Hugo 2 a ocieplenie
http://www.domdlaciebie.com.pl/projekty-do...524,lustro.html
Wątek przeniesiony stąd
https://forum.budujemydom.pl/Ocieplenie-pod...wic-t27762.html
Dla jasności, czy ten projekt jest już po adaptacji czy to tylko książeczka z opisem?
Projekt jest po adaptacji, ale jedyne co w nim zmieniłem to zwiększenie kąta dachu do 28 stopni (wymagane w WZ) i powiększenie kotłowni
Brak ogrzewania podłogowego to w dzisiejszych czasach błąd i to uważam, że poważny.
Przemyślałem temat ogrzewania i postawiłem na maksymalną prostotę instalacji
Co do tego projektu, dziwi mnie też różnica grubości ocieplenia w wiatrołapie względem reszty domu
Też się zastanawiam dlaczego tak, być może projektant doszedł do wniosku, że w wiatrołapie może być zimniej. Czyli dać wszędzie 12cm i ten XPS pod chudziakiem zostawić?
Edytowano przez erol (zobacz historię edycji)
Nie chcę się wymądrzać, ale ta adaptacja to zrobiona była chyba na zasadzie zapłać i odpie.... się.
Jesteś w błędzie. A przy tak małej powierzchni jaka ma ten domek to podłogówka aż się prosi aby była tam zamontowana.
Koszty nie wyjdą nic drożej aniżeli przy grzejnikach a w eksploatacji podłogówka wychodzi o wiele taniej.
I nie sądź, że instalacja przy podłogówce jest skomplikowana.
Nie dawaj XPS-a (chyba że masz na tyle kasy), daj 15 cm albo max 20 cm styro nad chudą posadzką, nie pod nią !
No właśnie. Styropian bezpośrednio na chudziaku?
Tu zostało źle odczytane. ja nawiązałem do izolacji pod chudą to co arturo https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...st&p=498085
W takim wypadku ja bym osobiście nie dawał XPS tylko dobrą izolację przeciwwilgociowa bo on ma takie właśnie zadanie.
Nie wiadomo jakie są także warunki gruntowe jeśli chodzi o wodę ale jak coś to drenaż wystarczy.
napisał, że XPS pod chuda jest dany do izolacji przeciw wilgotnościowej. Chodziło mi o to aby pod chudziaka nie dawać żadnej folii.
Powiedz jeszcze kolego jeszcze jak masz podniesione wysoko "zero" nad poziom gruntu?
Hm, a skąd taki wniosek? Projektant adaptujący to w sumie doświadczony znajomy, jest raczej ceniony w okolicy, zaprojektował i adaptował setki domów. Każdą zmianę wyjaśniał, pytał. Coś jest pominięte w adaptacji?
Jest o tyle skomplikowana, że jak jakiś spec coś spieprzy, ja sobie już położę podłogę i za miesiąc mi któraś rurka strzeli to jestem w czarnej d.
Po drugie - grzanie podłogówką w okresach przejściowych, a takie występuje coraz częściej. Podłogówka nie nagrzeje mi się w 10 minut tak jak kaloryfer i nie wychłodzi się tak szybko. W nocy mam temperaturę 0 stopni, o godzinie 8 rano już jest 10 stopni na zewnątrz i słońce. Co wtedy? Otwierać okna?
Czyli 1. Piasek 2.Chudziak 3. Styro 15-20cm 4.Folia 5.Wylewka?
Dość wysoko kazałem podnieść, tak żeby uwzględnił spadek działki w stosunku do drogi. Żebym nie palnął to chyba coś koło 200cm, musiałbym na projekt rzucić okiem a projekt póki co w starostwie. Jutro mam dostać PnB
edit: źle mówię. "zero" będzie 100cm. Edytowano przez erol (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Po adaptacji i XPS pod chudziakiem zostawiając mostki termiczne do gruntu przez ściany tej projektant zbytnio nie przejmuje się tym co robi icon_wink.gif
W nowych domach,użytkowanych normalnie na co dzień nie występuje sytuacja gdzie trzeba szybko grzać czy też szybko schladzac. To właśnie podlogowka z wylewką i sama bezwładność domu stabilizuje temperaturę wewnatrz na stałym poziomie a wahania to 0,2- 0,5st.C na dobę przy normalnym grzaniu i przy odpowiednim sterowaniu np.pogodowka. W zimie czy w okresie przejściowym nie występuje również "przegrzanie" słońcem a nawet jak zaświeci to podłogowa nie odda ciepła bo nie grzeje się zimnym cieplego,temp.podłogi to ok.23-25st.C to co ma Ci przegrzewac ? Chyba jedynie powietrxe będziesz grzal kominem bo ciepło nie ma prawa z kotła wtedy wejść do domu bo sterownik mu na to nie pozwoli bo będzie już odpowiednia temp.W domu czyli kasa i ciepło wyleci kominem ;)
Wyzbadz się myślenia typowego jak dla starych,nie izolowanych domów bo nie można tego porównywać.
Podlogowka jest prosta jak budowa cepa,tam nie da się niczego spieprzyc. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
W którym miejscu zostaną mostki termiczne? Nie za bardzo się znam na tym wszystkim jeszcze i zakładam, że projektant, który narysowął i policzył ten projekt to wie co policzył. A wy mi mówicie, że już od samego początku coś tu jest nie halo
A sytuacja taka jak dziś? W nocy -2 stopnie, rano o 8 w słońcu +15. Do tego ciepła podłogówka, która nie zdąży się wychłodzić po nocy i w chałupie mam saunę. No i czy podłogówkę można sterować bezpośrednio kotłem podajnikowym? W podłogówce jest dość niska temperatura
Gość arturo72
Mostki termiczne przez ściany do gruntu.
Nie ma mowy o ciepłej podlogowce,ona będzie miała ok.23-25st.C.a w domu 22-23st.C
A czy można sterować kotłem żeby nie grzal jak nie potrzeba ? Pewnie tak,sterownik czy jakiś inny termostat da sygnal żeby kocioł nie dawał już ciepła na dom bo wystarczy a co dalej z kotłem będzie to się domysl bo to chyba proste ze jak nie grzeje domu to co grzeje jak grzeje i nie można go zgasić icon_smile.gif
A u mnie dzisiaj stabilne 22,8st.C tak jak praktycznie zawsze bo jadę na krzywej i grzeje tylko w nocy a dogrzewam przez 2h w dzień jak sterownik stwierdzi,że trzeba dogrzać. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Miałem na myśli efektywne sterowanie podłogówką za pomocą kotła podajnikowego. Kocioł podgrzewa wodę do temperatury wyższej niż ta w podłogówce. Wtedy pracuje efektywnie. Ja musiałbym ograniczać moc tego kotła, stosować jakieś zawory mieszające itepe żeby to działało efektywnie Edytowano przez erol (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Nie znikną dlatego bezsensem jest pakować XPS pod chudziak jak i tak zostają mostki przez ściany.
No niestety,cały czas twierdzę,właśnie dlatego,że węgiel nie nadaje się do nowych domów.
Podobną sytuację będziesz miał przy grzejnikach bo czy grzejesz grzejniki o malej powierzchni temp.60st.C czy wodną podłogówkę o większej powierzchni temp.30st.C to sytuacja z grzaniem powietrza przez komin będzie identyczna bo sterownik odetnie Ci też grzanie bo w domu wystarczająca będzie temperatura.
Tylko,że grzanie grzejnikami jest dalekie od komfortowego w przeciwieństwie do podłogówki a sytuacja będzie identyczna i praktycznie tyle samo zuzyjesz energii czyli wegla przy wodnej podłogówce i grzejnikach
Ściany fundamentowe masz chyba podane w projekcie jako ocieplone? Więc mostki będą znikome, albo wcale.
Co do sterowania podłogówka to na podłogówkę nie pójdzie więcej jak max 50 stopni bo głowica z zaworem termo nie puści + ewentualne dodatkowe sterowanie. Wtedy kocioł nie będzie musiał mieć np 15 kW a wystarczy 10 kW no i na opale tez zaoszczędzisz.
Mając grzejniki musisz w piecu palić praktycznie non stop, przy podłogówce tak nie jest bo ma dużą bezwładność.
I nie bój, że Ci rurki w podłogówce pękną, nie ty pierwszy i nie ostatni co takie ma obawy a inni mają i se chwalą pomimo takich lub podobnych obaw.
I kolejny nietrafiony wybór z Twojej strony to piec z podajnikiem. Przy tak malej powierzchni domu to albo zwykły tzw śmieciuch albo coś bardziej eko jak np PCi, ale to wszystko zależy jakimi funduszami dysponujesz.
Wspomniałeś o powiększeniu kotłowni. Czy ona znajduje się jak w projekcie pod poz 10? Bo ja przeniósł bym ją do pomieszczenia gospodarczego poz nr 11. Miała by tym większa rację bytu aniżeli w tam gdzie jest wg projektu tym bardziej, że myślisz o ogrzewaniu na paliwo stałe.
Gość arturo72
To proszę,żeby uzmysłowić co to jest mostek termiczny do gruntu:
Dlatego ociepla się tak aby izolacja cieplna miał ciągłość, wtedy mostki jak napisałem będą znikome albo wcale a rynek za bardzo przebarwia te mostki.
Gość arturo72
No właśnie,przy ławach i ścianie fundamentowej nie ma ciągłości izolacji.
Jedyny sposób na ciągłość izolacji jest płyta fundamentowa lub isomur:
Dobrze wg Ciebie i tego co pokazałeś to jest także źle bo w dalszym ciągu nie ma ciągłości izolacji:
Zapomniałeś wsiąść poprawkę, że jedyny słuszny ale tylko u artura icon_biggrin.gif
Gość arturo72
Nie,isomur to drogie dziadostwo i dlatego zdecydowałem się od razu na płytę fundamentową.
Są owszem inne sposoby ale typowo rzemieślnicze jak choćby zasypywanie bloczków z ceramiki perlitem czy inne bloczki typu isomur ale właśnie płyta jako jest całkowicie zachowana ciągłość izolacji stanowi najlepszy sposób na eliminację mostków do gruntu.
Z innej mańki,z ciekawości zobaczyłem tego Hugo II i normalnie ręce opadły.
Przecież to jest większy garaż 80m2,niektórzy mają takie dwustanowiskowe,kotłownia z syfem o pow.4,5m2 przy kuchni(!) zamiast zrobić tam spiżarnie albo kuchnię z prawdziwego zdarzenia a nie aneks kuchenny 6m2 i do takiego "garażu" węgiel...
Gość arturo72
Też masz salon jak mój większy sralik i czepiasz sią Hugona.
Nie chodzi o samą wielkość domu ale o wielkość w połączeniu z rozplanowaniem tego łącznie z systemem grzewczym.
Z kuchni wejście do zapylonej kotłowni ? Kotłownia 4,5m2 ? Kuchnia 6m2 bez jadalni ? Skład opału gdzie ? Na podjeździe ? Dreptanie wokoło domu po to żeby przynieść woreczki ?
Gdzie wyobraźnia ?
80m2 grzać węglem ? W tak małym domu walczy się o każdy m2 ale jak mówiłem,nie moja kasa i nie moja "mądrość".
Poniżej rozterki bardziej kumatego inwestora jesli chodzi o izolacje i system grxewczy w domu 92m2:
https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=498228
A co do mojego salonu 32m2 w domu 118m2 to nie często się taki duży salon spotyka a to miało być właśnie priorytetem ;) Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Dlatego jako pierwszy poruszyłem temat kotłowni gdy autor powiedział, że chce piec na paliwo stałe. Najrozsądniej jak kotłownię przeniósł by do pomieszczenia gospodarczego obok garażu.
Jak dobrze zauważyłem jest tez tam kominek którego ja tez bym odradzał z różnych powodów co najmniej dwóch. icon_smile.gif
Gość arturo72
To teraz rodzi się pytanie jak najbardziej zasadne.
W takim wypadku w imię czego ma być węgiel w tym domu w którym zużycie na ogrzewanie może nie przekroczyć 3000kWh czyli 1000zł i to pradem a kombinuje się na wszystkie strony bezsensowne ?
Przecież to na logikę jest głupie i każdy rozsądny i z wyobraźnią odradzi syf w tym domu.
Garaż nie jest połączony z domem czyli do kotłowni trzeba będzie biegać dookoła domu żeby pilnować.
W imię czegi bo tego nie pojmuję i nie łapie za bardzo ?
Stawiać drugi komin ? W imię czego ? Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
A po co drugi komin? Jak będzie kominek to i tak musi mieć dwa kominy. Rezygnując z kominka robi jeden i lepsze to w gospodarczym niż obok kuchni.
A co do opału taki sam wybrał i jak na razie nie wypowiedział się autor czy tego nie zmieni a nie zapomnij arturo, że ja pierwszy mu zaproponowałem coś eko czyli PCi icon_biggrin.gif
Dużo u niego archaizmów, jak choćby te kalafiory. Ale cóż wybór czy ostatnie zdanie i tak będzie należało do erol-a.
Tak, są ocieplone. 10cm styro + 2 cm na cokole pod okładziną klinkierową
Kocioł 10kW to zdecydowanie za dużo. Dlatego też wybrałem m.in. kaloryfery, żeby w takim kotle 7kW spalanie było w miarę efektywne
Oczywiście, jednak chyba będzie pracował lepiej grzejąc wodę do 80 stopni niż do 50
Kotłownia będzie z tyłu, za garażem. Nie panikuj. Kominka nie będzie więc będzie jeden komin od pieca
coś eko czyli PCi
O jakiej pompie piszesz? Powietrze-woda? Jako jedyne źródło zasilające c.o.? Ta pompa w ujemnych temperaturach ma taką sprawność, że nie mam zamiaru się martwić czy dzieciak nie zmarznie. Po drugie nie mam również zamiaru bawić się w 2 taryfy, kiszenie ciepła
Dokładnie tak. I jest to mój świadomy wybór po przeczytaniu setek komentarzy o grzaniu prądem, pompami itp. Czy coś co się sprawdzało przez kilkadziesiąt lat dzisiaj nagle jest do kitu?
Ale spoko,ich kasa i ich "mądrość"
Ale konkretnie o co ci chodzi? To lepiej żebym ten dom ocieplił 50cm styro, założył podłogówkę, wentylację z reku,kominek w razie "w" oczywiście, założył prąd, 2 taryfy i nie otwierał okien żeby broń boziu ciepło nie uciekało? No sory, dla mnie to jest właśnie "mądrość". Jak mi będzie gorąco to sobie zwyczajnie otworzę w zimie okna na oścież i nie będę się martwił, że ciepło ucieknie. A, że trochę ciepła pójdzie w komin. No to pójdzie. Z torbami przez to nie pójdę Edytowano przez erol (zobacz historię edycji)
Kocioł 10kW to zdecydowanie za dużo. Dlatego też wybrałem m.in. kaloryfery, żeby w takim kotle 7kW spalanie było w miarę efektywneOczywiście, jednak chyba będzie pracował lepiej grzejąc wodę do 80 stopni niż do 50
Podałem jak przykład aby zobrazować sytuację. W takim razie na podłogówkę mógłbyś mieć jeszcze mniejszy.
I przy tym spalaniu grzejąc 80 a nie 50 grubo się mylisz, bo grzejąc do 50-55 stopni spalisz mniej niż do 80.
PCi gruntowa. A pisząc o dwóch taryfach i kiszeniu ciepła to masz wybaczony tor myślenia. To, że takie rozwiązanie Ci nie odpowiada nie oznacza że jest do kitu.
I kolejne ślepe zapatrzenie się na lata prl-u. To że kiedyś kalafiory były szczytem techniki grzewczej nie oznacza, że pozostają cały czas na nim. Kiedyś maluch też był cudem techniki a Ty do dziś nim nie jeździsz.
Wymyślono coś lepszego niż kalafiory i to się sprawdziło i przyjęło, mam na myśli ogrzewanie podłogowe.
A te setki komentarzy to zapewne sami zwolennicy kalafiorów pisali i nawiedzeni przeciwnicy teoretycy podłogówek.
Ja sam mam w domu kalafiory na poddaszu, ale na parterze króluje podłogówka, a Ty masz domek parterowy.
Jeżeli już jesteś tak bardzo nastawiony na te grzejniki to zrób sobie instalację mieszaną grzejniki/podłogówka. Założę się, że po pierwszym już sezonie na grzejniki nie będziesz chciał patrzeć, bo praktyka nie idzie w parze teorią napisana przez nawiedzonych ludzi.
Gość arturo72
Błędne myślenie,totalnie bez logiki.Zastanów się i skoryguj te myślenie,chociaż nie sądzę,żebyś się domyślił widząc jak do tej pory myślisz icon_smile.gif
Mała podpowiedź,pom.10m2,grzejnik ścienny o pow.1m2 zasilany temp.80st.C ma moc np.700W i grzejnik scienny o pow.10m2 zasilany temp.35st.C ma również moc 700W,w tym samym pomieszczeniu zailanym tym samym kotłem o mocy 7kW. Jaki z tego wyciągniesz wniosek ? Będzie różnica w sprawności kotła ? NIE będzie różnicy,tyle samo kasy wyrzucisz kominem w obu przypadkach.
Miało nie być o pompach bo pompa w tym domu to sredni wybór ale jak się czyta takie bzdury to aż człowiekowi się podnosi i musi te głupoty prostować.Poniżej będzie tabela wydajnosci pompy p-w.
Chociaż tak jak pisałem,po Twoim dotychczasowym myśleniu nie sadzę,żebyś zajarzył icon_smile.gif
Dwie taryfy nie są konieczne,możesz mieć zwykła taryfę a i tak ogrzewanie przy tego typu pomoie wyjdzie Ci taniej niż przy węglu,pomyśl i policz,chociaż sprawia Ci to trudności ;) 1kWh=0,60zł/COP3=0,20zł w taryfie G11 icon_smile.gif
Mi o nic nie chodzi,pisałem wyżej,Twoja kasa,Twoje "mądrości",Twoja "wyobraźnia",wybudujesz,pozyjesz i zobaczysz icon_smile.gif
PCi gruntowa.
W dzisiejszych czasach pompa gruntowa nie ma racji bytu,chyba,że chińszyzna z włąsnoręcznie wykonanym DZ.
Poniżej wrażenia przykladowego użytkownika pompy powietrze-woda,jakich jest wielu:
Od 1.05.2014 do 30.04.2015 - co + cwu - 4781 kWh - 1481zł. Energia wyprodukowana 19215 kWh. Dom 300m2, zużycie wody 251m3.
Pompa powietrzna, taryfa G12 4376 kWh II taryfa, 405 kWh w I taryfie. Temp 22,5st -23st. Tylko w łazience więcej ze względu na dzieciaki.
Facet jak widać ogrzewa 300m2,ma ciepłomierz zainstalowany,na ogrzewanie i cwu dostarczył 19215kWh energii ale na to zużył 4781kWh energii,czyli tyle mu zjadła pompa i na to wydał 1481zł,przypominam,dom 300m2.
Czyli ? Czyli 19215kWh/4781kWh=COP4,01
Następny inwestor z pompą powietrzną u siebie w domu i z ciepłomierzem:
podsumowanie sezonu 2014/2015.
Sezon liczony od 26.09.2014 do 26.09.2015.
Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 4.513,3 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.
Całkowita energia wytworzona przez PC 51,399 GJ = 14.277,46 kWh -Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy.
Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła, niezależna od stref taryfowych.
CW - grzanie wyłącznie w taniej taryfie.
Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;
- PC PW T-Cap 9kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia,
- rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h (oboje palimy),
- odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h
Odejmując ok. 500 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), roczne zużycie na CO I CW wyniosło 4.013,3 kWh.
SPF na poziomie 3,56.
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Pratchawiec
Pytanie,do czego i w imię czego ktoś się upiera dzisiaj nad gruntowymi pompami ?
Może pora się obudzić w XXIw ?
Nie chodzi mi o ilość spalonego paliwa tylko o efektywność pracy kotła. Dlaczego producenci kotłów uzależniają nawet gwarancję od temperatury grzanej przez ten kocioł wody? Ano dlatego, że kocioł pracuje poprawnie grzejąc wodę do temp. przykładowo 80 stopni a nie do 50
PCi gruntowa
Nie mogę na swojej działce niczego wkopywać więc odpada
W takim razie co za różnica czy będę grzał podłogówkę czy kaloryfer z punktu widzenia wyrzucania kasy kominem?
Szefie, ja wszelkie tabele, teorie i "co by było gdyby" mam już oczytane. I nie za bardzo chce ta twoja fajna teoria przekładać się na praktykę. Przeczytałem mnóstwo wątków grzejących prądem, pompami. Jedyny wniosek jaki mi się nasunął to ci ludzie przez cały sezon grzewczy namiętnie liczą waty. A jak tylko pojawia się okazja to jarają w kominkach ile fabryka. Nie wiem więc szczerze mówiąc do czego ty chcesz mnie przekonać?
Ogrzewanie prądem przy takim ociepleniu jakie mam w projekcie wyjdzie mnie ponad 3000PLN na sezon. Żeby było porównywalne z węglem ( 1600PLN ) musiałbym zrobić z chałupy termos. Mam to policzone dla swojego domu, dla swojego ocieplenia. A ty mi wyskakujesz z jakimiś tabelkami i teoriami. W moim przypadku, do takiego ocieplenia jakie mam w projekcie najtaniej wyjdzie grzać węglem i tyle. Do podłogówki średnio się nadaje kocioł na paliwo stałe ze względu na temperaturę podgrzewanej wody. Trzeba zastosować specjalne mieszacze, zawory 4D żeby to było efektywne.
Wymieńcie jakieś znaczące wady ogrzewania typu piec + kaloryfery poza sloganami typu - podłogówka jest fajna bo to nowsze rozwiązanie od kaloryferów a kaloryfery są be bo to stare
A umyka ci gdzieś to, że oni mają rekuperatory, ocieplenie minimum 20cm grafitu i grzeją w 2 taryfach? Ja się w 2 taryfy bawił nie będę. A w jednej taryfie koszt grzania wychodzi mi ponad 3000 za chatkę 80m
icon_eek.gif Kto nagadał takich głupot? Piec na paliwo stałe to temp zasilania 50-60 stopni i powrotu 45-55, kto Ci pisze że 80 stopni ? Chwilowo podnieś temperaturę jest wskazane aby zdezynfekować wodę w bojlerze/buforze ale na litość nie non stop 80 stopni!!.
Już widzę, że klamka zapadła i coby nie napisać to nie będzie po Twojej myśli.
Ja podpowiem tylko tyle, że podłogówka jest oszczędniejsza i bardziej ekonomiczniejsza od grzejników.
Grzejniki z komfortem grzejnym nie mają polotu do podłogówki. Przykład? Chodząc po podłodze z ogrzewaniem podłogowym czuć ciepło w stopy, natomiast przy grzejnikach takiego komfortu się nie czuje, a pamiętaj, że jak w nogi zimno to w całym ciele zimno.
Jak już wcześniej porównałem, kiedyś jeździłeś maluchem (takie porównanie oczywiście) czy dalej nim jeździsz? To samo tyczy się porównania grzejników do podłogówki.
Gość arturo72
Podałem Ci przykład z grzejnikami ściennymi o różnej powierzchni ale takiej samem mocy.
Co Ty na to ?
Komfort życia,nie ma sensu dyskusja z Tobą bo dla Ciebie wychodek na zewnątrz też byłby do zaakceptowania bo tak babcia miała i ch... icon_smile.gif
Nie zastanawiasz się nad tym,wyobraźnia Twoja jest w tym zakresie wielce ograniczona,że masz małe kliteczki i grzejnik ścienny dodatkowo zmniejsza Ci powierzchnię użytkową i nie postawisz kanapy,łóżka,biurka w odpowiednie miejsce bo tam będzie grzejnik ale ch.. z tym icon_smile.gif
Nie zastanawiasz się nad Tym co będzie za X lat,nie zastanawiasz sie nad tym,że będziesz musiał biegać po parę razy dziennie do okoła domu do kotłowni,a może i się zastanawiasz bo do tej pory po kilka razy do wychodka na zewnątrz biegałeś to spoko icon_smile.gif
Nie mam zamiaru Cię do niczego przekonywać bo ludziom z ciemnogrodu ciężko wlać oleju do głowy bo zamach tak czy tak był ;)
Ja z ciekawości patrzyłem na waty ale nie liczyłem jedynie przez pierwszy sezon grzewczy a od drugiego fascynacja minęła ;)
Czyli nie budujesz domu dla siebie tylko po to żeby był tam wegiel i sprawa jasna. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Czyli nie budujesz domu dla siebie tylko po to żeby był tam węgiel i sprawa jasna.
To stwierdzenie bardzo mi się podoba ...
Pompka jest dobra dla leni którym nic nie chce się robić.
Tyle że to podobno nie po katolicku, czy jakoś tak, ale nie wszystkie w tym kraju są wierzące przecież. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Jak się dzieci poparzą, a lekarz dyżurny w szpitalu powiadomi prokuratora, to ci się odechce takich przykładów.
Bo to (tacy ludzie) są małej wiary.
Zainstalowali "elektrykę" albo PCi i do teraz nie wierzą, ze to może być dobre i tanie źródło grzewcze.
Nie byli przekonani, to teraz za wszelka cenę chcą sobie i innym udowodnić, ze dobrze wybrali - nawet za cenę własnej śmieszności.
Chcesz mieć ogrzewanie (kocioł) całkowicie bezobsługowy ?
Zainstaluj ogrzewanie elektryczne albo PCi - bez względu na oszołomów (tych za i tych przeciw).
Nie jesteś przekonany dla takiego rozwiązania - nie instaluj tego typu ogrzewania, bo całe swoje życie spędzisz w kotłowni licząc waty, a te będziesz całymi wieczorami przeliczał na złotówki - mało tego popadniesz w obłęd podporządkowania życia, swojego i domowników, pod potrzeby II taryfy.
Nie bądź idiotą i nie instaluj ogrzewania elektrycznego ani PCi.
Tu nie są Chiny każdy ma wolny wybór - korzystaj z tego, puki jeszcze jest taka możliwość.
Możesz lubić kawior - ciesz się jego smakiem, ale nie przeliczaj jego ceny, na kanapki, ze smalcem, które też są fajne (lub na odwyrtkę).
Podejmiesz decyzję - uszanuj samego siebie i się nią ciesz, a oszołomom pokaż środkowy palec. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Bez żartów, ale to jest naprawdę wielkie zagrożenie.
Bo ludziska popadają w tym wyciskaniu minimalnych kosztów i liczeniu kilowatów w paranoję i życie staje się mniej piękne.
Gość arturo72
Od zawsze mieszkałem w bloku czyli od 43 lat w tym od 23 lat już na swoim 52m2. Czynsz miesięczny bez mediów to 500zl w tym ok.180zl na ogrzewanie miejskie a do tego media gaz i prąd czyli dodatkowo 200zl miesięcznie czyli w sumie 700zl co miesiąc czyli rocznie 8400zl tylko za możliwość mieszkania w bloku w mieszkaniu 52m2 i sie mieszkalo normalnie bez narzekan.Od 23lat takie koszty roczne całkowicie były akceptowalne czyli myślicie ze w domu będę chodził i zerkal na jakieś grosze ? Bo teraz dla mnie 1000zl za ogrzewanie i cwu to grosze,ba 1800zl w pierwszym sezonie w taryfie G11 to były grosze w domu 118m2 w porównaniu do mieszkania 52m2. I nawet 3000zl prądem to byłby Pikuś w porównaniu do M i też bym nie liczył kWh także mylicie się lub odnosicie się do darmozjadów którzy do tej pory palili darmowymi śmieciami albo byli na utrzymaniu rodziców ;)
Dlatego uważam,że to ciemnogród icon_smile.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
arturo, dopisz się do wątku z kosztami:
https://forum.budujemydom.pl/ile-kosztuje-z...nnym-t7202.html
https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=484680
grzejąc prądem lub PC i mając G12w można w ogóle nie zwracając uwagi na taryfy mieć taniej niż przy G11, a zwracając na to trochę uwagę (np. puszczając zmywarkę na noc itp) można mieć jeszcze większe oszczędności - bez żadnych specjalnych reżimów
jak najbardziej :bandit:
Pierwszy link z brzegu
http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie...m,34_12574.html
Nie wiem, może i w muratorze głupki siedzą. Na czymś jednak opierać się trzeba
Ale to jest przecież czysto subiektywne odczucie. Dla ciebie komfortem jest chodzenie po ciepłej podłodze, dla mnie ubranie kapci i przytulenie się do kaloryfera. Tak ciężko to pojąć, że ludzie mają różne przyzwyczajenia i oczekiwania? To wasze nawyki są jedyne i słuszne?
Do kotła podajnikowego parę razy dziennie? W jakim celu?
Od kilkunastu postów sukcesywnie walisz w moją stronę epitetami, a na moje wyliczenia jesteś głuchy. Powtórzę poraz kolejny - DLA MOJEGO DOMU, DLA MOJEGO OCIEPLENIA KOSZT OGRZEWANIA PRĄDEM WYCHODZI PONAD 3000 PLN. Mam się w to pchać tylko dlatego, żeby nie puścić z dymem trochę ciepła?
I dokładnie do takiego wniosku doszedłem czytając kilkaset stron tematu ogrzewających prądem.
A ja u siebie jak sobie w zimie pierdnę to otworzę okno na oścież, żeby wywietrzyć zamiast te pierdy rekuperować
Oczywiście, że można, robiąc z domu bunkier. Przy mojej technologii budowy i ociepleniu jest to niemożliwe Edytowano przez erol (zobacz historię edycji)
erol - prawidłowo wykonana podłogówka nie sprawia że podłoga jest ciepła.
Jest letnia
co nie jest niczym dziwnym, skoro w najwieksze mrozy puszcza sie w podłogę około 35C
(dla nowych domów wg aktualnych WT)
jak coś czytasz, to tez mysl przy okazji
Gość arturo72
erol,czy Ty naprawdę jesteś tak odporny na wiedzę ?
Koszt 1kWh W taryfie G11 to ok.60gr. Dzielisz to przez COP3 chociaż będzie wyższy jak podają cytaty wyżej i to przy powietrznych i 1kWh wychodzi max.20gr niezależnie czy to będzie bunkier czy superhiper durszlak koszt 1kWh W taryfie G11 wyniesie 0,20zl
Ale co ma piernik do wiatraka? Ja piszę o efektywności pracy pieca a ty mi o temperaturze podłogi. Żeby puścić niską temperaturę wody do podłogówki muszę zastosować mieszacze i zawory 4D bo inaczej temperatura wody z pieca będzie za gorąca na podłogówkę.
I przy -15 czy -20 stopniach też jest taka fajna sielanka z tymi pompami p-w? Czy może tak w razie "w" kominek sobie zostawić?
czy 20cm styropianu na ścianie i WM to bunkier?
Sprawa sprowadza się do tego czy wywalić kasę na dobre ocieplenie, podłogówkę, WM, kominek w razie "w" i modlić się żeby nikt na każdym etapie niczego nie spieprzył czy zrobić "standard" budowlany, kocioł i kaloryfery, gdzie do spieprzenia jest dużo mniej. W obydwu przypadkach koszty ogrzewania będą podobne. Świadomie wybieram więc ciemnogród, głupotę itepe
Chciałeś usłyszeć argumenty za podłogówka to Ci je przedstawiłem, ale jak już wcześniej napisałem klamka u Ciebie zapadła, więc jakbym się nie stał/li wszyscy tu się wypowiadający nie przekonają Cie w twym ślepym jednokierunkowym postrzeganiu "świata".
Nawet dzieci jak puścisz na podłogę z ogrzewaniem to będą miło się bawić, a weź posadź je na podłodze gdzie grzeją grzejniki.
Co do pieca, wybierzesz jakie uznasz za stosowne, ale piec z podajnikiem mija się z celem przy tak małym domku.
Ale jak lubisz trwonić swoje pieniążki to trwoń, mi nic do tego, jedynie co chcę to trochę pomóc.
Naczytałeś się i się gubisz. Chcesz to zrobisz instalacje do podłogówki prosta jak budowa cepa i będzie działać, chcesz mieć skomplikowaną/rozbudowana w różne ustrojstwa też zrobisz i też będzie działać ale warunek jak zrobi się to poprawnie a jak spierd....lą ci instalacje na grzejniki to pomimo jak uważasz prostoty nie będzie działać. I uwaga, przy grzejnikach też stosuje się zawory 3D lub 4D.
Jest dużo mniej, ale i tak nie wyeliminujesz tych wszystkich elementów, które spieprzyć można, więc i tak ten "standard" może odbić Ci się czkawką...
Z autopsji - dają radę nawet przy prawie -40 i to przez kilka dni, bez kominka.
Jeszcze raz.
Nie chcesz nie instaluj.
Nie musisz się tłumaczyć dlaczego.
Nie, bo nie - to jest argument nie do zbicia.
Ale proszę nie powołuj się na idiotów - bo jak powszechnie wiadomo PCi, nie są dla idiotów.
Ps. Dokładnie to samo dotyczy ogrzewania podłogowego - nie jest dla idiotów.
I nie obrażam, tylko dokonuję niepersonalnego skrótu myślowego.
Gość arturo72
A jaki problem w tym widzisz ? Jako ciemnogrodzianinowi przedstawiłem Ci cytaty dwóch użytkowników pomp powietrznych i jak widzisz kominka nie używają bo nie mają a ich roczne copy są grubo pow.3 i to z cwu. Takich spostrzeżeń jest mnóstwo i to nie zależy od tego czy ktoś ma bunkier czy durszlak tylko zależy od poprawnie dobranej mocy grzewczej pompy.
Tak żebyś wiedział i tak przedstawiał innym ciemnogrodzianinom bo narazie opowiadasz same bzdury.
Chcesz syf w domu 80m2 i grzejniki ścienne to miej ale proszę nie opowiadaj bzdur i idiotyzmow.
Słuchaj dalej rad z FM
Akurat to nie rada z forum, tylko artykuł. Niestety nie jestem na tyle obeznany by wiedzieć, że akurat wasze rady są jedyne słuszne a ich bezwartościowe
Nie chodzi o to, że zapadła tylko nie podałeś mi przekonujących zalet. Bo może ja akurat będę miał parkiet i dywany więc średnio do mnie przemawia ciepła podłoga. Na dywanie też jest ciepło. Nie potrafisz przyjąć, że ktoś ma inne przyzwyczajenia i preferencje. Dla mnie akurat twoje przyzwyczajenia są ślepe i jednokierunkowe - "podłogówka ma być bo jest ciepła podłoga a reszta to głupota, ciemnogród, ślepe myślenie"
A coś więcej? Jaka alternatywa oprócz jedynej słusznej czyli podłogówka, WM, kominek, porządne ocieplenie i prąd?
Podłogówka, WM, kominek, ocieplenie będzie mnie kosztować więcej niż piec z podajnikiem więc gdzie to trwonienie? Pomieszczenie gospodarcze i tak bym budował więc argument z kosztami kotłowni odpada
Tylko taką instalację łatwiej naprawić niż zdzierać parkiet bo pieprznęła rurka od podłogówki.
Taki, że nie będe robił sobie z salonu kotłowni. Dla mnie jest to jeszcze głupszy pomysł niż dla ciebie mój z piecem
I jesteś pewny, że nie dogrzewają się kominkami? Bo często grzejący prądem zapominają o tym malutkim szczególiku. Może podasz swoje zużycie Edytowano przez erol (zobacz historię edycji)
Nie pisz głupot że przy durszlaku tanio ogrzejesz dom. icon_evil.gif Bo nie dość że nie będzie tanio to jeszcze przy tej podłogówce będziesz zębiskami szczyrkał z zimna. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Kolejna głupota.
Ja piszę o koszcie wytworzenia 1kWh W taryfie G11 i będzie to identyczny koszt przy superhiper oszczednym i durszlaku.zakładając,że oba mają niskotemperaturowe odbiorniki ciepła i poprawnie dobrane moce grzewcze czyli koszt 1kWh w G11 w obu przypadkach będzie na poziome 0,20zl.
Koszt 1kWh W obu przypadkach będzie IDENTYCZNY.
A co się będzie jedynie roznilo w takich domach ?
Prosiłem Cię żebyś nie opowiadał idiotyzmow.
W moim przypadku palenie w kominku wychodzi DROŻEJ niz grzanie pompą.
zalamka.jpg :bezradny: To co mam Ci napisać, że grzejniki zabijają!!!!!!!!!!!!!!!!! icon_biggrin.gif
Kolego, powiedz kto kiedyś za młodych lat miał w domu podłogówkę? Wszyscy mieli jakieś piecyki, kaflaki a rarytas jak już było c.o. z grzejnikami więc nie piernicz mi, że jestem jednokierunkowy bo tak naprawdę to ty jesteś.
Pisałem Ci, że mam grzejniki na poddaszu a podłogówkę na parterze i znam zalety jednego i drugiego z praktyki a nie z obcykanej teorii.
Napisałem Ci że podłogówka jest oszczędniejsza niż grzejniki? napisałem, a Ty bredzisz o 80 stopniach na piecu, piszę że nie potrzeba zbyt skomplikowanej instalacji to ty farmazonisz o zaworach, zrorach i innych ustrojstwach. Chłopie weź się ogarnij i powiedz wszystkim i mi też abyśmy się od Ciebie odpierdolili bo ty wiesz co najlepsze.
Zwykły piec karnawałowy uniwersalny tzw śmiecuch. Zapłacisz z trzy razy mniej niż z podajnikiem.
Czy ja Ci kazałem zakładać WM? Instalacja grzejnikowa wcale nie jest tańsza od podłogówki a kosztami eksploatacyjnymi przewyższa i to znacznie. Piec z podajnikiem, kilka razy razy droższy od zwykłego, a jeżeli już ma być z podajnikiem to koszt niedużo mniejszy albo i tańszy odliczając komin potrzebny do pieca od PCi. Do kotłowni tez Ci się nie czepiałem więc nie pij do mnie.
Pokaz mi komu w podłogówce rurka sam od siebie tak ot pękła, że musiał podłogę kuć. Kolejna bzdura poparta nawiedzona teorią zwolenników kalafiorów .
I dla twojej wiadomości, bo oczytany jesteś ale nie wiem w czym, rurki do grzejników teraz nie puszcza się po ścianie tylko po podłodze więc jak coś pierdyknie to i kucie nie nieuniknione. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Witam wszystkich jest to mój pierwszy wpis, ale obserwuję ten wątek już od 2 m-cy. Piecyk mam już trzeci m-c. zacząłem od nastawów ustawionych mi przez instalatora, temp zewn. nie były tak niskie bo śr.-6 do -2 w nocy a w dzień na plusie. Spalanie wychodziło około 25 kg.a jestem w branży kotłowników świeży (całe życie w blokach i na centr. ogrzew. z sieci) Dlatego zacząłem siedząc przy kotle całymi godzinami studiować internet i trafiłem tutaj. muszę stwierdzić, że im więcej jest tu ludzi i każdy powie coś sensownego w oparciu i swoją wiedzę i doświadczenia to daje duże rozeznanie w temacie i za to Wam koledzy dziękuję.
Od wczoraj (tj 06-02-2016) moje nastawy to
TEMP.ZADANA 54 st.;
GRZANIE: histereza 4; podawanie 6 sek ; pauza 80 sek; nadmuch 45% zasłona 1/3;
PODTRZYMANIE: podawanie 5 sek; pauza 10 min; podtrzymanie wentyl. 40 sek; pauza wentyl. 5 min; nadmuch 50%; płynnie NIE .
Palę CZERWONĄ ISKRĄ (KWK PIAST) 25mj
Ogrzewam dom kanadyjczyk; razem 86m2 ocieplony w całości, na dole ogrzew. podłogowe, góra to ogrzew. podłog. w łazience pozostałe pomieszczenia kalafiory.
kolego to jakie są Twoje ustawienia na obecną pogodę ?
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
