chwilę, i to raczej telefonem i nie bardzo ma możliwość rozpisania się...
A trzeci akapit odczytał chyba prawidłowo...
Boję się pisać to drugi raz, bo wyjdzie jak na przesłuchaniu i alibi się rozpadnie - zostanę skazany...
Zaraz coś spróbuję napisać, ale chyba nie tu, tylko na dzienniku PeZet'a... Nie mam możliwości wykurzenia Cię za orbitę, bo Redakcja nie wstawia odpowiedniego "guziczka" wyrzucającego, o co dopraszam się dość długo, a jak ostatnio się czyta niektóre tematy, zarzucane uwagami różnych upierdliwców (w tym i czasami mnie ) - coraz bardziej potrzebnego... "guziczka"...
Czy może już Redakcja wyekstrahowała odpowiedni materiał...
Pisz, pisz! Stachu, pisz! Bo dziś wieczorem jadę kupować płytki i klej. Gres 60x60. klej C16, paca 12mm
Grunt. Tu nie wiem. Piszą, że gruntoiwac póki wsiąka. Jak mam dobrą wylewkę, nie chłonie wody, potrafi stać na niej kałuża. Więc nie wiem, czy gruntować?
Napisałem w dzienniku, więc i ten post do odstrzału. Musze wyjść, więc do widzenia. icon_biggrin.gif
PS. Jak mod siedzi na forum, to fajnie jest pisać, bo od razu można usunąć.
Pozdrowienia
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
