rustin Napisano 5 grudnia 2015 #1 Napisano 5 grudnia 2015 Gniazdka są ok 70cm od komina i ok 120-130cm od posadzki gdy już będzie na gotową zrobiona.Czy w takim miejscu będzie dobrze dla kotła z podajnikiem lub kotła gazowego ? Chodzi oczywiście o podłączenie sterownika, pompek itd itp i o odległość od komina, rury która będzie szła od kotła do komina ?
rustin Napisano 5 grudnia 2015 Autor #3 Napisano 5 grudnia 2015 MrTomo nie pytałem o ilość Tylko czy miejsce jest ok. Czy nie będzie przeszkadzać w montażu, nie będzie niebezpieczeństwa jakiegoś nagrzewania czy coś
MrTomo Napisano 5 grudnia 2015 #4 Napisano 5 grudnia 2015 Cytat MrTomo nie pytałem o ilość Tylko czy miejsce jest ok. Czy nie będzie przeszkadzać w montażu, nie będzie niebezpieczeństwa jakiegoś nagrzewania czy coś Trudno powiedzieć jak nie wiadomo gdzie będzie stał kocioł i jak długa będzie rura?Będzie na wprost czy pod kątem?.Jak rura będzie przebiegać w pobliżu gniazdek to oczywiście mogą się stopić, wtedy trzeba ją zaizolować
rustin Napisano 6 grudnia 2015 Autor #5 Napisano 6 grudnia 2015 (edytowany) kocioł będzie stal plecami do ściany, podajnik z lewej strony i wyjścia na czopuch będzie od góry lub z boku i kolankiem na prawo. Edytowano 6 grudnia 2015 przez rustin (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 6 grudnia 2015 #6 Napisano 6 grudnia 2015 Najważniejsze to aby Ci hydraulik tych kabli nie poszatkował jak będzie instalacje robił. Wysokość jest dobra, a jeżeli coś tam będzie brakować to nie ma problemu bo kabel z pieca też jest dość długi. Od pieca praktycznie idzie jeden przewód do gniazdka 230V. W kotłowni zamontuj gniazdka bryzgoszczelne.
retrofood Napisano 6 grudnia 2015 #7 Napisano 6 grudnia 2015 Przecież można też zostawić zapas kabla i najpierw postawić piec i wtedy będzie jasność gdzie montować gniazdka. 2
rustin Napisano 6 grudnia 2015 Autor #8 Napisano 6 grudnia 2015 można było tak zrobić, że zostawić kabel a potem natynkowe gniazdka zrobić.wysokość ok, a odlegosć od wejścia spalin do komina?
rustin Napisano 7 grudnia 2015 Autor #9 Napisano 7 grudnia 2015 Powiedzcie mi jeszcze najważniejsze co mnie interesuje , czy taka odległość w poziomie od czopucha komina może być ?
Gość mhtyl Napisano 7 grudnia 2015 #10 Napisano 7 grudnia 2015 Cytat można było tak zrobić, że zostawić kabel a potem natynkowe gniazdka zrobić.wysokość ok, a odlegosć od wejścia spalin do komina? Zrób te gniazdko w takim miejscu abyś miał do niego bez problemu dostęp.
rustin Napisano 7 grudnia 2015 Autor #11 Napisano 7 grudnia 2015 W tym miejscu nie będzie do nich problemu. Chodzi mi temperaturę jaka jest przy czopuchu komina/ kotła czy nie będzie to przeszkadzało.
Gość mhtyl Napisano 7 grudnia 2015 #13 Napisano 7 grudnia 2015 Cytat W tym miejscu nie będzie do nich problemu. Chodzi mi temperaturę jaka jest przy czopuchu komina/ kotła czy nie będzie to przeszkadzało. Nie ma problemu. Przecież nie będziesz palił tak aby czopuch był czerwony Spaliny będą rzędu max 200-300 stopni i to jeszcze chwilowo a nie ciągle więc nie ma mowy o zagrożeniu.
rustin Napisano 7 grudnia 2015 Autor #14 Napisano 7 grudnia 2015 Tak , ale chciałem aby nie był izolowany aby ogrzewał trochę kotłownię.Chyba przesunę w lewo jeszcze z 10-20cm Cytat Nie ma problemu. Przecież nie będziesz palił tak aby czopuch był czerwony Spaliny będą rzędu max 200-300 stopni i to jeszcze chwilowo a nie ciągle więc nie ma mowy o zagrożeniu. Właśnie o to mi chodziło. Dziękuje
Draagon Napisano 8 grudnia 2015 #15 Napisano 8 grudnia 2015 Cytat Przecież można też zostawić zapas kabla i najpierw postawić piec i wtedy będzie jasność gdzie montować gniazdka. Widać żeś elektryk a nie kominiarz/hydraulikTakie "ustawianie" 400kg ot tak sobie do zbyt przyjemnych zadań nie należy - aco się zaś tyczy gniazdek - ja mam 1 podwójne (na 2 sterowniki) i 1 na pompę obiegową ( obiegówka na osobnym układzie z zegarem w rozdzielni ).
rustin Napisano 18 grudnia 2015 Autor #16 Napisano 18 grudnia 2015 Draagon masz podobny układ kotłowni jak mój? wrzuć zdjęcie jak masz kocioł i gniazdka
