jak wydłużyć balkon?
Witam!
Jak w temacie planuje wydłużyć balkon długi(wypuszczony ze ściany) na 90 cm i szeroki na 5,5 m do długości 3 metrów.
Planuje to zrobić w ten sposób iż do istniejącego balkonu chcę przykręcić profile zamkniete 20x40mm rozmieszczone co ok 60 cm od góry i od dołu płyty balkonowej oraż zespawać ze sobą górną i dolną warstwę profili a następnie całości chcę oprzec drewnianej belce o przekroju 20x20cm, która będzie opierać się na 3 drewnianych nogach z kantówki 20x20 cm zakotwionych w betonowym fundamencie wkopanym ok 100 cm poniżej poziomu gruntu.
Pytanie : czy taka konstrukcja ma racje bytu? i czy konieczne są nogi na środku balkonu? Bo z racji tego iż pod balkonem bedzie przestrzeń użytkowa chciał bym uniknąć nóg na środku.
ps. nie chće robić wylewek i zbrojenia. na końcu całość chcę zadeskować więc wszystkie profile będą zasłonięte.
poniżej zdjęcie poglądowe:
Najlepiej byłoby skonsultować z jakimś architektem.
Ja nie bawiłbym się w żadne stalowe profile tylko zrobiłbym zbrojenie i wylał płytę.
Może najsensowniej byłoby wywalić ten istniejący balkon i zrobić to w ogóle od nowa.
Wtedy albo zrobić całość w drewnie albo w betonie.
Ostatecznie jak nie chcesz betonu to zastanowiłbym się nad belkami drewnianymi opartymi na
istniejącym balkonie i wpuszczonymi w mur zamiast tych profili.
To jednak podniesie poziom balkonu.
ten balkon (istniejący) nie jest "przystosowany" do takiej zmiany i te słupki (nogi) są potrzebne
najlepiej skuć i dać belki - z jednej strony kotwione do ściany konstrukcyjnej, z drugiej - oparte na ramie (belka na słupach), lub przy ścianie taka sama rama i masz konstrukcję niezależną, bez mostków termicznych
lub dostawić konstrukcję niezależną do istniejącego
"powiązane" tylko deską balkonową
różne materiały różnie pracują
zwłaszcza w środowisku wilgotno / mokrym
mostka nie zlikwidujesz
ale balkonu nie kujesz
