Domyślnie Glinka wenecka na klatce schodowej pomalowanej farbą olejną.
ctr_tomi
Witam, mam klatkę schodową do połowy pomalowaną farbą olejną tzw. lamperia.
Chciałbym zrobić całą klatkę glinką wenecką. Jak przygotować ścianę pomalowaną farbą olejną, czy należy ją zedrzeć, czy są jakieś grunty na farbę olejną, tak aby pomalować później farbą podkładową i dać glinkę?
Jak glinka sprawdza się w praktyce, chodzi mi o zabrudzenia, mam wielkiego psa, który brudzi ściany, czy glinka pomalowana lakierem ochronnym da się zmywać?
Pozdrawiam.
jeżeli można zedrzeć to zedrzyj , jak nie schodzi zagruntuj cerplastem Atlasa i na to możesz kłaść prawie wszystko , chodzi o zrobienie tzw warstwy szczepnej
I też masz wielkiego psa, który brudzi ściany icon_rolleyes.gif ? I ta Twoja tapeta natryskowa jest tak odporna na zabrudzenia, że wielki pies po spacerze w deszczowy dzień tej tapecie natryskowej nie szkodzi w żaden sposób icon_rolleyes.gif ?
Szanowny Panie,
optymalnym rozwiązaniem byłoby usunięcie starej lamperii. Jeśli jednak nie jest to możliwe, a wykonane farbą olejną wymalowanie jest w dobrym stanie i mocno trzyma się podłoża, może Pan spróbować innych metod, dostosowanych do wybranej opcji wykończenia. Jeśli zdecyduje się Pan na wykorzystanie glinki weneckiej, może Pan spróbować pokryć lamperię specjalnym gruntem szczepnym, który umożliwi nałożenie produktów nawierzchniowych – dla pewności, zalecam najpierw wykonanie próby na małym fragmencie ściany. Wymalowania należy przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym i dokładnie odpylić. Następnie aplikujemy na podłoże grunt polimerowy GK42: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/op...2-grunt-kontakt Tworzy on na podłożach gładkich i śliskich powłokę szczepną dla nakładanych później wyrobów. Po około 24 godzinach od aplikacji, można przystąpić do prac wykończeniowych. Na początek ścianę należy pokryć warstwą gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® o grubości około 3mm, a po jej wyschnięciu i odpowiednim obrobieniu, pomalować Farbą Podkładową MAGNAT STYLE, która ujednolici podłoże. Na tak przygotowaną powierzchnię można nakładać farbę strukturalną MAGNAT STYLE Glinka Wenecka: http://www.magnatfarby.pl/produkt/magnat-s...ba-strukturalna.
Ponieważ ma Pan w domu psa, sugeruję jednak wykorzystanie struktury MAGNAT Style Stiuk Perłowy: http://www.magnatfarby.pl/produkt/magnat-s...ba-strukturalna. Wykazuje ona wysoką odporność na zabrudzenia oraz jest odporna na zmywanie i szorowanie na mokro. Jeśli wybierze Pan tę opcję, układ prac będzie wyglądał następująco: lamperię szlifujemy gruboziarnistym papierem ściernym i dokładnie odpylamy. Ściany malujemy następnie jedną warstwą farby podkładowej Śnieżka Grunt, a po jej wyschnięciu jedną warstwą farby MAGNAT PRIMER. Na tak przygotowane podłoże możemy nakładać strukturę MAGNAT STYLE Stiuk Perłowy. Aplikujemy ją zgodnie z zaleceniami producenta.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik Magnat
Szanowny Panie,
E-rzecznik Magnat
Też bym radził użycie farby odpornej na zabrudzenia.
