Słabe ciśnienie wody w baterii termostatycznej
geforc
Witam, kupiłem baterię termostatyczną firmy omnires i mam niezbyt duże ciśnienie wody i w deszczownicy i w słuchawce prysznicowej. Rurki doprowadzające mam 16mm, w poprzedniej kabinie chińskiej było o wiele lepsze ciśnienie. Czy to wina małych rurek, czy czego ?
Jeżeli nic nie zmieniałeś przy wymianie to wina leży po stronie nowej baterii.
A w innych bateriach nic się nie zmieniło, znaczy się w kuchni, w umywalce .
Nie, nic się nie zmieniło, w łazience obok brodzika i kabiny jak się puści wodę na full od razu to aż wylewa się pod wpływem uderzenia strumienia... A co może być z baterią nie tak ?
Sprawdzałem teraz i tak :
1: W deszczownicy ciśnienie jest średnie
2: Odkręciłem wężyk od prysznica i woda bezpośrednio z baterii leci słabo, nie jest równy strumień tylko jest tak rozbita, można to porównać do strumienia wody z baterii umywalkowej w której nie ma nic na wylocie, żadnego perlatora.
3. Zastanowiło mnie że otwór w wężyku od słuchawki jest bardzo mały, dziwnie mały, nie wszedłby tam nawet długopis...
mam ten model
http://www.omnires.pl/oferta/systemy_prysz.../y/y1244_6_k-x/ Edytowano przez geforc (zobacz historię edycji)
A jak zakręcałeś - na pakuły?
Może dałeś za dużo i coś się przytkało?
mam ten model
Może źle podłączyłeś tą baterię termo. W opisu jaki zamieściłeś wynika, że to wina baterii.
Obojętne czy zakręcałem na pakuły czy na paski silikonowe, różnicy nie było. A jeśli to wina baterii to wysyłam im tą baterię, jeśli byłą kupiona przez neta (nie allegro) czy do domu przychodzi serwisant ?
To zależy jaką mają podpisaną umowę. Zadzwoń i zapytaj się czy baterię musisz przesłać do sprzedawcy czy do producenta/przedstawiciela.
No a co z podłączeniem? dobrze ją podłączyłeś? nie chodzi mi czy na pakuły czy na taśmę teflonową tylko czy króciec od ciepłej wody jest podłączony pod wejście do baterii na ciepłą wodę i tak samo z zimną.
Szczerze mówiąc to ja tego nie robilem tylko firma remontowa ale widzialem co tam montuja, jak ten krociec wyglada to powiem czy montowali czy nie...
Reklamować tylko u sprzedawcy - niezgodność towaru z umową - żadne gwarancje i producent.
Przesyłki na koszt sprzedawcy - jak będzie fikał "postrasz" federacją konsumentów.
Widzę, że nie wiesz o czym ja piszę icon_biggrin.gif pokaże to obrazowo . Czerwona strzałka to ciepła woda a niebieska to zimna, jeżeli masz podłączoną baterie odwrotnie czyli ze ściany wyjście rur wodą jest odwrotne to może być problem z tym przepływem.
Ostatnio miałem przyjemność reklamować TV i co się okazało. Sprzedawca powiedział że reklamuje się u producenta. Zadzwoniłem i okazało się że należy opisać problem i wysłać mailowo a po uszkodzony towar firma wysyła swojego kuriera, czyli ja żadnych kosztów nie ponoszę. I to uważam jest lepsze rozwiązanie niż dostarczenie do sprzedawcy gdy nieraz jest to odległość kilkudziesięciu kilometrów, a w tym przypadku n ie ruszałem się z miejsca icon_smile.gif
Znalazłem jeszcze takie coś, ten rysunek chyba wyjaśni dokładnie o co chodzi z tym podłączeniem.
Wg mnie do takiej rzeczy jak bateria to powinni wysyłać serwisanta i w domu powinien to robić, mam odsyłać i czekać miesiąć aż odeślą i nie myć się ?
A co do podłączenia to jest dobrze podłączone, po lewej ciepła, po prawej zimna
Bo na produkt udzielona była gwarancja door to door (stosowny zapis w warunkach gwarancyjnych). icon_lol.gif
Jeśli takiej gwarancji nie udzielono - to bezwzględnie u sprzedawcy - choćby ze względu na koszty przesyłki, pomijając juz to że zgodnie z obowiazujacym prawem, jesli od zakupu nie minęło 12 m-cy, to towar był niezgodny z umową w dniu zakupu.
Dlatego najpierw zadzwoń lub podjedź tam gdzie kupiłeś i zapytaj o warunki gwarancji.
Jak zwał tak zwał otwarte czy zamknięte icon_biggrin.gif ja najpierw zadzwoniłem do sklepu gdzie kupiłem TV bo aby dojechać to 60 km trza zrobić. Dlatego też poradziłem aby geforc najpierw zadzwonił czy podjechał do sklepu. Albo dobrze i uważnie przeczytał warunki gwarancji icon_biggrin.gif
Taka mała uwaga - On to kupił w sklepie internetowym.
Jeśli sklep ten, nie był firmowy, albo "firmowany", to mogą mu różne głupoty zapodawać.
Przeto - warto żeby znał swoje prawa.
dopisałem:
Jeśli nie ma gwarancji door to door, to wszelkie koszty związane z postępowaniem gwarancyjnym ponosi nabywca, w przypadku rękojmi (dawna niezgodność towaru z umową) koszty obciażają sprzedawcę. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Fakt, zapomniałem o tym sklepie z netu, ot porostu zagalopowałem się troszeczkę icon_biggrin.gif
Zauważyłem jedną rzecz... nie można ustawić letniej wody, jest gorąca albo bardzo gorąca, że aż szyby parują...
Ustawienie temperatury w baterii termo o ile dobrze pamiętam jest max coś około 40 stopni więc nie możliwe jest przy sprawnej baterii aby leciała gorąca woda.
Zrób doświadczenie, ustaw zadaną temp na baterii i puść wodę a termometrem zmierz temp wylatującej wody.
Nie mam specjalistycznego termometru, mam taki rtęciowy i taki laserowy który mierzy w 3 sekundy...
Może być,z tym że rtęciowy chyba sprawdzi się lepiej, bo umieścisz go pod strumieniem ciepłej wody i porównasz jaka jest temp rzeczywista ciepłej wody względem ustawienia na pokrętle baterii.
Te spostrzeżenia też przydadzą się przy zgłaszaniu reklamacji.
a nie lepiej jak naleje wodę do kubka i sprawdzę tym laserowym ?
Też można.
Tam jest, przy doprowadzeniu wody do baterii, ogranicznik - ogranicza przepływ wody o 60%.
W instrukcji powinno być więcej o nim napisane.
Takie ograniczniki w bateriach termo wraz z deszczownica nie maja racji bytu, ale zakładając że w tej baterii taki ogranicznik jest to woda wylatująca z baterii nie powinna parzyć.
Obstawiam, ze to nastawy.
Proponuję - oba pokrętła (po obu stronach baterii) ustawić skrajnie np. do dołu i sprawdzić "organoleptycznie" "parametry" wody, a następnie oba przestawić w skrajne odwrotne położenie (do góry) i sprawdzić "parametry" wody.
Jak jest różnica, to bateria jest sprawna.
Nastawić oba pokrętła dla swoich potrzeb (wymagań) i finito.
Z opisu, danych technicznych wyczytałem takie coś.
Podłączenie natrysku ½"
Blokada gorącej wody przy 38° C
Głowica ceramiczna, głowica termostatyczna
Czyli jeżeli była by sprawna nie leciała by gorąca woda tak jak o tym pisze geforc
Znalazłem w dalszej części opisu
Ogranicznik przepływu Ogranicznik znajdujący się w miejscu doprowadzenia wody do deszczownicy zapewnia oszczędność zużycia wody o ok. 60% (przepływ, zależnie od wielkości deszczownicy, od 9 do 15 l/min)
Czyli to jest ogranicznik przepływu a nie ogranicznik ciśnienia, a to są dwie różne rzeczy. Zakładając, że ciśnienie w sieci jest dobre to ewidentnie bateria jest jakby zapchana.
Próbowałem ustawiać skrajnie pokrętłą, różnica była : woda gorąca > woda bardzo gorąca.
Gdzie te ograniczniki są ? można jakiś screen prosić ? jutro gośc przyjdzie który to montował i zobaczy. Instrukcja bardzo marna była...
Jak gościu montował tą baterie to zauważył że przy otworze do wlotu gorącej wody DO baterii, jest taki miedziany nalot, nie wiem czy to element termostatu czy czego czy po prostu uszkodzona jest, ale go to za ciekawiło bo po 1 dniu woda w ogóle nie leciała, dopiero na 2 dzień zaczeła troche wiecej lecieć ale i tak nie da się umyć wodą z słuchawki bo cisnienie za małe no i gorąca jest, jest gorąca taka że para idzie... Edytowano przez geforc (zobacz historię edycji)
A czy Ty w ogóle czytasz posty które ktoś napisał dla Ciebie?
Pytasz, a odpowiedź dostałeś wcześniej niż zapytałeś. Wystarczyło przeczytać post wyżej (#26)
Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
No chyba nikt nie czyta moich odpowiedzi, masz rację, napisałem że deszczownica jest w miarę ok, problem jest z ciepłą wodą i z ciśnieniem w słuchawce a ty mi o deszczownicy piszesz która jest w miarę ok...
Pytałeś gdzie są te ograniczniki więc Ci napisałem że odpowiedź już wcześniej padła. I nie ja pisze o deszczownicy tylko dane techniczne z instrukcji obsługi baterii. Chyba zauważyłeś , że to był cytat, więc to nie moja odpowiedź.
W sobotę albo w niedzielę ?
I nie pójdzie na reklamacje, tylko serwisant ma przyjść do mnie, nie bedę czekał łaskawie 2 tygodnie aż mi ją naprawią albo wymienią i nie będę się mył. Jak nie będą chcieli wysłać serwisanta to ochrony praw konsumenta pójdę, od razu ich ustawi do pionu i jeszcze mi drugą taką dadzą za darmo. Edytowano przez geforc (zobacz historię edycji)
I jak sprawa reklamacji? Bo już na sobotę i niedziele nie możesz zgonić icon_biggrin.gif już połowa tygodnia minęła.
Daj cynk co załatwiłeś i co było przyczyną.
W poniedziałęk zadzwoniłem do serwisu i mają kogoś wysłać, mieli do środy... jutro będe dzwonił...
Już środa dawno minęła, i to nie jedna a serwisanta nie było?
Był, zatkało się sitko w termostacie, wymienił na nowe i jest ok.
A kto pokrył koszty przyjazdu serwisanta?
nikt nie pokrył, była reklamacja składana, ja za nic nie płaciłem. Przytkało się jakimś takim piaskiem z rur
Nie żartuj sobie icon_biggrin.gif Zapchane sitko nie było z winy producenta, więc nie chce mi się wierzyć, że serwisant przyjechał za friko zrobić coś co nie podlega gwarancji.
Nic nie płaciłem bo nie była moja wina tylko widocznie mają więcej takich problemów, przyjechał do mnie już z termostatem mimo że nie wiedział co jest problemem, tylko wiedział że niskie ciśnienie wody jest. Mam wam zeskanować protokół reklamacyjny ? nie była wina moja ani ja nie uszkodziłem baterii więc wymienił i naprawił.
Jak nie była Twoja wina? zatkane sitko to chyba nie wina producenta baterii termostatycznej.
To jak mi się zatka sitko w pralce to też wezwie serwisanta i mi je wyczyści za frajer icon_biggrin.gif
Widocznie trafiłeś na serwisanta frajera. Zapytaj daggulkę jak do niej przyjechał serwisant do pralki.
I tak na zakończenie, co naprawił? icon_biggrin.gif jak nic nie było zepsute, tylko sitko się syfem zapchało. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
To nie jest sitko tylko zawór. Widzisz co może się stać gdy używamy złego nazewnictwa.
Sitko a w zasadzie filtr do baterii ściennych wygląda tak
    • Krótki unboxing pilarki tarczowej Dewalta DCS579N Akcja serwisowa zepsutej piły szablastej DCS382N zakończona sukcesem!
    • Witam. Mam problem z wodą zalewającą mi garaz. Garaz to duzy budynek o dlugosci ściany 50m. Większość sciany stanowia bramy wjazdowe. Wjazd jest podlany progiem aby woda sie nie wlewala. Problem w tym, ze ostatnia brama jest w dolku i woda z polowy podworka i reszty dachu garazu plynie wlasnie tam i przelewa sie przez próg i zalewa garaz. Jedyna możliwość jaka ja widze to przekopac przy samej ścianie i tych bramach wjazdowych dziure i polozyc jakis drenaż aby woda spod tej ostatniej bramy odplywala w drugi rog podworka gdzie jest dolek i studzienka. Nie bylo by problemu gdyby do tego garazu wjezdzaly tylko samochody. To zwykla plastikowa drena by moga byc. Problem w tym, ze mozna to zakopac na max 20cm i do tego garazu wjezdzaja maszyny przekraczajace 20t wagi... Z czego zrobic ten odplyw aby to wytrzynalo? Myslalem nad metalowa rura. Tylko, ze to bedzie rdzewiec i predzej czy pozniej przerdzewieje. Myslalem tez nad metalowym profilem 100x100x3 ale to ta sama sytuacja z rdza. Jest cos innego co tam wytrzyma
    • Woski dekoracyjne transparentne OSMO to niezwykle wszechstronny produkt, który łączy estetykę naturalnego wykończenia drewna z praktycznym zastosowaniem w aranżacjach wnętrz. Choć najczęściej stosowane są jako warstwa wykończeniowa, z powodzeniem mogą pełnić także rolę barwnika – działając podobnie jak bejca. Dzięki temu otwierają się szerokie możliwości ich wykorzystania w zależności od potrzeb oraz rodzaju powierzchni drewnianej. Idealne do Zastosowań Wewnętrznych Transparentne woski dekoracyjne OSMO doskonale sprawdzają się jako ostateczna warstwa ochronna dla drewna wewnątrz budynków. Można je stosować na ścianach, sufitach, meblach, a nawet dekoracyjnych panelach drewnianych. Ich półtransparentna formuła pozwala zachować naturalny rysunek słojów drewna, nadając mu jednocześnie subtelny kolor i jedwabisty połysk. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących naturalne wykończenie z nutą indywidualnego charakteru. Wosk Dekoracyjny jako Bejca – Kolor i Styl Co ciekawe, woski OSMO mogą być również stosowane jako kolorowa baza, podobnie jak bejca. Wystarczy nałożyć cienką warstwę wosku dekoracyjnego, aby nadać drewnu pożądany odcień – od ciepłego dębu, przez elegancki orzech, aż po nowoczesne szarości. Dzięki transparentnej formule, drewno zyskuje głębię koloru bez utraty swojej naturalnej struktury. Po zabarwieniu powierzchni warto zastosować dodatkową warstwę zabezpieczającą – szczególnie tam, gdzie drewno narażone jest na intensywne użytkowanie. Ochrona i Trwałość – Wosk Twardy Olejny na Podłogi i Fronty Kuchenne W miejscach szczególnie wymagających – takich jak podłogi, schody, czy fronty kuchenne – samo zabarwienie woskiem dekoracyjnym nie wystarczy. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie na zabarwioną powierzchnię warstwy wosku twardego olejnego OSMO. Produkt ten tworzy wyjątkowo trwałą powłokę odporną na ścieranie, działanie wody oraz zabrudzenia. Jest łatwy w pielęgnacji i w razie potrzeby można go miejscowo naprawiać bez konieczności szlifowania całej powierzchni. Podsumowanie Transparentne woski dekoracyjne OSMO to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podkreślić naturalne piękno drewna, nadać mu delikatny kolor, a jednocześnie zabezpieczyć je przed codziennym użytkowaniem. Stosowane jako warstwa ostateczna – sprawdzą się świetnie w mniej eksploatowanych miejscach. W przypadku intensywnych powierzchni, takich jak podłogi czy kuchenne fronty, najlepiej połączyć je z woskiem twardym olejnym, uzyskując zarówno estetyczny, jak i trwały efekt.
    • No a komu płacą kasę? Przecież ktoś to musi pompować.  A jest kanalizacja?
    • woda w nim jest bo niektórzy sasiedzi sie pod ten wodociag podpieli jeszcze kiedy ta firma istniala a było to za PRL-u Woda  najbardziej dobra tylko rury sa metalowe.Wodociag na mapce jest a gmina napisala mi ze go nie ma
