Jak poprawnie zamontować wentylator?
w łazience w suficie mam rure wentylacyjna ( taka bardzo twarda) o srednicy 150, kolo niej oczywiscie jest tez kabel do podlaczenia wiatraka.
Powiedzcie mi teraz jak do tego wlozyc wentylator o srednicy 150? Z tego co widze to nieda rada. Czy dac tam taki o srednicy 125, tylko jak to uszczelnic aby bylo dobrze?
pozdrawiam
pozdrawiam
Zacznij od dokładnego zmierzenia średnicy rury w środku i grubości ścianek
Ta rura powinna mieć średnicę fi 150 w środku
Jeśli to rura grubościenna i brakuje odrobinę, możesz zeszlifować boki.
Ostatecznie możesz sam zrobić coś na kształt rury fi 130 (zwinąć kawałek blachy), wsadzić w tą 150 i opiankować dokoła.
Tylko to dużo zabawy, bo trzeba by to jakoś miejscowo wzmacniać na czas rozprężania pianki.
Możesz też poszukać innego wentylatora ale z suwmiarką w ręce - który będzie miał 1-2mm mniejszą średnicę.
Albo po prostu wywal rurę i włóż wentylator w otwór.
Wentylator powinien mieć kołnierz przez który przykręcisz go do sufitu.
Pytanie zasadnicze - czy tam może być wentylator i dlaczego ?
Mieszkanie kupione od dewelopera i tak bylo w projekcie. każdy kanał wentylacyjny jest wyciągnięty osobno na dach. Wiec mysle ze moze byc tam zamontowany bez problemu.
Rura ma srednice zewnetrzna 150, dlatego jest taki problem z tym wentylatorem.
Mam tylko nadzieję, że kanał nie biegnie pionowo od otworu w suficie aż po wyjście ponad dach? W takim układzie groziłby zaciekami lub zalaniem.
I czy projekt przewiduje wentylator działający stale? Jeżeli to łazienka, pewnie tak.
Jeśli jest to zgodne z projektem, to wentylatory powinny być dobrane do każdego pomieszczenia i uruchamiane wszystkie jednocześnie i powinny być zamontowane przez dewelopera.
Jeśli tak nie jest, to istnieje duże prawdopodobieństwo zaciągania powietrza (tzw, cofka) z pozostałych kanałów wywiewnych np. z kuchni - chyba, że (pozostałe) kanały wywiewne zakończone są klapą zwrotną.
Już pomijam to, że nawiewy (nawiewniki) powinny być też dobrane "stosownie do okoliczności". Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Gość stach
Jeśli projekt przewiduje wentylator działający stale, to pewnie przewiduje też stały napływ powietrza do mieszkania, i to powietrza czystego z zewnątrz, a nie powietrza cofanego wytwarzanym przez ten wentylator podciśnieniem z np. kratki w kuchni icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
No, bajbaga byłeś szybszy....
Wentylatory włączane sa osobno. jedynie w wc podlaczony jest pod swiatlo ( tak bylo juz to zrobione oryginalnie).
Kanały biegna właśnie pionowo az ponad dach. jednak jest cos w nich takiego zamonowanego, ze woda ktora moze sie w nich gromadzic jest odprowadzana wezykami do kanalizacji. Zrobie fotke i pokaze wam jak to dokladnie wyglada.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
