A może PC bez podłogówki i grzejników???
Gość gawel
Gość gawel
Witam serdecznie, może zbyt słabo szukałem, ale nie znalazłem podobnego tematu stąd pozwalam sobie na założenie niniejszego wątku…
Ogrzewam mój domek już kilkanaście lat elektrycznymi konwektorami i jestem bardzo zadowolony, łączna moc grzejników to 6 kW plus mata grzejna 0,4 kW. Przymierzam się za kilka lat do remontu kapitalniejszego i nosi mnie żeby cos zmienić i unowocześnić i kusi mnie posiadanie pompy ciepła.
No tak ale nie posiadam wodnego CO to co mam zrobić ? I wpadłem na pomysł kupię pompę multisplit inwerterową powietrze-powietrze czyli w skrócie po prostu Klimę.
W moim przypadku za jednostkę zewnętrzną i dwie jednostki typu konsole podokienne zapłacę od 8 do 10 tys i umieszczone będą w największych 2 pomieszczeniach w pozostałych pokojach pozostanę przy grzejnikach elektrycznych bo faktycznie zdają egzamin a ich łączna moc to 2kw i dobranie jednostek wewnętrznych o tak małej mocy jest niemożliwe, planuje również podłogówkę elektryczną w całej kuchni.
Co sądzicie o ogrzewaniu domu Klimą? Może ktoś ma takie rozwiązanie.
Z całym szacunkiem dla Wszystkich posiadających układy wodne grzewcze, w mojej ocenie sprzecznością jest z jednej strony instalowanie nowoczesnego źródła ciepła i jednocześnie archaicznego układu wodnego , po co ogrzewać wodę żeby ogrzewać powietrze skoro można szybciej i taniej no i ma się pomieszczenia klimatyzowane a klimat zmierza raczej w stronę uzasadniającą posiadanie klimy.
Znalazłem takie przykładowe parametry
Jednostka zewnętrzna typu Multi Split serii COFM AECI model ACP-18CT50AECI
Moc Chłodzenie 5280 (2050-5280) W
Grzanie 6150 (2340-6150) W
Ekologiczny gaz R410A
Klasa energetyczna Chłodzenie A+
Grzanie A
Efektywność energetyczna EER -
COP -
SEER 5,8
SCOP 3,8
Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) 5800 W
Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych 2
Pobór mocy Chłodzenie 1560 W
Grzanie 1390 W
Poziom hałasu ≤ 61 dB(A)
Poziom mocy akustycznej ≤ 63 dB
Średnica rur przyłącz. 1/4”
Średnica rur przyłącz. (gaz) 3/8”
Średnica przewodu ster. 3 x 2,5 mm²
Zasilanie ~220-240V / 1f / 50Hz
Maks. długość instalacji 30 m
Maks. różnica wysokości 20 m
Dł. instalacji bez doładowania 5 m
Dod. ilość czynnika 15g x długość instalacji, powyżej 10 m
Rozstaw mocowań 560 mm
Zakres temperatury pracy -20°C ≤ T ≤ 50°C
Wymiary Netto (szer/wys/gł) 845×320×700 mm
Waga Netto 48,0 kg
Gość arturo72
Dzięki Stasiu, co do zużycia prądu to ja nawet teraz nie narzekam, liczę na większy komfort zima i latem natomiast obawy to mam np co do trwałości pompy
Komfort latem oczywisty,zimą nie wyobrażam sobie ogrzewania domu gorącym powietrzem,pod względem komfortu oczywiście.
Trwałość to chyba najmniejszy problem bo klimatyzatory czyli pompy ciepła p-p chodzą już od dziesięcioleci. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Gość gawel
Poproszę o uzasadnienie wykraczające poza wyobrażenia i dziękuję za info odnośnie trwałości
Gość arturo72
Być może a nawet na pewno jesteś przyzwyczajony do tego że dmucha Ci z jednego miejsca w pomieszczeniu temp.40-50st.C a dla mnie jest to nie do przyjęcia i nie komfortowe ogrzewanie. Być może dlatego ze mam porównanie jak się żyje z grzejnikami sciennymi i z grzejnikiem podłogowym.
Na lato pakuje do domu klime kanałowa ale tylko do chłodzenia.
Twoje argumenty przypominają mi faceta, który uwielbiał dmuchane lale. Zawsze mawiał, że może je dowolnie kształtować, nadmuchać mocniej lub słabiej, jak mu danego dnia wygodniej. Kobitami zaś gardził, bo taka czasem pierdzi oraz miewa okres, a to już było dla niego nie do przyjęcia.
Gość arturo72
System nadmuchowy jest OK i bardzo nowoczesny - zwłaszcza przy szkieletorze, czego zaścianek nie ogarnia.
W zasadzie mowa o klimatyzacji (w tym przypadku, pędzonej PCi) - z definicji.
Prorocze wypowiedzi co do wysokiej temperatury wydmuchiwanego powietrza, są tak samo prawdziwe, jak te co twierdzą, że podłogówka jest szkodliwa, bo grzeje w nogi.
Oczywiście mowa o prawidłowo, zaprojektowanym i wykonanym systemie.
Komfort użytkowania jest nieporównywalnie większy niż przy każdym innym systemie - można z precyzją chirurgiczną, dostosować temperatury w każdym pomieszczeniu, w każdym czasie.
Jedyna wada takiego systemu, to koszty inwestycyjne.
Gość gawel
No dokładnie chodzi o klimę , ja to tak trochę przewrotnie nazwałem, i jak zawsze Rysiu masz słuszną rację. Po prostu w moim przypadku to jedyna możliwość zrobienia PC , bo robienie centralnego mija się z celem. A co do sterowalności systemu grzewczego to u mnie daje się mieć niskie rachunki dzięki tej właśnie precyzji mam konwektory atlantic F-18 i były drogie jak diabli ale są szalenie precyzyjne w sterowaniu i wartee są tej ceny. To samo z pc/klimą mam wrażenie że to będzie strrzał oby nie w kolano icon_biggrin.gif . ciekaw jestem czy ktoś ogrzewa dom klimą i jakiej firmy np?
Rysiu koszty nie za bardzo jednostka zewnętrzna kosztuje netto ok 4300(2 j wewnętrzne) do 10 000 (5 j wewnętrznych) plus jednostka wewnętrzna kosztuje ok 1300 zł netto do tego jak doliczysz vat 8% to wychodzi bardzo tanio i masz to gotowe bez żadnych podłogówek ot po prostu Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...l=1#post7108433
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...l=1#post7108343
Gość arturo72
Przeca napisałem, że zaścianek tego nie ogarnia.
Ps. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja, nie ma nic wspólnego z druciarstwem opisywanym na FM.
Z tego co tak poczytuje FBD i ich użytkowników wypowiadających się to zaścianek panuje bardziej tutaj niż na FM icon_smile.gif
Tam wypowiadane bzdury prostuja kumate ludziska a tutaj tylko ja icon_biggrin.gif
Bo jak ktoś twierdzi że nadmuch cieplego powietrza z jednego miejsca w pomieszczeniu np.30m2 jest bardziej komfortowy od dostarczania ciepla równomiernie na każdym m2 tegoż pomieszczenia to łapy opadają icon_smile.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Tiiia.
Napisał tam, taki kumaty:
Z archaicznym, to kojarzy mi się system ogrzewania nadmuchowego.
Już w Malborku taki funkcjonował
Akurat ten przykład jest adekwatny, bo to był bardzo dobrze zaprojektowany system ogrzewania podłogowo-nadmuchowego.
Tyle, ze mierząc taka miarą, bardziej archaiczne jest ogrzewanie podłogowe, bo ... (patrz hypocaustum w pierwotnej postaci - współczesny odpowiednik POP LEGALETT )
I drugi - faktycznie kumaty:
Nie wiem jak sprawują się dedykowane urządzenia do ogrzewania ale od 2 lat ogrzewam biura w mojej firmie klimatyzatorami i wiem, że w domu bym tego nie użył.
Bo nie poleca druciarstwa, nie porównuje do czegoś, czego nie zna.
Współcześnie budowane i modernizowane hotele, mają ogrzewanie nadmuchowe, np. Lubicz w Ustce, Dolina Charlotty kolo Słupska, większość hoteli Gołębiewski (zwłaszcza w górach) , ..........).
Ps.
Jak kogoś bardziej interesuje zagadnienie, niech zimą zajrzy w Warszawie do budynku przy Alejach Ujazdowskich 13 - dlaczego zimą? Bo zimą dokładnie "widać" skuteczność i komfort takiego ogrzewania
Ps.2.
Kryterium "jak ja nie mam, to jest złe" raczej nie jest miarodajne.
Gość gawel
Słuchajcie, mnie ja nie neguję posiadania pc+podłogówki, bo to jest fajne i komfortowe, z tym że rozważane przeze mnie rozwiązanie dotyczy osób dla które mieszkają już ładnych paręnaście czy nawet parędziesiąt lat i remontując chciałyby unowocześnić swój dom lub mieszkanie a ze względów po prostu technicznych kub (i) ekonomicznych jest to po prostu nieopłacalne lub niemożliwe.
