Pomysł na rekuperator wzięty z forum
Gość Marta
witam, czy rekuperator ma podobne dzialanie do klimatyzacji??
Gość Rafał
Klimatyzacja tylko schladza powietrze. Rekuperator ma natomiast inne wlasciwosci. Nawilza, oczyszcza i wpuszcza czyste powietrze. Zupelnie inaczej sie oddycha w domu
Dowiedziałam się od fachowca instalującego rekuperatory, że jest to super sprawa, same zalety, jedno "ale". Ludzie, u których zamontowano rekuperatory skarżą się na bardzo suche powietrze. W związku s tym muszą kupować urządzenia nawilżające lub stosują inne technologie, by nawilżyć pomieszczenia.
tu cytat z wikipedii:
Klimatyzacja – proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego (np. w przemyśle elektronicznym).
W języku potocznym mianem klimatyzacji określa się błędnie proces chłodzenia (np. samochód osobowy z klimatyzacją).
i jeszcze:
Rekuperator – urządzenie stosowane w systemach wentylacyjnych, które umożliwia rekuperację (odzyskiwanie) ciepła z powietrza wywiewanego z budynku lub instalacji przemysłowej. Rekuperator jest wymiennikiem ciepła.
Akurat w samochodach (w większości) jest klimatyzacja - wypisz wymaluj zgodna z podaną definicją.
Rekuperacja to tylko odzysk energii - niekoniecznie związanej z wentylacją.
  • 3 miesiące temu...
Z osuszaniem powietrza bym nie
przesadadzał. Faktem jest, że przy pobieraniu powietrza z zewnątrz jest ono poddane kilku "przemianom": przechodzi przez rekuperator gdzie się ogrzewa i przez filtr, który również może, ale nie musi odbierać wilgotność, natomiast to nie wpływa na znacząca zmianę powietrza. Rekuperatory maja również specjalne wymienniki, które odzyskują wilgotność ale nie mam potwierdzenia, że znacząco wpływają one na zmianę powietrza.
facebook.com/marcinziebowiczdoradca/
