Przy szpachlowaniu sufitu robią się bąble, co dalej?
Przy szpachlowaniu sufitu w bloku z płyty żelbetowej robią się bąble. Płyta była wcześniej pomalowana BETON-KONTAKTEM, i to nic nie dało, czy przed szpachlowaniem należy położyć tynk? Czy może to być tynk maszynowy? Czy przyczyną tego mogą być tłuste plamy po oleju od smarowania form (blok ma już 18 lat) jeżeli tak to jak to usunąć?
https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/porady/6066-przy-szpachlowaniu-sufitu-robia-sie-bable-co-dalej
Gość Magilla
A dlaczego babluje sie na plycie gk,szpachlujac druga warstwę?
I czy została DOKŁADNIE odkurzona po pierwszym szlifowaniu... icon_confused.gif
  • 10 miesiące temu...
Gość Max H.
Co za odpowiedź. To ma być expert!? Facet nie pyta o zwiększenie przyczepności podłoża człowieku tylko DLACZEGO powstają wkurzające wszystkich bąbelki pod gipsem. Nie ma zasady czy to płyta, czy tynki gipsowe czy tradycyjne. Pęcherzyki lubią się robić i też nie wiem co jest powodem.
a
12 godzin temu, Gość Max H. napisał:
Co za kretyńska odpowiedź. To ma być expert!? Facet nie pyta o zwiększenie przyczepności podłoża człowieku tylko DLACZEGO powstają wkurzające wszystkich bąbelki pod gipsem. Nie ma zasady czy to płyta, czy tynki gipsowe czy tradycyjne. Pęcherzyki lubią się robić i też nie wiem co jest powodem.
Jak nie wiesz co jest powodem powstawania pęcherzyków to po co pyskujesz? W gadce jesteś maczo ale napisać coś konstruktywnego poza obrażaniem to nie umiesz.
Pęcherzyki powstają prawdopodobnie od  zbyt szybkiego wymieszania masy szpachlowej i tym samym napowietrzenia jej.
Masz rację a przede wszystkim to prawie nikt nie czyta na worku jak należy przygotować mieszankę. Tak jak wspomniałeś  w zasadzie w karcie produktu każdy producent pisze że do mieszania używać narzędzia wolnoobrotowego najlepiej 400/obr na minutę i zazwyczaj po wstępnym mieszaniu każą odczekać kilka minut i ponownie krótko wymieszać. A więcej można doczytać chociażby tu http://atlasfachowca.pl/tagi-baza-wiedzy/bąbelkowanie-32
A do Gość Max H. jak nie wiesz dlaczego się biorą pęcherzyki to się zapytaj a nie wtrącaj głupie uwagi
szkoda że nie weszliście w artykuł
Tam jest zdjęcie i tam się odspaja
znaczy jest "bombel" a nie pęcherzyki powietrza
olej po 18 latach - wydaje mi się  przereklamowany
ale jakieś białko na betonie ( wapno kreda )i będzie odłazić pasjami
a jak wiem ????
jak masz na ścianie otworki gęste jak w pumeksie zawsze wyjdą pęcherzyki i nie jest to kwestia napowietrzenia masy szpachlowej
Może masz rację jeżeli chodzi o te bąble, ale zwróć uwagę że Gość Max H napisał o pęcherzykach a z jego wypowiedzi wynikało, że przejrzał dogłębnie artykuł a ja na jego posta odpowiadałem sugerując się jego treścią.
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
