Bateria naładowana do 88%. Do rana wystarczy swobodnie. Byłoby więcej, ale jest już pół obiadu przygotowane na jutro. No i zużycie ciepłej wody ponadnormatywne. Bo to porządki, sprzątanie i mycie...
Postanowiłam pokazać jeszcze, dlaczego zabudowa Junkersa w nowoczesnej łazience jest konieczna 😉 Kocham mieszkać w bloku. Jednak niektóre rozwiązania przyprawiają mnie o ból głowy pod względem estetycznym 😅 Na przykład właśnie piecyk gazowy. Sam piecyk ok - zdjęłabym obudowę i zawiozła do malowania proszkowego na czarny mat i po temacie. Rury jednak, okalające urządzenie są po prostu wybitnie nieładne 😅 Tak to wygląda. Stąd pomysł o zabudowie. Patrzeć nie mogę na tę oszkliwą rurową konstrukcję 🙄 Po zabudowie z pewnością będzie wyglądać lepiej 🙂
To sporo Ci zeszło, lepiej dla zdrowia 🙂 Mamy na tapecie kolejny temat, którym jest zabudowa junkersa aż do wysokości maskownicy rurek, czyli prawie po sam sufit 🙂 Zasłoni przy okazji aluminiowa wielką rurę, która jest widoczna nad piecykiem i zestaw rurek, umieszczonych tuż pod junkersem Miejsce wietrzenia będzie u góry i na dole zabudowy (brak pełnej zabudowy). Zastosowany materiał musi być niepalny. Konstrukcja będzie z profili stalowych (jak regał). Trzeba to czymś obłożyć. Obstawiliśmy wstępnie blachę, pomalowaną proszkowo na czarny mat. Dragon jednak pracuje w robocie między innymi z płytami typu dibond. I to jest strzał w dychę. Płyta kompozytowa z rdzeniem aluminiowym w opcji czarny mat. Planujemy tak. Konstrukcja z profili na stałe będzie przykręcona do ściany. Przykręcone zostaną do boków elementy z dibondu. Front będą stanowiły drzwiczki z dibondu szerokie na 45 cm i wysokie na około 110 cm. Zakryją urządzenie z całym orurowaniem, a jednocześnie będą otwierane, aby zapewnić swobodny dostęp do Junkersa. Drzwiczki zamocowane będą na widocznych loftowych zawiasach. Na drzwiczkach zawisną fajne loftowe wieszaki na ręczniki 🙂 Mam nadzieję, że fajnie nam się to zepnie z całością wnętrza 🙂
Przez Ekspert Pruszyński · Napisano
Wszystko co najważniejsze, znajduje się w zaleceniach na naszej stronie. Link w poście powyżej. Tak, włókninę należy usunąć (stopić palnikiem 650°C) nie tylko w okapie, ale także na każdym zakładzie poprzecznym (gdy jeden arkusz nachodzi na drugi). Jeśli tego nie zrobimy, włóknina górnego arkusza będzie zasysać wodę z dolnego arkusza, wprowadzając wilgoć bezpośrednio pod konstrukcję dachu w miejscu łączenia. Topienie zamyka pory włókniny i uniemożliwia transport wody. -
Dzisiaj będzie pierwszy, poważny test. Niebo zaciągnięte chmurami, ale produkcja z paneli wynosi od 0,4 do nawet 0,7 kW. Bieżące potrzeby są pokrywane, ale czy bateria do wieczora się naładuje? Zobaczymy.
