Pęknięte drzwi
Wpuścić trochę kleju w spoiny, wyrównać pilnikiem i papierem ściernym, zaszpachlować masą a la kit, okleić okleiną drewnopodobną lub przykręcić na to taśmę miedzianą.
Od czego są te drzwi?
Samo wpuszczenie kleju w te szczeliny nic nie da, bo płyta się "rozszczepiła" i po takiej operacji uszkodzone miejsce będzie wypukłe icon_confused.gif ... Nawet ściskanie/spracowanie nie przywróci dawnej formy temu fragmentowi drzwi
Moim zdaniem należałoby znaleźć kawałek takiej płyty/okleiny, wyciąć/wyfrezować to uszkodzone miejsce tak do połowy grubości płyty/drzwi, dopasować ten znaleziony kawałek i wkleić. Przy precyzyjnej robocie będzie widać tylko "ryski" na powierzchni płyty
Stachu - podepnę się pod temat - a takie drzwi balkonowe - coś dałoby się z tym zrobić?
To ekspozycja południowa - drewno nie wytrzymało. Swoją drogą kiepskie drewno na drzwi...
Oczywiście jest to wszystko usyfione i zapylone bo wywalałem ocieplenie stropu, ale może coś tam zobaczysz.
Myślałem czy nie rozrobić kleju do drewna z trocinami i tym to wypełnić ,wcześniej to wydłutować?
Potem wyszlifować i pomalować?
Ma to jakiś sens?
pierzu1234 jesteś? bo widzę że tak
zrobiłeś już te drzwi?
już zniknąłeś
ja bym jednak zrobił nieco inaczej niż proponuje stach i sepoy
tzn wpuściłbym klej w rozwarstwienie płyty a potem ścisnął,stosująć klocki drewniane albo z płyty wiórowej, nie ściskami stolarskimi ale imadłem ślusarskim.
No nie ma siły żeby to nie przyniosło skutku. Ja tak robiłem.Tylko między drzwi a podkładkę drewnianą daj kawałek folii żeby wszystkiego nie skleić.Jakieś ślady zostaną ale prawie niewidoczne. Edytowano przez Buster (zobacz historię edycji)
