Garaż/dobudówka
Wg prawa na każde 500m2 mogę legalnie postawić 25czegoś. Więc jak to się ma do garażu przylegającego do budynku? Chodzi mi o to co nabazgroliłem. Rysunek nie jest proporcjonalny ale taki mi wyszedł i już. Pytania moje czy taka konstrukcja jest legalna, czy muszę gdzieś zgłaszać, że będę to to stawiał i jak taki twór ma się do potencjalnych podatków?
Edycja: Ten twór ma powstać z kantówek, płyt osb, papy i co tam jeszcze znajdę i ma zostać "przyklejony" do budynku. Nie będzie zatem to powiększeniem budynku tylko oddzielny domek na narzędzia, może auto. Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Zgłosić musisz i musisz przy zgłoszeniu podać przeznaczenie tego budynku.
Czyli jak rozumiem gdybym zamówił wolnostojący garaż blaszak także musiałbym zgłaszać?
mhtyl - czytałem pierdylion tego typu zapytań etc i z tego co wyczytałem to nie mam potrzeby zgłaszania tego, że postawię sobie domek na narzędzia bez fundamentów (nazwałem go garaż umownie).
Pytanie powstało bo:
1) niedawno zmieniło się prawo budowlane i może coś przeoczyłem bądź źle zinterpretowałem;
2) mam małe wątpliwości czy nikt się nie czepi bo jako jedną ze ścian chcę wykorzystać istniejący budynek (co by nie robić przejścia pomiędzy domem a "narzędziownią" szerokości 1m i to samo z sąsiedztwem.
P.S. pierwotnie to miała być wiata/markiza... ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Domek na narzędzia - budynek gospodarczy a garaż to dwie różne rzeczy. na garaż PnB na gospodarczy zgłoszenie do 25 m2.
Wiesz, najprościej będzie abyś udał się do Starostwa i tam przedstawił co chcesz zrobić.
Bo przecież prędzej czy później i tak będziesz musiał tam się udać.
Trochę wyjaśnień.
1. Na zgłoszenie w trybie uproszczonym (bez projektu budowlanego, kierbuda i .....):
art.29.1.2).
wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków
i oranżerii
(ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych
obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
2. To co nie mieści się w zakresie pkt.1. - wymaga pozwolenia na budowę - wolnostojący lub "przyległy" blaszak (garaż) też, bo nie jest budynkiem, ani obiektem małej architektury.
3. Dopowiem, że wiatę do 50m2 można stawiać zarówno jako wolnostojącą lub (i) jako "przyległą", na zgłoszenie w trybie uproszczonym.
    • Witam widać ze to nowa metoda też zastanawiam sie nad taki rozwiązaniem. Aktualnie rozbieram piec kaflowy następną pracą będzie ściągnięcie desek z podłogi i pozbycie sie polepy. Rozważam zrobić w kolejności: - wełna między legary { nie wiem czy jakąś membranę lub folie między Osb a wełnę 18 lub 25 albo dwie warstwy 18 mm.  i czy zostawić odstęp żeby do oddychało } - potem system suchej podłogówki jest pare firm. Wykończeniem mają był płytki docelowo, więc mam tyle niewiadomych że chyba dziennik zacznę pisać. Pozdrawiam i trzymam kciuki za przedmówcę.
    • Tutaj na filmiku zilustrowano to z rysunkami. Potrzebne są klasyczne kluczyki imbusy 3mm oraz 6mm w kształcie 'L'
    • Skoro nie dało rady przeprowadzić impregnacji ciśnieniowej, to trzeba było chociaż wykonać metodą zanurzeniową. Smarowanie to najsłabsza opcja.
    • Robimy to co powinniśmy zrobić kilka miesięcy temu - IMPREGNUJEMY więźbę dachową. Nie było na to czasu wcześniej bo murowaliśmy ściany oraz pracowaliśmy nad stropem. Drzewo jest suche, więc pozostało je doczyścić i zaimpregnować impregnatem. Wybraliśmy Tytan Professional. Jest on trzykrotnie droższy od popularnych środków, więc liczymy na jego świetną ochronę drzewa. Ale o tym dowiemy się za dekadę. Zobaczcie jak przebiega ten proces. Jest co dźwigać, więc lekko nie ma!
    • Gość
      Cześć, Taką mam rozkminkę. Siedze sobie na działce na małym. Troszke podgrzewa Na klima, do tego palę kozą Jotul f118. Bardzo fajna, mega grzeje ale też potrzebuje sporo "zjeść". Podczas budowy chciałem piec kaflowy ale niestety nie byłem pewien jak będzie z funduszami dlatego zdecydowałem się na kozę. Teraz myślę czy sam nie zbudować pieca ceglanego ale tu się pojawia pewne "ale". Na podłodze mam różne rodzaju styropianu. Wszędzie jest 20cm. Kupowałem go od zaprzyjaźnionego producenta podczas górki cenowej. Są to płyty z pianki polistyrenowej od 80 do 200kPa. Na tym jest wylewka betonowa 7 cm. Czy myślicie, ze moge postawić takiego klocka o wadze +/- 1t? Nie znam jeszcze dokładnych kształtów ale myślę zrobić to na płycie stalowej 10-15mm o wymiarach ok 120x100m.  Czy ta wylewka, a co za tym idzie styropian się nie ugnie?
