Układanie paneli i warstwowych desek podłogowych
Gość Wujek Dobra Rada
Osobiście każdemu polecam by panele łączone na tzw klick (bez klejowo) jednak kleić.
Powód jest prosty - przy przesuwaniu ciężkich mebli panele potrafią się rozłączyć, a wtedy czeka nas rozkładanie i łączenie na nowo wszystkich paneli od ściany, aż do miejsca rozłączenia -co w umeblowanym już pokoju jest uciążliwe.
Bez przesady.
Montaż należy wykonywać zgodnie z zaleceniami i uwarunkowaniami producenta.
Pozdrawiam.
A takie klejenie, o jakim pisze Wujek Dobra Rada może w czymś zaszkodzić?
W przypadku przyklejenia do podkładu, będzie duży problem z demontażem takiej posadzki, a panele to posadzka, którą po pewnym czasie trzeba wymienić. Ponadto wymiana poszczególnego, uszkodzonego elementu bez uszkodzenia obocznych, graniczy z cudem.
Przy wzajemnym sklejaniu elementów wymiana pojedynczych elementów jest praktycznie nie możliwa.
Ponadto w obu przypadkach możemy utracić gwarancję, jeżeli producent określa właściwy dla jego produktu sposób montażu.
Pozdrawiam.
Ja wolę zlecić to pracę komuś, kto zapewni mi dobry montaż. Nie chcę później przez lata przeklinać tej podłogi.
Ze zlecaniem prac to jest tak, że i tak musisz wiedzieć od A do Z jak to ma być zrobione żeby przypilnować "fachowca".
Co taki fachman potrafi człowiekowi wmówić to głowa mała.
    • To chyba chybiony przykład, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę.
