Czarne naloty
Madefor
Nie wiem czy to dobre miejsce na mój problem, ale spróbuję. Wokół wanny na silikonie uszczelniającym co jakiś czas pojawia mi się czarny nalot - chyba to pleśń? Nie pomogło jego zerwanie i użycie nowego (mimo że było na nim napisane, że ma jakieś dodatki przeciw rozwojowi pleśni). Łazienka ma wywiew, jest w niej dość ciepło, nie czuje się charakterystycznego "zaduchu" czy jakiegoś dziwnego zapachu jak np. w piwnicach. Jak można sobie z tym poradzić?
Jeżeli chodzi o doraźne rozwiązanie - najlepiej zastosować specjalny preparat w sprayu zwalczający pleśń, dostępny np. w marketach budowlanych (choć niektórzy polecają tańsze rozwiązanie - użycie wybielacza do tkanin lub płynu do czyszczenia toalet).
Trzeba jednak zwalczyć przyczyny powstawania pleśni. Najlepiej po każdym użyciu osuszać brzegi wanny i regularnie wietrzyć łazienkę. Radzę też zwrócić uwagę na sposób ułożenia silikonu - jeśli jego warstwa ma wgłębienia, to woda w nim zalega, zamiast spływać. W efekcie rozwija się tam pleśń.
Czasami takie "domowe" sposoby są bardzo skuteczne. Niektórzy do usuwania pleśni używają też octu, proszku do pieczenia, a nawet pasty do zębów. Dobrze że tym razem pomogło, ale - jak wspomniałem - bez dobrej wentylacji problem będzie powracał. W razie wymiany silikonu proszę też zwrócić uwagę, aby nowa warstwa nie miała wgłębień, w których będzie się gromadziła woda.
Spytam w tym temacie, bo też mam chyba problem z pleśnią (?). Ale nie w łazience, tylko przy oknach, pod sufitem.
okna były wymieniane kilka lat temu i nic złego się nie działo. Aż tu w tym roku pojawiły się czarne plamy - najpierw minimalnych rozmiarów, teraz coraz większe. Co z tym można zrobić?
Usuń awarię. Jeśli znikąd nie cieknie, to znaczy, że zła wentylacja przy szczelnych oknach.
Istniejące plamy pleśni przemyj środkiem grzybobójczym. Może być jakikolwiek roztwór chloru. Grzej i wietrz.
O ile nie cieknie, to powinno wystarczyć. Miałam podobnie, ale ciekło z rynny. Po usunięciu awarii trzeba było
skuć tynk i dopiero odgrzybiać.
Problem może wynikać z nieprawidłowego zamontowania okien. Jeśli przestrzeń pomiędzy oknem a ościeżnicą nie została odpowiednio uszczelniona, ciepłe powietrze z wnętrza domu styka się tam z chłodniejszym z zewnątrz i skrapla się, co skutkuje rozwojem pleśni.
Czy jak przemyję te plamy czymś silnym, to z pleśnią zejdzie mi też kolorowa farba ze ściany?
Zerwać listwy, wyczyścić, wysuszyć, a potem - mój autorski pomysł - coś na jonach srebra
proponuję srebro koloidalne, które znajdziemy w aptekach etc.
Przykład
nie jest to w sumie żadna "Ameryka" bo producenci fug już na to wpadli, ale domowym sposobem można sobie poradzić doraźnie bo taka zamoknięta ściana z zarodnikami jest jedynie "zaleczona" a nie "wyleczona".
  • 7 miesiące temu...
2 godziny temu, Lisner951 napisał:
No udało się, zdjęcie zrobione. Co sądzicie?
To są objawy mostka cieplnego.Kup jakiś środek przeciw pleśni i grzybom i spryskaj to, samo zejdzie. Nieraz trzeba zabieg będzie jeszcze raz powtórzyć i będzie dobrze.
Na zewnątrz masz dom ocieplony?
18 godzin temu, Razmes napisał:
A co to za szczelina na styku ściany z sufitem? Sufit podwieszany?
Sufit normalny, nie podwieszany. Była kładziona szpachla gipsowa już po wstawieniu okien, może stąd ta niewielka szpara.
Budynek ocieplony. Jeśli to mostek cieplny, to chyba nie wystarczy środek grzybobójczy? Bo przecież on problemu mostka nie rozwiązuje...
Oooo, grzybki lubią gipsik - mają tam zapas wilgoci, cieplutko, dzięki mostkowi cieplnemu stałe dostawy wody - nic, tylko się bzykać - tzn. rozmnażać  :icon_mrgreen:... Zarodniki potrafią zakamuflować gdzieś głęboko, przetrwać momenty trucia i znowu po jakimś czasie znowu wyleźć i się mnożyć...
Ciekawe, co pod tym gipsem - pewnie grubą warstwą zaklejona jest dziura w piance montażowej - aby było równo, a że może być zimno, no cóż... Kto kładł ten gips - oprawiacz okien, czy też inny gipsiaż?
??? Gips nie był kładziony na piankę, tylko na sufit. Robił to ktoś zupełnie inny i w innym czasie.
Uważam, że w tym przypadku środek powinien wystarczyć. Je zeli nie zda on egzaminu wtedy podejmiesz inne środki a na razie to najmniej inwazyjny sposób. Zarodniki i tak przecież musisz zabić.
Natomiast co do szpary to ten kto kładł gładź powinien obrobić styk ramy z wnęką akrylem.
    • Napisz pismo o spółdzielni o przywrócenie do stanu pierwotnego kanałów wentylacyjnych. Nie można samowolnie zmieniać, wybijać otworów w kominach w innych miejscach niż wyznaczone przez projekt budynku, komina.   Dodatkowo dla własnego bezpieczeństwa kup i ustaw w pomieszczeniu z piecykiem gazowym czujnik czadu.    Kidde K10LLDCO   https://allegro.pl/oferta/czujnik-czadu-z-wyswietlaczem-kidde-k10lldco-15295455608?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=NWQyYTMyZTktYWM4OC00ZTJmLWI5YjctZmJhZmI4YmRmMzNmAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=aa4c6765-29fd-4199-8423-2978f5d6fe66
    • Niestety pozostaje iśc do tego sąsiada i sprawdzić co tam nawyrabiał. Może on a moze ktoś inny zamontował w łazience wentylator wyciągowy ale on też nie działa cały czas. Pytanie ile łazienek jest podłączonych pod ten komin. W moim starym bloku też się dzieją dziwne rzeczy ale na szczęście w łazience zawsze wyciąga.
    • Blok z jakich lat? Pewnie ma wspólne ciągi, więc pojedyncze działania (tylko u Ciebie) niewiele wnoszą. Niestety, bez sprawdzenia co porobili sąsiedzi, niewiele możesz zrobić.
    • Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc.   Mieszkam od 2 lat w mieszkaniu w bloku na 1 piętrze. Od października pojawił się problem ciągu wstecznego w wentylacji. Załączam obrazek dla lepszego zobrazowania sytuacji.   Normalnie było tak, że kratka nr 1 normalnie zasysała powietrze, kratka nr 2 zasysała powietrze, wciągając spaliny z piecyka gazowego, a kratka 3 wdmuchiwała chłodne powietrze do domu.   Od ponad 2 miesięcy kratka nr 2 wdmuchuje zimne powietrze poprzez rurę odprowadzającą spaliny. Czujnik gazu wariuje po kilku minutach brania prysznica, w całym domu czuć zapach gazu.   Kominiarz ze spółdzielni kazał rozszczelniać okna i zainstalować nawiewnik. Okna rozszczelniam, ale to nie przynosi żadnego efektu, a wieje niesamowicie. Jedyne co pomaga, to otwarcie całego okna w kuchni albo pokoju. Zainstalowałem w kuchni nawiewnik bez wiercenia firmy New Air Comfort box airbox i on także nie pomaga.   W kuchni jest bardzo zimno, zimne powietrze wpływa przez kratkę nr 2 i wylatuje spod piecyka gazowego. Jedyne co mogę teraz robić to otwierać całe okno przy braniu prysznica, a idą mrozy. Dziś kominiarz powiedział, że to musi być nawiewnik frezowany i wtedy na pewno będzie dobrze. Proszę o porady.   Dodatkowe informacje: - Sytuacja zaczęła się, gdy sąsiad wyżej był w trakcie generalnego remontu - Stało się to z dnia na dzień w październiku, gdy było jeszcze relatywnie ciepło - Rozszczelnienie okien w kuchni i pokoju nie pomaga. Muszę otwierać całe okno w kuchni, aby ciąg wrócił do normalności.
    • Kominki KRONOPLAST to z pewnością dobre i sprawdzone rozwiązanie, które cieszy się uznaniem wielu użytkowników. Jako alternatywę warto jednak rozważyć kominki PREMIUM oferowane przez Blachy Pruszyński. Są one dopasowane do konkretnego modelu blachodachówki, co gwarantuje łatwy montaż, świetną estetykę i niezawodną wentylację. Dodatkowym atutem jest dostępność w hurtowniach z sieci dystrybucji Blachy Pruszyński – produkty są już dostosowane do profilu wybranego pokrycia dachowego, więc nie ma potrzeby zastanawiać się nad doborem odpowiedniej podstawy. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: Kominek wentylacyjny PREMIUM. To alternatywa, która również spełni wysokie wymagania estetyczne i funkcjonalne. __________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
