Smugi na suficie, pomocy!
Majki35
Zabrałem się za malowanie pokoju około 4x4m moze trochę więcej. Sufit w pokoju miał bardzo wiele smug, ktoś tragicznie go pomalował wcześniej mimo że dom ma 10 lat i to dopiero trzecie malowanie sufitu. Poczytałem w internecie, żeby nie gruntować już pomalowanej ściany bo wyjdzie efekt lustra. Tak też zrobiłem. Przed malowaniem umyłem sufit mydłem malarskim z wodą !Malowanie rozpocząłem farbą dekoral do ścian i sufitów, malowałem na kiju, wałkiem o małej grubości włosia, taki mi polecili do tej farby aby nie zostawiała smug. Po obejrzeniu filmu na YouTubie, stworzonego przez dulux, zacząłem malować od okna do środka pokoju. Malowałem cały czas gora-dół nie używając technik na N Z. Druga warstwa po dwóch godzinach, tym razem w poprzek okna.
Wyszlo-katastrofa, widać gdzie było grubiej, gdzie zatrzymywalem wałek. Postanowilem poprawic robote. Kupiłem duluxa matowego do sufitu. Podzieliłem sufit na 12 części i ta sama techniką malowałem. Dodam, że dulux był 5x gęstszy. Wyszło tak samo:/
I teraz. Wina leży w braku gruntowania-to juz wiem. Czy mogę teraz poprawić jeszcze raz sufit i zagruntować go ? Mimo że były 4 warstwy? Czy to pomoże? Jak jest z techniką malowania. Dulux na YouTubie mówi o malowaniu najpierw ze źródłem światła a potem w poprzek, natomiast w wielu miejscach jest napisane, żeby malowac odwrotnie!
Zostało mi tej farby duluxa, wiec chce jeszcze 2x przeleciec, tym razem bez błędu.proszę o pomoc, bo żona mnie zabije, tydzień remont w pokoju:/
Bardzo proszę o informację o gruncie. Pozdrawiam.
Oto zdjęcie sufitu : 14derk1.jpg
Edit: Przepraszam za zły dział :icon_confused:
W taki upał malowanie niewprawionemu jest ryzykowne
nie szmalcuj już żadnym gruntem ,
rozrzedź farbę wodą i przy malowaniu zagęszczaj silnie ruchy aby kłaść farbę mokre na mokre
farby nakładaj dużo na granicy lania się
polecam malowanie w nocy przy takich upałach jak temperatura odpuści
i przy zamkniętym oknie i drzwiach aby nie było przeciągu
zaraz po malowaniu możesz pootwierać okna i drzwi
i kup szeroki wałek ze średnim włosem
Dziękuje za poradę. Malowałem wieczorem od godziny 19 do późnych nocnych, okno było zamknięte, jednak efekt jest jaki jest:/ Jak mocno rozrzedzić farbę? Malować dalej na kiju czy już ręcznie? No i wreszcie w którą stronę, bo mam mętlik (ze światłem?)
Do tej pory malowałem takim wałkiem - https://www.magnatfarby.pl/_userfiles/uploa...obi__sam/02.jpg
Malowałem tak, aby za każdym razem "nowy pas" wchodził na ten poprzedni. Więc co masz na myśli mówiąc 'zagęszczaj ruchy'?
Wybacz za ilość pytań, jednak nie chce już popełnić błędu. Pozdrawiam Edytowano przez Majki35 (zobacz historię edycji)
Farby lateksowej broń boże rozrzedzać wodą. Poczytaj sobie co pisze na opakowaniu produktu, to będziesz wiedział o czym mówię.
A maluje się pasami takiej wielkości, że jak dojedziesz do skrajnej ściany to na początku farba była jeszcze mokra. Maluj cały czas walkiem mokrym a nie jak nałożysz farbę to jedziesz aż wałek będzie suchy, bo takim sposobem robi się smugi.
z zagęszczaniem ruchów to miałem na myśli ......zagęszczanie ruchów , : ,trzeba to robić szybko i sprawnie , tak jak Mhtyl pisał i ja wcześniej , ni dopuścić do podeschnięcia farby , - mokre na mokre
tak przyszło mi na myśl abyś zmienił farbę ?? choć akurat białe farby Duluxa mi nie sprawiały problemów jak do tej pory . Kolory z duluksa są do kitu i nikomu nie polecam .
Mhtyl , to co piszą na opakowaniach to...........
takie roboty to umiejętność improwizowania
trzeba nie raz przykombinować
Może źle się wyraziłem, że farb lateksowych nie rozcieńcza się wodą ale dodałem aby zapoznać się opisem na puszcze, można dodać wody ale w znikomym procencie w innym razie farba straci właściwości i zacznie kapać a i rzadsza to słabiej kryje przeca.
Dziękuję za porady. Wiem gdzie leżał problem, po prostu po namoczeniu wałka, pierwszy ruch był taki aż lepiacy, a potem jeździłem suchym wałkiem :/ Dlatego są takie przebicia. Kupiłem 3l duluxa, pomalowałem 2x i została mi połowa. Malowac na raz czy dokupić farbę i dwa razy ? Możecie podpowiedzieć jeszcze jaki wałek ?
No i jak wreszcie malowac, w którą stronę? Podzielić sobie pokój na jakieś kwadraty ?
Nie ty pierwszy nie ostatni. Nie raz się spotkałem z takim malowaniem suchym wałkiem przez amatorów, ale cóż jak nie spróbujesz to się nie nauczysz icon_biggrin.gif
Dziękuję Ci icon_smile.gif Mógłbyś odpowiedziec mi tylko na te pytania jeszcze? Najbardziej o to ile warstw i w ktora strone malowac ?
i tu Cię może zaskoczę , ci którzy mają wprawę to łan hu.... w która stronę malują , i tak im wyjdzie , dobrze jest malować z jakimś systemem , znaczy w sposób uporządkowany żeby nie narobić przepustów ..
ale staraj się malować w jedną stronę , w stronę okna , a czy zaczniesz od okna czy od przeciwległej ściany to już Twój wybór , grunt to żeby nie zostawić warkoczy na farbie od krawędzi wałka i tu się przydają wałki z dłuższym włosem i takie zaokrąglone na końcach
http://nowoscibudowlane.pl/stan-surowy/ele...-elewacje-domu/
W zasadzie nieraz to i jedna warstwa załatwi sprawę. Wszystko zależy jaki efekt wyjdzie po pierwszym malowaniu. Przeważnie dwie warstwy a nieraz i trzy trzeba położyć.
Na resztę odpowiedział już joks więc nie będę dublował wypowiedzi.
No i jak wreszcie malowac, w którą stronę? Podzielić sobie pokój na jakieś kwadraty?
Nie chciałbym Cię martwić, ale z tego opisu wygląda, że część sufitu pokryłeś grubą warstwą farby, a część została nie w pełni pokryta. Grubsza warstwa nierówno odbija światło i stąd być może te widoczne zacieki.
Moim zdaniem przy malowaniu najważniejsze jest to, żeby warstwa farby była położona równomiernie. Jeśli farba dobrze kryje, to wystarczy pomalować 1 warstwę, jeśli nie, to może być i 2x.
Sufity zwykle lepiej mi się malowało od ściany zewnętrznej w kierunku okna. Pod światło świeżo położone warstwy były lepiej widoczne. "Kwadraty" miały taką powierzchnię na jaką pozwalał mi zasięg ramion bez przestawiania drabiny, czy stołu.
Wałek najlepiej dobrać wykorzystując doświadczenie sprzedawcy, niekoniecznie najdroższy i lepiej żeby nie najtańszy. Jak dobrze go przepłukasz, to wystarczy na całe mieszkanie. Mój kosztował 30 parę zł.
Jeszcze raz dzieki ;) Czyli już wiem, gdzie robiłem błąd. Przede wszystkim za mało farby, tylko pierwsze dwa ruchy były "mokre" potem leciałem suchym wałkiem. Dodatkowo miałem problem bo na brzegach wałka było więcej włosia z farbą przez co robiły mi się kreski.
Jeszcze tylko spytam, polecacie malować mi ręcznie czy dalej na kiju? Pomieszczenie jest niskie, ja dość wysoki. Na stojąco z wyciągniętą ręką, na spokojnie dosięgam do sufitu.
sepoy - problem był taki, że już przed malowaniem, sufit wyglądał tragicznie, przez co podczas malowania traciłem rachube, gdzie pomalowałem :/
Spytam jeszcze, jak z ilością farby na wałek? Zawsze jak namaczałem, to pierwsza warstwa była taka aż lepiąca się i bardzo gruba, zostawiała widoczną grubą fakturę, myślałem że to błąd że taka ilość bo źle 'wyciskam' farbę. Czy to właśnie taką ilością mam lecieć?
I zaczne tym razem od okna do drzwi Równolegle. Zobaczymy efekty jutro
Po pierwsze maluj ręcznie, nie na kiju. Na kiju jest trudniej i na to mogą sobie pozwolić bardziej zaawansowani. Mimo tego, że jesteś wysoki, to radzę korzystaj z drabiny, albo stołka, bo przy malowaniu musisz mieć pewność ruchów.
Radził bym też malować od drzwi w stronę okna, moim zdaniem pod światło lepiej widać, bo od mokrego sufitu światło inaczej się odbija.
I najważniejsze - pierwszymi pociągnięciami wałkiem nakładam farbę, a dopiero kolejnymi równomiernie ją rozprowadzam. Maluje się płynnie, nie siłowo.
Porady są subiektywne, ale u mnie akurat taki sposób malowania się sprawdza.
Chcesz powiedziec, że nie posiadasz kratki ociekającej/wyciskającej wałek?
albo kuwety malarskiej
Oczywiście musisz też dobrze rozrobić farbę, by później nie pojawiły się inne problemy. icon_smile.gif
Nie rozrobić, a rozmieszać, chociaż przy nowej farbie to bajka. Jeśli farba stała długo to i owszem, mieszamy długo.
Szanowni Państwo,
równomierne nałożenie farby to podstawa, podobnie jak zagruntowanie podłoża i dobór odpowiedniego wałka. Przydatna będzie również kuweta z kratką do malowania, co pozwoli pozbyć się nadmiaru farby z wałka. Do pomalowania sufitu dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie farby matowej, która pozwala na optyczne zniwelowanie ewentualnych niedoskonałości podłoża. Przykładem takiego wyrobu jest farba Śnieżka Vernissage oraz Śnieżka Max Latex.
Ważny jest również wybór dobrego narzędzia pod względem wysokości włosia i rodzaju runa. Istotne także, aby nie wyciskać farby z wałka przy malowaniu.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
A czy taki wałek do malowania spełni swoją funkcję? Nie będę ukrywać, że jeśli chodzi o malowanie ścian, to jestem zielona i próbuję znaleźć narzędzie, które jak najbardziej mi to ułatwi. Muszę sama odmalować mieszkanie przed świętami (nie mam do kogo się zwrócić o pomoc, a na fachowców mnie nie stać). Czy wałek niekapek rzeczywiście będzie dobrym wyborem? Nie mam zbytnio innego pomysłu, dlatego proszę o porady osób, które już używały takiego wałka lub znają doświadczenia innych.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
