Pożyczanie pieniędzy
Czemu pytasz? Chcesz skorzystać z pożyczki?
To może od tego co pokazuje się w reklamach jako bóg grecki, zaspokoi potrzeby dwóch stron icon_biggrin.gif
Gość stach
Czy kiedyś pożyczaliście pieniądze w banku lub firmach oferujących szybką pożyczkę??
Pewnie znakomita większość tu piszących i czytających brała kredyty np. na budowę, czy to finansujących całość budowy, czy też ją dofinansowując, jeśli mieli mniejszy, czy większy wkład własny...
Ale pewnie wszyscy - tak oceniam, przynajmniej tych najaktywniejszych - mijają szerokim łukiem te "firmy" oferujące szybkie pożyczki, żeby szybko się nie pogrążyć, bo nie słyszałem nigdzie o takim skuszonym szybką pożyczką, który był tak zadowolony, jak ci pokazani na reklamach TV ...
Pożyczki gotówkowe tzw. chwilówki, przeznaczone są przede wszystkim dla klientów, którzy chcą otrzymać pieniądze w jak najkrótszym czasie, przy spełnieniu minimum formalności. Zwykle wygląda to tak, że im więcej formalności się pomija tym koszty pożyczki są wyższe, a instytucje udzielające pożyczek bardziej egzotyczne. W niektórych z nich procedura udzielania pożyczek może trwać nawet kilkanaście minut i pieniądze mogą znaleźć się na koncie (w kieszeni) pożyczkobiorcy w krótkim czasie. Klient musi tylko zaakceptować wyższe (?) oprocentowanie rzeczywiste zaciąganego zobowiązania.
Zastanów się czy jesteś aż tak zdesperowany żeby rezygnować usług sprawdzonych instytucji? Taniej wyszło by skorzystanie w banku z karty kredytowej lub zwiększenie debetu na koncie.
Jeśli musi to być pożyczka, to wydaje mi się, że lepiej złożyć wniosek plus te parę dokumentów i wyliczyć swoją zdolność kredytową żeby jednak dopasować pożyczkę (kredyt) do swoich możliwości.
Tylko biorąc tzw chwilówki spłaca się je co tydzień (przeważnie), a teraz pytanie. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy a bierze chwilówkę to w jaki sposób co tydzień weźmie pieniążki na spłatę kredytu? przecież wypłata jest przeważnie raz na miesiąc.
Tylko w Providencie. Jest angielski, tam płacili (płacą) tygodniówki dlatego przeniesiono standardy do nas
dzielisz te miesięczne uposażenie na 4 raty tygodniowe, chowasz pod pościelą i co tydzień w trakcie wizyty pobierającego ratę - wyciągasz tygodniową kupeczkę, jakkolwiek slowo "kupeczka" brzmi icon_smile.gif
Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
niektórzy nie mają do końca świadomości z czym się wiąże się zaciąganie chwilówek i żeby pokryć bieżące raty zadłużają kolejne pożyczki. Jeśli już musimy wziąc chwilówke róbmy to z głową.
Powiedziałbym, że TYLKO NIELICZNI MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ...
i ci nie biorą chwilówek...
Z pożyczaniem pieniędzy róznie bywa. Generalnie jak ma się taką możliwość, to lepiej nie pożyczać, bo później z tego same problemy się robią.
15 godzin temu, teser napisał:
Pożyczki nie są złe jeśli pożycza się z głową. W banku Raiffeisen można dostać pożyczkę nieoprocentowaną i spłacać przez 24 miesiące. Pożyczając 4tys oddaje się 4120 i to wszystko.
Szachrajstwo i lichwa i nic więcej,nie będziemy Niemcom kabzy nabijać.
Jakie brednie, piszesz że można dostać pożyczkę nieoprocentowaną a po chwili skąd wzięło się 4120 zł przy pożyczce 4000 zł.
No jak, mam ci pożyczać za darmo? na dwa lata? Oprocentowania nie bedzie ale musisz dać mi zarobić, nie? Chyba się należy. :icon_biggrin:
Dlatego napisałem,że to szachrajstwo i lichwa. Jeżeli mówię, że za darmo to  znaczy za darmo, ale nie ma co się dziwić, Niemcy nie znają dobrze polskiego języka  :)
I po co mydlić ludziom oczęta? niech piszą uczciwie a nie robią z Nas idiotów.
Nie wierzę w cuda choć nieraz się zdarzają :) Chodzi mi o to że nie lubię jak ktoś robi ze mnie idiotę. Jeżeli pisze facet, że pożyczka bez oprocentowania to biorąc 1000 zł oddaje 1000 zł, chyba proste.
 Nieraz można było trafić na promocje biorąc coś na raty i piszą że raty zero procent. brałem tak niegdyś pilarkę Husqvarnę i tak było, kosztowała 899 zł i tyleż samo w ratach dałem, nic więcej nic mniej. I to nie sponsorował sklep mam na myśli 0 odsetek na raty)  tylko jakiś tam bank.
Pisałem o reklamie Media Ekspert. Darmo transport oraz wniesienie sprzętu. Nadal codziennie słyszę ją w radiu, ale musiałem zapłacić 70 PLN. Prawdomówni niczym Media Ekspert. Łgarze obrzydliwi.
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne 1. Tak, jak powstanie aneks w salonie, to będziemy wyburzać otwór pomiędzy kuchnia a pokojem. Opiszemy to we wniosku do spółdzielni, chociaż wiemy już, że to jest ścianka działowa bo sąsiedzi z niższych kondygnacji mają ja wyburzona i mają połączoną kuchnie z tym pokojem. 2. Sprawdziłem dokładnie wszystkie kanały i tak: w kuchni jeden mamy indywidualny, drugi (do tego był podłączony okap) idzie z niższych pięter. W łazience kanał idzie połączony z niższymi piętrami, w wc kanał indywidualny. 3. Nie, nie ma nawiewników, są to okna PVC z jakiś początków lat 2000 4. Na 95% tak 5. Ok, taki otwór i tak zrobimy, druga sprawa czy instalować tam wentylator czy nie. W łazience jest zainstalowany wentylator łazienkowy, tak zainstalowali którzyś z poprzednich właścicieli, a my "odziedziczyliśmy"
    • Szlifujemy wieniec z nierówności szczególnie w miejscach szpilek pod murłatę. Jak pamiętacie - powstały pod drewnianymi klepkami podczas betonowania. Położyliśmy również papę pod przyszłą murłatę - Icopal Fundament 4,0. Będzie konkretna izolacja przeciwwilgociowa. Poranek obudził nas śniegiem i zasypanym stropem. Łopaty w dłoń!
    • Komentarz dodany przez Gnoom: Na działce rodos można sobie pomalować. Z daleka wygląda ok, z bliska tragicznie. Kiedyś dałem się skusić n a pomalowanie łazienki, po miesiącu wszystko skułem i położyłem nowe kafle.
    • Jeśli płytki w łazience są stare i mają okropny kolor, można je pomalować zamiast skuwać i układać nowe. Ważny jest wybór dobrej farby do malowania płytek. Czy płytki na podłodze też można odświeżyć w ten sposób? Wyjaśniamy. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/118468-malowanie-plytek-zamiast-kucia
