buddom7 Napisano 18 lipca 2015 #1 Napisano 18 lipca 2015 Czy można użyć pianki montażowej pomiędzy tregrą a stropem przy wzmacnianiu stropu? Proszę o szybką odpowiedź
Gość mhtyl Napisano 18 lipca 2015 #2 Napisano 18 lipca 2015 Daj jakieś fotki tego co chcesz zrobić, bo jak dla mnie to ja jakoś tego nie widzę moimi oczami wyobraźni.
Gość mhtyl Napisano 18 lipca 2015 #4 Napisano 18 lipca 2015 No i teraz w którym miejscu chcesz dać piankę? przecież strop opiera się na tregrach, co chcesz wzmacniać?
buddom7 Napisano 18 lipca 2015 Autor #5 Napisano 18 lipca 2015 Między stropem a tregrą jest 2,5 cm przestrzeni (nie widać tego na zdjęciu). Obecnie tregra jest podlewarowana pod strop. Chciałem opuścić tregrę o te 2,5 cm, wypełnić przestrzeń pianką i podnieść z powrotem tregrę do stropu,a następnie na filarach bocznych tregrę podbetonować.
Gość mhtyl Napisano 18 lipca 2015 #6 Napisano 18 lipca 2015 Teraz już wiem co masz na myśli. Pianka nic nie wzmocnisz w tym przypadku Tregla musi bezpośrednio dotykać stropu w innym przypadku nie spełni swoich zadań. Musisz tak zrobić aby tregla dotykała bezpośrednio stropu. Pianka nic nie pomoże, jedynie uszczelni ale w tym przypadku o uszczelnienie nie chodzi.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 21 lipca 2015 #8 Napisano 21 lipca 2015 istnieją zaprawy pęczniejące które właśnie przy takich manewrach się stosujema to sikaposzukaj
tomaszko Napisano 17 marca 2016 #10 Napisano 17 marca 2016 Podepnę się pod temat bo też dotyczy wzmacniania stropu.Mam strop, wylewana płyta 10 cm (miejscami są zgrubienia), rozpiętość 4 x 7,2m, na górze ścianki działowe stały z połówki suporexu, budynek z 1999 roku SSO przykryty blachą, przestał tak do dzisiaj, nic się nie działo, strop wygląda ok.Architekt i kierownik budowy w jednej osobie zaproponował wzmocnienie stropu poprzez dwuteownik heb 140mm 5szt. po 4,6mb. Belki dzielą strop na odcinki: 1,0m 1,3m 1,3m 1,3m 1,3m 1,0m. Przeróbki obejmują też rozebranie górnych ścianek działowych i postawienie ich z karton gipsu co by odelżyć fundamenty (sama stal je mocno dociąży, taki dwuteownik to 38kg 1mb).Problemem jest niskie pomieszczenie dlatego idą heby szerokostopowe (jak najniższe). Chciałem zrezygnować np z belki środkowej (na taką propozycje usłyszałem, że nie da się, musi byc 5) co by umożliwiło 'zagranie' podwieszanym sufitem np na środku otwór w podwieszanym suficie, dodatkowo środkowa belka musi opierać się o nadprożę, jest wejście do pomieszczenia, pomniejszy samo przejście, które i tak nie jest najwyższe (tutaj można się jeszcze ratować spawaniem belki do nadrpoza dwuteowego).Nawet jakby zostawiać same belki (bez podwieszanego sufitu) to przy 5 szt są bardzo blisko siebie co prezentuje się słabo, 4 rownomiernie ułożone wyglądałyby zdecydowanie lepiej.Czy jest jakieś inne, ciekawsze rozwiązanie tego problemu (bo może np kierbudowi się nie chce przeliczyć i mnie zbywa)? BTW: Każdy kto widzi te dwuteowniki łapie się za głowę i nie dowierza.
Gość Razmes Napisano 17 marca 2016 #11 Napisano 17 marca 2016 A jak dla mnie to ciekawy element do aranżacji
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 17 marca 2016 #12 Napisano 17 marca 2016 Cytat Problemem jest niskie pomieszczenie dlatego idą heby szerokostopowe (jak najniższe). to znaczy jak niskie masz te pomieszczenia ?
tomaszko Napisano 17 marca 2016 #13 Napisano 17 marca 2016 Cytat to znaczy jak niskie masz te pomieszczenia ? Obecnie 2,45m na w/w powierzchni. Obniżamy pomieszczenie ponizej izolacji poziomej na fundament żeby zwiększyć wysokość o 30cm i tu dochodzą belki z góry które maja 14cm, 1cm na blachę ze szpilkami i mocowanie belek i ewnetualnie 1cm na kartongips. Czyli docelowo jest szansa na ok 2,6.. Nie chcialem schodów ale okazało się to koniecznością z powodu jak wyżej.Same kompromisy a efekt średni.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 17 marca 2016 #14 Napisano 17 marca 2016 a obudować same heby - GK i pomalować w kol drewna ? resztę sufitu zostawić wyżeji udawać że tak było zamierzone.zakładam że inspektor czegoś się dopatrzył że chce to wzmacniać Cytat Obecnie 2,45m na w/w powierzchni. Obniżamy pomieszczenie ponizej izolacji poziomej na fundament żeby zwiększyć wysokość o 30cm i tu dochodzą belki z góry które maja 14cm, 1cm na blachę ze szpilkami i mocowanie belek i ewnetualnie 1cm na kartongips. Czyli docelowo jest szansa na ok 2,6.. Nie chcialem schodów ale okazało się to koniecznością z powodu jak wyżej.Same kompromisy a efekt średni. czekaj czekajale skorobelki mają iść nad stropem jako nadciągito dolne pomieszczenie obniża się jedynie o 2 -3 cmza to górne musisz podnieść posadzką powyżej hebówczyli min 3 cm przy anhydrycie
tomaszko Napisano 17 marca 2016 #15 Napisano 17 marca 2016 Moja obserwacja bardziej wskazuje na "o tylko 10cm stropu - musimy podeprzeć".+ "Nie wiemy przecież co tam jest w tym stropie więc na wszelki wypadek"Co do belek to jeżeli nie ma innego rozwiązania to możliwe ze tak zrobimy tzn obudujemy i udajemy że tak ma być.Belki idą pod stropem, ale co 1 metr mają być skręcone ze stropem z góry złapane na nakrętki, z dołu blacha i szpilki przez całość.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 17 marca 2016 #16 Napisano 17 marca 2016 Cytat Moja obserwacja bardziej wskazuje na "o tylko 10cm stropu - musimy podeprzeć".+ "Nie wiemy przecież co tam jest w tym stropie więc na wszelki wypadek"Co do belek to jeżeli nie ma innego rozwiązania to możliwe ze tak zrobimy tzn obudujemy i udajemy że tak ma być.Belki idą pod stropem, ale co 1 metr mają być skręcone ze stropem z góry złapane na nakrętki, z dołu blacha i szpilki przez całość. czekaj bo się gubiępodciągbelka z dołuprzewiert w górę i blacha na stropiealbo odwrotnienadciągczyli belka nad stropemprzewiert przez strop i blachy z nakrętkami od dołurozwiązania równoważne konstrukcyjnie - przynajmniej tak twierdził konstruktor który mi takowe rzeczy zlecał na obiektach wykonaćteraz kwestia wysokości pomieszczenia u góry w przypadku nadciąguposadzka minimum 17 cm wyżej
tomaszko Napisano 17 marca 2016 #17 Napisano 17 marca 2016 (edytowany) Podciąg, chodzi o złączenie dwuteownika ze stropem poprzez tak jakby obejme w kształcie litery U gdzie w środku tej litery jest dwuteownik, a dół to kawalek blachy tworzący tą obejmeGóra po takim podniesieniu zupełnie by nie dała rady, też niska, a pokoje miałby schodki na środku. Edytowano 17 marca 2016 przez tomaszko (zobacz historię edycji)
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 17 marca 2016 #18 Napisano 17 marca 2016 (edytowany) Cytat Podciąg, chodzi o złączenie dwuteownika ze stropem poprzez tak jakby obejme w kształcie litery U gdzie w środku tej litery jest dwuteownik. Edit :czyli o górze rozmowy brakalbo o wykonanie obejmy z płaskownikagiętego na gorąco z otworami do skręcenia na uszach w dół schodzi tylko o grubość płaskownika zawsze to 2 cm zysku Edytowano 17 marca 2016 przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
kmars Napisano 20 maja 2021 #19 Napisano 20 maja 2021 Witam. Mam podobny problem. Dwa pokoje 4x4m połączone będą w jeden. Ściana zrobiona jest z bloczków betonowych i praktycznie przechodzi przez 2 kondygnacje. Strop się na niej nie trzyma (trzyma się na belkach opartych na ścianach prostopadłych do tej, która będzie burzona. Mam prośbę o doradzenie, jaki dwuteownik zastosować (będzie na nim ciężar ściany z bloczków 14cm. W ścianie są drzwi)
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 20 maja 2021 #20 Napisano 20 maja 2021 To pytanie do konstruktora, który będzie znał szczegóły i obejrzy budynek, nie na forum. Przecież nie wiemy nic o tym stropie - rozpiętości, rodzaju, obciążeniach.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 20 maja 2021 #21 Napisano 20 maja 2021 Jw., "na oko" przez analogie można sobie podpatrzeć w innym projekcie z podciągiem i podobnym układem pomieszczeń i materiałów ściennych, ale to tylko dla własnej informacji. To musi "przerysowac" na nowo projektant".
