Ewa&Marek Napisano 5 maja 2016 Udostępnij #1 Napisano 5 maja 2016 W niewyjaśnionych okolicznościach w domku na działce pękła szyba w kominku. Rysa biegnie na ukos przez spory kawałek, a na samym dole jest mała dziura. W takim nieszczelnym wkładzie palić się nie da. Wprawdzie sezon na grzanie się kończy, ale w ostatni weekend było na tyle zimno, że paliliśmy. Da się jakoś tę dziurę zalepić zanim wymienimy szybę?Gdzie szukać takiej szyby? chyba nie u szklarza? Da się ją samodzielnie wymienić? Link do komentarza
ev700 Napisano 6 maja 2016 Udostępnij #2 Napisano 6 maja 2016 Cytat W niewyjaśnionych okolicznościach w domku na działce pękła szyba w kominku. Rysa biegnie na ukos przez spory kawałek, a na samym dole jest mała dziura. W takim nieszczelnym wkładzie palić się nie da. Wprawdzie sezon na grzanie się kończy, ale w ostatni weekend było na tyle zimno, że paliliśmy. Da się jakoś tę dziurę zalepić zanim wymienimy szybę?Gdzie szukać takiej szyby? chyba nie u szklarza? Da się ją samodzielnie wymienić? Ja bym dziury niczym nie zalepiał, tylko wymienił szybę. Poszukaj na stronach producentów wkładów, powinni mieć też szyby do wymiany. Link do komentarza
Pit-4 Napisano 9 maja 2016 Udostępnij #3 Napisano 9 maja 2016 Najlepiej zwrócić się z takim problemem do źródła. Tam gdzie kupiony został wkład. Jeśli to porządna firma, na pewno pomoże. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza Napisano 10 maja 2016 Udostępnij #4 Napisano 10 maja 2016 Pękniętą szybę wkładu kominkowego należy bezwzględnie wymienić. Aby to zrobić trzeba ją dokładnie wymierzyć i zamówić u dowolnego producenta wkładów lub szkła kominkowego. Niektórzy oferują takie usługi przez internet. Koszt żaroodpornej szyby o grubości 4 mm to 800–1000 zł/m2. Za prostokątną szybę o wymiarach np. 60 x 40 cm (2,4 m2), zapłacimy więc 192–240 zł + koszt przesyłki (ok. 30 zł). Szyba pokryta powłoką lustrzaną kosztuje ok. 3000 zł/m2 – po rozpaleniu ognia w kominku przybiera postać przezroczystego szkła, a po jego wygaśnięciu – lustra, ukrywającego wnętrze wkładu pokryte sadzą i popiołem.Montaż szyby jest prosty i można go wykonać samodzielnie. Przydać się do tego może zestaw naprawczy, który można zamówić razem z szybą – najczęściej specjalny rodzaj sznura z klejem lub silikonem wysokotemperaturowym za ok. 30 zł albo taśmę samoprzylepną za ok. 20 zł.Zanim jednak to zrobimy, warto sprawdzić stan sznurka przyklejonego do ramy drzwiczek – jeśli jest w dobrym stanie, nie trzeba go wymieniać. Jeśli jest zniszczony trzeba go odkleić, ramę wyczyścić i przykleić nowy sznur. Nową szybkę wkłada się do ramy drzwiczek i przykręca od wewnątrz śrubami. Link do komentarza
Pit-4 Napisano 10 maja 2016 Udostępnij #5 Napisano 10 maja 2016 Cytat Pękniętą szybę wkładu kominkowego należy bezwzględnie wymienić. Aby to zrobić trzeba ją dokładnie wymierzyć i zamówić u dowolnego producenta wkładów lub szkła kominkowego. Niektórzy oferują takie usługi przez internet. Koszt żaroodpornej szyby o grubości 4 mm to 800–1000 zł/m2. Za prostokątną szybę o wymiarach np. 60 x 40 cm (2,4 m2), zapłacimy więc 192–240 zł + koszt przesyłki (ok. 30 zł). Szyba pokryta powłoką lustrzaną kosztuje ok. 3000 zł/m2 – po rozpaleniu ognia w kominku przybiera postać przezroczystego szkła, a po jego wygaśnięciu – lustra, ukrywającego wnętrze wkładu pokryte sadzą i popiołem.Montaż szyby jest prosty i można go wykonać samodzielnie. Przydać się do tego może zestaw naprawczy, który można zamówić razem z szybą – najczęściej specjalny rodzaj sznura z klejem lub silikonem wysokotemperaturowym za ok. 30 zł albo taśmę samoprzylepną za ok. 20 zł.Zanim jednak to zrobimy, warto sprawdzić stan sznurka przyklejonego do ramy drzwiczek – jeśli jest w dobrym stanie, nie trzeba go wymieniać. Jeśli jest zniszczony trzeba go odkleić, ramę wyczyścić i przykleić nowy sznur. Nową szybkę wkłada się do ramy drzwiczek i przykręca od wewnątrz śrubami. Faktycznie, bułka z masłem...Jak coś pójdzie nie tak, czynność należy powtórzyć. ;) Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza Napisano 10 maja 2016 Udostępnij #6 Napisano 10 maja 2016 Cytat Faktycznie, bułka z masłem...Jak coś pójdzie nie tak, czynność należy powtórzyć. ;) Oczywiście najlepiej wezwać fachowca, ale nie zawsze jest taka możliwość. Wymiana samej szyby nie jest strasznie skomplikowana. Link do komentarza
Pit-4 Napisano 10 maja 2016 Udostępnij #7 Napisano 10 maja 2016 Cytat Oczywiście najlepiej wezwać fachowca, ale nie zawsze jest taka możliwość. Wymiana samej szyby nie jest strasznie skomplikowana. Dla kogoś, kto już to robił, z pewnością. Link do komentarza
Buster Napisano 10 maja 2016 Udostępnij #8 Napisano 10 maja 2016 Cytat Dla kogoś, kto już to robił, z pewnością. To rzeczywiście nie jest trudne.Robiłem to raz w życiu,poczynając od zdjęcia całych drzwiczek,po zamontowanie na miejscu z powrotem.Nie było problemu.Tylko różnica taka że sam pojechałem do zakładu oferującego takie szyby a potem osobno kupowałem sznur w sklepie metalowym.To było z 5 lat temu i jest dobrze. Link do komentarza
Pit-4 Napisano 10 maja 2016 Udostępnij #9 Napisano 10 maja 2016 Cytat To rzeczywiście nie jest trudne.Robiłem to raz w życiu,poczynając od zdjęcia całych drzwiczek,po zamontowanie na miejscu z powrotem.Nie było problemu.Tylko różnica taka że sam pojechałem do zakładu oferującego takie szyby a potem osobno kupowałem sznur w sklepie metalowym.To było z 5 lat temu i jest dobrze. No to super. Gratuluję... Link do komentarza
ev700 Napisano 13 maja 2016 Udostępnij #10 Napisano 13 maja 2016 Wprawdzie fachowcem nie jestem, ale na moje oko wymiana takiej szyby nie wymaga nawet fachowca. Jasne że najlepiej wszystko zlecić specjaliście, ale to kosztuje, a nie każdy ma nieograniczony budżet na budowę a potem eksploatację. Uważam, że jak się ma choć jako takie umiejętności i pojęcie o obsłudze podstawowych urządzeń typu wiertarka, młotek i chęć poszerzenia wiedzy choćby z netu lub gazet oraz czas, to sporo rzeczy można zrobić samodzielnie i bez wydatków, za to z ogromna satysfakcją. Link do komentarza
Pit-4 Napisano 14 maja 2016 Udostępnij #11 Napisano 14 maja 2016 Ja (podobno fachowiec ) bardzo lubię, gdy kłopot wymiany szyby, bierze na siebie inwestor. Ryzyko zbicia tego dość drogiego elementu, spada mi z głowy. Kawałek szkiełka to 200 zł, a szyba łukowa lub gięta, potrafi kosztować ponad 1000 zł. Tego że pęknie wykluczyć się nie da. W takim duchu zabrałem głos w tym wątku. Jeśli ktoś myśli, że chciałbym się dorobić na wymianie szkła, to jest w błędzie (wiem, że takich tu nie brakuje). Życzę miłego majsterkowania! Link do komentarza
zenek Napisano 7 maja 2017 Udostępnij #12 Napisano 7 maja 2017 Czeka mnie wymiana sznura między szybą a metalem - czy będę musiał zdemontować najpierw szybę (odkręcić wkręty) i dopiero wtedy założyć sznur i szybę? Link do komentarza
