O budowie fundamentów pytań kilka jeszcze
zmstr
Dowiedziałem się w poprzednich swoich wątkach o skrzyżowaniach zbrojenia, uziomie, ale jeszcze kilka zagadnień mnie nurtuje. Mam nadzieję, że będziecie mieć do mnie cierpliwość, ale w końcu chcę wchłonąć jak najwięcej wiedzy, by dom był zbudowany zgodnie ze sztuką icon_biggrin.gif
1. Ławy fundamentowe
Mój pomysł wygląda tak, że kopię szeroko, daję chudziaka, szaluję, wkładam zbrojenie i leję beton. Potem hydroizolacja po bokach i papa u góry. KB jednak pytał mnie po co chcę się bawić w dodatkowe koszty i robotę z szalowaniem i szerokim kopaniem, skoro mogę zrobić wykopy na szerokość ław, na spód chudziak, a potem w folii wylewać ławę bezpośrednio w gruncie. Grunt to trochę glina, trochę lity wapień. Jakoś mi się ten pomysł średnio podoba. Raz, że wydaje mi się lepiej pomalować boki ław niż dawać folię, która może się zniszczyć. Dwa, że ta folia jak gdzieś ulegnie zniszczeniu, to ława będzie non stop w wodzie, jeśli będzie wilgoć tam przenikać.
2. Mury fundamentowe
Mam wylewane mury w projekcie. Domek nieduży z poddaszem użytkowym, więc obciążeń jakichś gigantycznych nie ma. Chciałbym dlatego zamienić lany beton na bloczki. KB mówi, że decyzja należy do mnie. Oczytałem się dużo o wadach i zaletach jednej i drugiej metody, jednak nigdzie nie znalazłem wątku, gdy ktoś robił taką zmianę. Czy taka zmiana ma jakiś istotny wpływ na jakość fundamentów, czy jest to różnica w praktyce mało istotna?
1) Beton musi być wilgotny! Folię do wykopu dajesz nie po to by robić hydroizolację ( głupota ) tylko po to by ci sie ziemia do wylewanego betonu nie obsunęła - fundament ma być wilgotny i ma ciągnąć wodę - jak będzie za suchy to po prostu popęka.
Izolować fundamentu nie trzeba - chyba że robisz piwnicę z "drugiej strony". Możesz posmarować część wychodzącą ponad grunt - to co zaoszczędzisz wydaj na porządną izolację poziomą - beton sam w sobie podciąga wodę.
2) Wylewane czy murowane - bez znaczenia - masz kasę na szalunki - wylewaj - nie masz - dajesz bloczki - KB prawdę ci mówi - i to beton i to beton
Samo czytanie nie zastąpi myślenia i doświadczenia. Ław się nie izoluje, a folia zabezpiecza tylko przed mieszaniem gruntu z betonem. Całkiem bez szalunku to raczej się nie da - jak wypoziomujesz i wyrównasz ławy i podwiesisz zbrojenie? W praktyce trzeba zrobić szalunek przynajmniej na wysokość jednej deski jako bazę do wyrównania ławy. Bloczkami można zastąpić fundament monolityczny, ale muszą być z betonu B20, o równych bokach, a spoiny cementowe, pełne i wyrównane do lica ściany.
ja tam się nie znam, ale wydaje mi sie, że to nie powinien być twój pomysł, tylko projektanta
masz projekt - rób tak jak jest w projekcie
Zbrojenie myślałem wrzucić na dystanse, ale faktycznie problemem jest poziomowanie i wyrównywanie ław w samym wykopie. Chyba, że wykop głębszy i jakieś punkty odniesienia w postaci pionowych prętów z zaznaczoną wysokością. Bloczków oczywiście szukam z B20 ;)
Sądzisz, że gdybym miał w projekcie napisane jak wylewać ławy, czy w szalunki, czy w wykop, to bym pytał? A może umówmy się, że dam Ci projekt i jak znajdziesz opisany sposób robienia ław, to dam Ci 1000 zł, a jak nie znajdziesz to Ty mi dasz tysiaka? OK? Nie obraź się, ale za takie "cenne" rady jak Twoja podziękuję, bo nie wnoszą nic do tematu
A ja sadzę, że masz typowy projekt, który powinien być zaadaptowany przez projektanta do Twojej działki - zwłaszcza co do ław.
faktem jest, że już trochę czasu minęło od tego etapu mojej budowy(fundamenty robiłem w 2009r), nie pamiętam wszystkich szczegółów, ale jestem pewny, że takie informacje były w moim projekcie. A jak czegoś nie było lub nie byłem pewny - to dzwoniłem do projektanta i KB w jednej osobie i pytałem
chcesz poziomować - kup szlaufwagę ( poziomice wodną ) 25m - przyda ci się nie raz - pręty odpuść. - wystarczy jak deski wbijesz i ołówkiem pozaznaczasz poziomy - od tego naciągasz linki do wytyczenia fundamentów i miarką sobie sprawdzasz "głębokość"
Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
  • 11 miesiące temu...
monolityczne fudamenty są monolityczne - murowane są murowane. Osobiście wolę w podstawie monolit najlepiej zbrojony. Fundamenty są podstawą domu, i zawsze będę chciał je na tyle monolityczne, by zniosły wszelkie wady gruntu.
Zbrojone są ławy fundamentowe, a ściany fundamentowe mogą być murowane lub wylewane w szalunku tzw monolityczne.
yes, yes, yes...
