Czy grzejniki "przegrają" z podłogówką?
Choć podłogówka przez ostatnie lata bardzo się upowszechniła, to grzejniki wcale nie są na straconej pozycji. Nie ma prostej odpowiedzi, które rozwiązanie jest lepsze. Podobnie jak nie da się rozstrzygnąć, czy lepszy jest samochód terenowy czy limuzyna. Wszystko zależy od tego, komu i w jakiej sytuacji ma służyć.
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/a/18164-czy-grzejniki-przegraja-z-podlogowka
"Ponadto temperatura wody w obiegu musi być niska (do 55°C), bo ze względów zdrowotnych podłoga nie może być zbyt rozgrzana (w końcu mamy z nią bezpośredni kontakt)." Raczej względy logiczne i rozsadek nie pozwalają na stosowanie takich temperatur w ogrzewaniu podłogowym. Powierzchnia podłogi jest wielokrotnie większa od powierzchni kaloryfera i taka temperatura w rurkach dawałaby podobną w pomieszczeniu. Anhydryt, który ma raptem 4,5 centymetra do 29 stopni nagrzewa się w 30 minut i to wystarczy.Poza tym odpowiednio gęsto ułożone rurki i, nie beton, a anhydryt, zbliża nas do bezwładności grzejników. Gdy grzejniki mają prawie natychmiast 80 stopni, nie oznacza to wcale, że zimne pomieszczenie jest od razu nagrzane.
  • 3 lata temu...
Gość Kasia z Arbiton
Podłogówka to ciekawe i przyjemne w użytkowaniu rozwiązanie. Daje ona duży komfort cieplny w szczególności w łazience i sypialni. W okresie jesienno-zimowym ciepła w dotyku podłoga pozytywnie wpływa na komfort i samopoczucie mieszkańców. Planując instalację ogrzewania podłogowego warto pamiętać o dobraniu do niego takiego materiału na podłogę, który będzie dobrze przewodzić ciepło i pozwoli ekonomicznie korzystać z tzw. podłogówki.
Jak podłoga jest odczuwalnie ciepła, znaczy, że podłogówka jest źle zrobiona albo dom strasznie zimny :)
To było moje pierwsze "rozczarowanie": podłoga wcale nie jest ciepła, a miałam nadzieję, że będzie mi grzało stopy od dołu. A tu trzeba skarpetki i kapcie mieć :)
Gość mhtyl
Nie rozumiem Twojej wypowiedzi. Czy dobrze rozumiem, że masz w domu ogrzewanie podłogowe i chodzisz w skarpetkach i kapciach? bo nie odczuwasz ciepła i wg tego kryterium piszesz, że podłogówka jest dobrze wykonana? a jeżeli od podłogi odczuwamy ciepło to jest źle wykonana ?
Podłogówka jest dobrze wykonana jak jest ciepłe powietrze w domu a nie ciepła podłoga.
W sytuacji gdy w domu (mowa o współczesnym domu, wybudowanym wg. aktualnych wymagań technicznych) chcesz uzyskać ok 22 stopnie, podłoga ma jakieś ok. 24-25 stopni. U mnie czynnik grzewczy jaki wychodzi z pieca ma temp. zimą między 26 a 28 stopni. Jak podgrzewa podłogę przy gwałtownej zmianie temperatury lub przy pierwszym rozruchu to idzie 32-34 stopnie.
Przy temperaturze ciała 35 stopni nie odczuwasz ciepła, bo występuje różnica temperatur ok. 10 stopni na niekorzyść podłogi.
W domu słabo zaizolowanym (dlatego pisałam "dom strasznie zimny") faktycznie może być bardzo ciepła podłoga, bo całe ciepłe powietrze ucieka i piec grzeje podłogę z pełną mocą.
Albo stygniesz i już za chwilę nie żyjesz.:icon_razz:
Gość mhtyl
A skąd ma sie wziąć ciepłe powietrze przy podłogówce jak podłoga zimna? Masz mgliste pojecie o działaniu ogrzewania podłogowego.
Grzejnik jaki jest gdy  w pomieszczeniu jest ciepło? zimny czy gorący?
22 minuty temu, Elfir napisał:
W każdym razie w pewien sposób byłam zawiedziona brakiem odczuwalnego ciepła po uruchomieniu tego ogrzewania :)
Ze smutkiem muszę stwierdzić, że masz sknoconą podłogówkę.
Ze względu że tu nie temat o instalacji ogrzewania podłogowego nie będę opisał jak prawidłowo ma wyglądać taka instalacja aby działa, znaczy się aby grzała prawidłowo.
Jest zjawiskiem naturalnym, że w budynkach dobrze ocieplonych, w dodatku z rekuperacją, przy komfortowej temperaturze powietrza w pomieszczeniu podłoga ogrzewana może być niekomfortowa w dotyku - o czym pisze  Elfir.
Prawidłowy układ temperatur i skarpety lub kapcie - bo dla większości chłodno w stopy.
Problem wynika z braku odpowiedniego doboru właściwości posadzki do potrzeb cieplnych podłogi jak również - do  cieplnych odczuć użytkownika.
Temat od strony naukowej opisał dr Ujma w dwóch artykułach.
Problem strat ciepła przez podłogi w kontekście energooszczędności i odczuć cieplnych – cz. I
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,problem_strat_ciepla_przez_podlogi_w_kontekscie_energooszczednosci_i_odczuc_cieplnych___cz_i,10470
Problem strat ciepła przez podłogi w kontekście energooszczędności i odczuć cieplnych – cz. II
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,problem_strat_ciepla_przez_podlogi_w_kontekscie_energooszczednosci_i_odczuc_cieplnych___cz_ii,10603
Ja korzystając z wiedzy tam zawartej i własnych doświadczeń podzieliłem się swoimi spostrzeżeniami.
http://www.parkietkomplex.pl/drewno-na-ogrzewaniu-podlogowym-kompendium-wiedzy/
Możemy podyskutować, by poznać to zagadnienie z każdej innej strony.
Temat jak najbardziej aktualny, otwarty i przyszłościowy.
Poniżej cytat z niektórych wniosków z opracowania:
"W podsumowaniu kilka fundamentalnych informacji:
– im lepsza izolacja domu, tym mniej energii do jego ogrzania, a tym samym niższa temperatura podłogi.
– w nowoczesnym domu podłoga ceramiczna lub kamienna nigdy nie będzie przyjemnie ciepła.
– kosztem przyjemnej temperatury posadzki z płytek będzie przegrzanie pomieszczenia i większe rachunki za ogrzewanie.
– zadaniem ogrzewania podłogowego nie jest utrzymanie przyjemnie ciepłej podłogi, ale utrzymanie temperatury powietrza w pomieszczeniu.
– płytki ceramiczne czy kamienne stosunkowo łatwo przewodzą ciepło, ale dzisiaj nie jest to istotne dla funkcji grzewczej, natomiast jest odczuwalne i może być dyskomfortowe dla użytkownika.
DLA KOGO – JAKA PODŁOGA?
Osobom, dla których temperatura podłogi i wynikający z niej komfort cieplny nie ma znaczenia, podłoga ogrzewana z posadzką ceramiczną lub kamienną będzie nieco tańsza w eksploatacji.
Natomiast dla osób ciepłolubnych, ceniących komfort cieplny pod stopami, polecana jest posadzka drewniana, gdzie przy większej satysfakcji z użytkowania, koszt ogrzewania pomieszczeń będzie niższy niż przy posadzce ceramicznej. O tym decydują głównie, ciepłe w dotyku drewno, względem chłodnych materiałów ceramicznych lub kamiennych.
W tej sytuacji, obiegowe opinie dotyczące kosztów ogrzewania zależnie od rodzaju posadzki, należy zweryfikować pod kątem własnych odczuć cieplnych."
Edytowano przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Sorry ale pisząc że ogrzewanie podłogowe czyli podłoga jest niekomfortowa w dotyku jest po prostu bzdurą. Gdybym nie miał i nie użytkował to może i bym w to uwierzył, ale użytkuję podłogówkę od ładnych kilku lat i nikt mi nie wciśnie kitu, że przy podłogówce prawidłowo wykonanej i działającej trzeba chodzić w skarpetkach i w kapciach.
"Może być niekomfortowa w dotyku" - nie znaczy - musi być ,czy jest.
Komfort cieplny jest odczuciem subiektywnym.
Każdy ma prawo go odbierać inaczej.
Dlatego, moim zdaniem, przy projektowaniu podłogówki, poza parametrami grzewczymi, należy uwzględnić odczucia cieplne przyszłego użytkownika, w myśl zależności:
Podłoga ogrzewa powietrze w pomieszczeniu, natomiast nasze stopy ogrzewają podłogę, jako że mają od niej wyższą temperaturę, nawet wówczas kiedy ona grzeje.
W tej sytuacji pozostaje umiejętność doboru materiałów, aby podłogówka nadążała za stratami ciepła w pomieszczeniu a jednocześnie jak najmniej odbierała ciepła z naszych nóg.
Może to wygląda abstrakcyjnie, ale to tylko kwestia czasu, podobnie jak z drewnem na ogrzewaniu podłogowym - kiedyś nieakceptowalne, dzisiaj jednym ze standardów.
Zakładając że przy określeniach "tańsza w eksploatacja" i "koszt ogrzewania" chodziło autorowi o jedno i to samo, nasuwa się pytanie dlaczego w jednym przypadku jest "tańsza" a w drugim "niższy" - tylko od czego tańszy i niższy ?.
Nie mam ani jednego grzejnika w domu , jestem happy ,
Temperatura podłogi zależy tylko i wyłącznie odemnie , w zimę fajnie jest się przejść zmarzniętymi stopami ....bo czuć ciepło ..
I temperatura otoczenia oscyluje w granicach 23-25 st..
Tez mam podłogówkę od kilku lat, więc teksty, że nie wiem o czym pisze są śmieszne :)
A mhtyl jak zwykle ma problemy z czytaniem ze zrozumieniem, co jakoś mnie nie dziwi. Jeśli jego zdaniem podłogówka ma grzać tylko podłogę zamiast kubaturę wnętrza (a co za tym idzie powietrze w niej), to nie ma pojęcia o czym pisze. I jeśli ma zimny, nieocieplony, pełen mostków termicznych dom w którym musi dawać ponad 30 stopni w podłogę czynnika grzewczego to też jego problem.
Gość mhtyl
Masz jako takie pojęcie o zieleni więc lepiej sie w tych działach wypowiadaj, lepiej Ci to wychodzi.
Piszesz, że podłoga ma grzać kubaturę wnętrza, ok tak ma ogrzewać i wg Ciebie podłoga jest zimna a ogrzewa, tak samo jak grzejnik wg twojego rozumowania to ma ogrzewać kubaturę wnętrza ale ma być zimny :)
Aby powietrze miało temperaturę 20 stopni, podłoga musi mieć około 23 stopni aby ogrzać kubaturę wnętrza, więc nie chrzań że w dotyku podłoga jest niekomfortowa.
To zrób sobie test wchodząc na podłogę gdzie jest podłogówka a po chwili wejdź do pomieszczenia gdzie pomieszczenie ogrzewa grzejnik ciekawe czy stopy ogrzeją podłogę :) Przy grzejnikach pomimo, że powietrze jest ogrzane to chodząc po podłodze w skarpetkach aż wali zimno, to jest niekomfortowy dotyk podłogi.
Jak pisałem wyżej, przykro mi to stwierdzić ale co z tego że masz jak jest sknocona,
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
