Ogrzewanie wody gazem z butli 11 kg
Witam jestem zainteresowany takim wlasnie rozwiązaniem dot. ogrzewania wody przepływowym podgrzewaczem przy uzyciu butli gazowej. czy moge prosic o jakies porady. koszta i wycene takiego zestawienia?
Podgrzewacz chcce zamontować w piwnicy mam dom jednorodzinny, komin dodatkowy mam wolny wykonany z "kamionki". Probowałem podgrzewać wode na grzałce ale sama grzałka zużywała 7 kW na dobe w uzyciu wody tylko wieczorem i mozna powiedziec ze dla 1 os...
Broń Boże taka instalacja w piwnicy!!!
Wiesz chyba, że gaz butlowy jest cięższy od powietrza i w razie jakiejkolwiek nieszczelności, zbierał się będzie nad podłogą w pomieszczeniu i o "rozrywkę" nietrudno... Zwykła, grawitacyjna wentylacja, nawet najsprawniejsza nie zagwarantuje możliwości usunięcia gazu!
Słyszałeś zapewne o zakazie wjazdy samochodów zasilanych LPG do podziemnych parkingów?
To właśnie z powodu ciężaru gazu... A w tych wszystkich parkingach zamontowano wielkie i wydajne systemy wentylacyjne i nawet one nie zabezpieczą pomieszczeń dostatecznie!
Rozumiem, ale idac tym tropem to kuchenka gazowa z butla LPG to też kamikadze w domu... ;)
Ew. moge jeszcze butle wystawić poza dom :-) bo mam taka możliwość Edytowano przez Forest1989 (zobacz historię edycji)
Masz problemy w czytaniu ze zrozumieniem? Gaz LPG jest cięższy od powietrza (dokładniej: ma większy ciężar właściwy). Czyli zbiera się na dole, piwnica to miejsce idealne. Kuchnia rzadko bywa w piwnicy, ale wtedy też to jest niebezpieczne.
Butla butlą, a gdzie będzie piecyk?
Dobrze zrozumiałem ale ludzie maja kuchnie gospodarcze itp... w piwnicach, rzadko się słyszy o takich sytuacjach.
Dobra to doradźcie inny sposób a nie Tylko "piwnica piwnica piwnica..."
Kuchenka to nieco inna kwestia. Przewód doprowadzający gaz jest stosunkowo krótki, kuchenkę kontroluje się wzrokiem i węchem, nie jest prosto przeoczyć nieszczelność. Inaczej piecyk, chcesz gdzieś postawić zbiornik nad którym nie będziesz miał codziennej kontroli...
Musisz zrozumieć, że my Ci tu nie piętrzymy bezsensownych trudności, przecież chodzi o Twoje bezpieczeństwo, a nie nasze. piecyki gazowe już niejednego zaprowadziły prosto na cmentarz.
Jak należy zrobić? Nie wiem, sposoby znajdziesz tu http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001422
OK, to tak gdzie taka instalacja jest bezpieczna? w blokowisku? w łazience bez okien itd?
Kolejny temat mamy rok 2016 czujniki gazowe, zabezpieczenia chyba jakies też sa... ale no mniejsza o to dyskusja jest zbędna...
PS. Wiele razy slyszalo sie o sytuacjach takich ze ludzie wracali do domu wchodzili włączali światło i BOOM w wyniku ulatniania sie gazu z kuchenki gazowej... także to nazywasz tym kontrolowaniem wzrokiem? czyli z domu nie wychodzisz... ew. zakręcasz butle po każdym jej użyciu. Idealny temat do Fakt "Nie spie bo patrze na kuchenke..." Powodzenia.
Osobiscie to żałuje, że zakładałem taki temat obecnie w internecie wszyscy są specjalistami od wszystkiego... nikt nie poradzi Tylko Z*ebie... Porażka. Edytowano przez Forest1989 (zobacz historię edycji)
Ok. Już milczę i życzę zdrowia.
Z ludźmi którzy oczekują wyłącznie oklasków po ogłoszeniu swoich niewydarzonych pomysłów nie warto rozmawiać.
Cierpliwości, tu Większosć ma dobre chęci i pomaga. A co do tych wybuchów to częściej słyszałem o wybuchu butli z gazem bo dużo osób wymienia samodzielnie.
Co do butli i piecyka przepływowego - palniki na 90% trzeba wymienić.
Sam kiedyś brałem udział w takim zdarzeniu, że po odpaleniu piecyka nastapiła delikatna detonacja - na szczęści zdążyłem głowę opuścić na dół bo by mi prawdopodobnie urwało.
Trzeba się zastanowić czy reduktor przy butli zapewni odpowiednie ciśnienie gazu w piecyku.
Dedykowane urządzenie - moc przypadkowa
tutaj taniej ten sam produkt
Montowanie urządzeń zasilanych gazem płynnym w pomieszczeniach, w których podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu jest zabronione na mocy rozporządzenia w sprawie Warunków Technicznych:
§ 157. 8. Instalacje gazowe zasilane gazem o gęstości większej od gęstości powietrza nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej podłogi.
Inni już wytłumaczyli dlaczego jest to niebezpieczne. Także samo przeniesienie butli poza budynek nie rozwiązuje sprawy. Dalej pozostaje niebezpieczeństwo nagromadzenia się gazu przy podłodze w razie wycieku.
Gaz płynny tylko powyżej poziomu terenu! A dobrą praktyka jest zrobienie w takim pomieszczeniu kratki wentylacyjnej przy podłodze.
Tzn. że już po dylemacie. Problem sam się rozwiązał. Edytowano przez nokia (zobacz historię edycji)
Problem już dawno był rozwiązany, tylko założyciel tego tematu tak obraził się na nas, nie przyznających mu racji, że więcej się tu nie pokazał i może o tym nie wiedzieć...
Bo zwrócenie uwagi, że tak nie można, to przecież nie jest porada no nie?
Możliwe, że siedzi na innym forum i tam zadaje to samo pytanie. Co nie zmienia faktu, ż tu dostał wyczerpującą odpowiedź i z pewnością nie odszedł "z kwitkiem".
    • 🟩 SIATKI I PRĘTY KOMPOZYTOWE GRP – MĄDRA ALTERNATYWA DLA STALI ✅ 3x tańsze. ✅ 9x lżejsze. ✅ Bez rdzy. ✅ Z CE i ISO. Jeśli nadal zbroisz beton stalą, to wiedz, że istnieje sprawdzone i certyfikowane rozwiązanie: kompozytowe zbrojenie z włókna szklanego GRP od TROKOTEX – polskiego producenta z 40-letnim doświadczeniem. 🧱 Co oferujemy: 🔹 Siatki kompozytowe GRP – na fundamenty, wylewki, posadzki, podłogi, prefabrykaty 🔹 Pręty kompozytowe GRP (w kręgach i odcinkach) – od fi6 do fi16 mm 🔹 Produkty z certyfikatem CE, ISO 9001, ISO 14001, KOT 💪 Dlaczego kompozyt? Nie koroduje – odporność na sól, wilgoć, chemię Nie przewodzi ciepła – idealny pod ogrzewanie podłogowe Lekki – łatwy transport i montaż bez ciężkiego sprzętu Wytrzymały – nie ustępuje stalowym zamiennikom Ekonomiczny – mniej strat, niższe koszty robocizny Ekologiczny – żywotność do 100 lat, zero rdzy i strat 📦 Kup online: 👉 https://sklep.trokotex.pl/ Próbki wysyłamy GRATIS.
    • A to już zależy od zastosowanego impregnatu i efektu jaki chce uzyskać inwestor.
    • To nie przepisy się zmieniły tylko ich interpretacja.  Te zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych w tym względzie nie zmieniły się od ich przyjęcia w 2002 r. Prawie tak samo brzmiały stosowne zapisy w rozporządzeniu z roku 1994 (to też § 14), chociaż były nieco bardziej szczegółowe i lepiej sformułowane. Największe znaczenie mają więc zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 Poz. 1225, z późniejszymi zmianami).   § 14. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m. 2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. 3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.   Obecnie te przepisy są przez część urzędników interpretowane w ten sposób, że zasadniczo droga prowadząca do budynku powinna mieć przynajmniej 5 m. To jest niejako punkt wyjścia. Natomiast 4,5 m dojścia to przypadek szczególny, co do którego nie ma jasnej interpretacji. Natomiast 3 m to w tej interpretacji minimalna szerokość samej jezdni, jeżeli jest ona częścią drogi, obejmującej również choćby chodnik.  Natomiast dawniej interpretowano to w ten sposób, że wystarczająca minimalna szerokość drogi wynosi 3 m i przynajmniej tyle musi mieć jej jezdnia. Na tej podstawie akceptowano drogi o szerokości 3 m. Ponadto przypominam, że w razie braku chodnika pieszy może zgodnie z prawem poruszać się po jezdni, kierowca ma zaś obowiązek zachowania w takiej sytuacji szczególnej ostrożności.   Dotychczasowe stanowisko sądów i opinie prawników przychylają się jednak do starej interpretacji, uznając 3 m za wystarczającą szerokość drogi dojazdowej. Polecam do przeczytania:   https://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/zespol-rzeczoznawcow?view=article&id=1790&catid=39 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1494335,jaka-szerokosc-drogi-dojazdowej-do-dzialki-nowe-prawo-budowlane.html   Generalnie stanowisko jest takie, że to właśnie § 14.1 zawierający wymóg dostosowania drogi do potrzeb, a przy tym zapewnienia jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3 m jest podstawową ogólną regulacją. Natomiast te zawarte w kolejnych (§ 14.2 oraz § 14.3) są przypadkami szczególnymi. Na to wskazuje sama konstrukcja tego przepisu, kolejność podania wymagań. Ponadto wskazuje na to również brzmienie § 14 w wersji z roku 1994.   Jest więc podstawa, żeby odwoływać się od decyzji. Tu przepisy prawa nie są jednoznaczne, to kwestia ich interpretacji. Ewentualnie jest też możliwość wystąpienia do właściwego ministra o jednorazową zgodę o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jest tu jeszcze jedno ważne zastrzeżenie. Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy określono minimalną szerokość dróg dojazdowych to podważyć te zapisy będzie trudno. Samorząd ma bowiem prawo zamieścić tam wymagania ostrzejsze, niż przewidują to przepisy ogólne. Ale i tak nie jest to sytuacja bez szans, skoro przy tej drodze już są zabudowane działki. Wymóg zapewnienia szerszej drogi tylko w odniesieniu do niektórych działek prowadzi przecież w takiej sytuacji do absurdu. Ale to trudna droga i należałoby się powoływać już na tzw. klauzule generalne. PS. w załączniku umieszczam stary wariant rozporządzenia z 1994 r. Nowy zacytowałem w odpowiedzi.    WT 1994 D19950046.pdf
    • Podobno z tego co nam urzędnik dzisiaj powiedział to że od tego roku ściśle trzymają się tych 5M bo w 2024 roku jeszcze by z tym nie było problemu... Z tego co podpowiedział to napisać odwołanie i możliwe że uda się uzyskać ustępstwo od tych wytycznych i otrzymać pozytywną decyzję, muszę liczyć na trochę szczęścia
