Ocena wentylacji mechanicznej
Prośba o sprawdzenie mojego projektu wentylacji mechanicznej (przeze mnei wykonanego)
Jestem w trakcie budowy domu względem tego projektu: http://www.kbprojekt.pl/150/turowice
Poniżej załączam rzuty gdzie widzę rekuperator i rozmieszczenie rur
Rekuperator o jakim myślałem to Onyx Sky 250
Rekuperator planuję umieścić w kotłowni z której wychodziłyby dwie rury Fi160 pod sufitem przez wiatrołap do WC. Nad stropem WC umieścić skrzynkę nawiewną oraz skrzynkę wywiewną. Stamtąd rozprowadzić w warstwie wylewek rury do anemostatów które byłyby skierowane do pomieszczeń na parterze.
oraz z tych skrzynek wyprowadzając też po 4 rury z jednej i drugiej skrzynki przy ścianie, aby później rozprowadzić je w suficie podwieszanym poddasza użytkowego.
Proszę o ocenę, obiektywną opinię, doboru rekuperatora, rozmieszczenia anemostatów bądź innych wskazówek jeśli coś jest wykonane nie tak jak być powinno. Edytowano przez pecet0 (zobacz historię edycji)
Dobór centrali wymaga ustalenia, jakie opory przepływu wystąpią w poszczególnych gałęziach (spadki ciśnienia). Z charakterystyki rekuperatora można wtedy odczytać czy uzyska się wtedy założoną wydajność wentylacji dla konkretnego urządzenia.
Przy takim układzie gdzie od skrzynki rozdzielczej najdłuższa rura ma maks 10m to będzie miało jakieś znaczenie ?
Przy takich długościach opór powietrza nie przekroczy zapewne 100 Pa.
Opory przepływu mają zasadniczy wpływ na dobór parametrów wentylatorów, gdyż wydajność przepływu powietrza zależy od od wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego - czym większy opór tym mniejszy strumień wentylacyjny.
Z wykresu charakterystyki rekuperatora można odczytać jaką wydajność uzyska on przy przewidywanym oporze przepływu. Podawane przez producentów parametry dotyczą skrajnych warunków pracy - przepływ przy zerowym ciśnieniu, spręż przy braku przepływu i służą jedynie do wstępnej oceny przydatności określonego modelu urządzenia.
wybór samego rekuperatora jest tak na prawdę jeszcze otwartym tematem, natomiast na dniach będą mi zalewali betonem strop stąd chciałem sobie pozostawiać przepusty i poradzić się Was koledzy czy taki układ rozprowadzenia rur i umieszczenia skrzynek rozdzielczych wygląda sensownie. Edytowano przez pecet0 (zobacz historię edycji)
    • Też mnie dziwi taka wielkość, chociaż to ciepło się czuje, gdy zbliżyć dłoń do radiatorów z tyłu falownika. Jednak trochę tego "przetwórstwa" jest przecież. Napięcie pozyskiwane z łańcucha paneli jest bardzo zmienne, u mnie waha się od zera do nawet 350 woltów. No i jest to napięcie jednokierunkowe. Falownik musi je przetworzyć na przemienne, o stałym poziomie napięcia 230V (a dostaje przecież z całego tego przedziału od 0 do 350), aby nadawało się do zasilania instalacji domowej.  Poza tym musi je zsynchronizować z siecią, czyli dokładnie dopasować generowany przebieg do sinusoidy sieciowej, przy czym musi regulować wielkość napięcia, aby było nieco większe od tego sieciowego (jeśli chce oddawać prąd do sieci). O ile większe, to już musi ustalać na bieżąco, optymalnie dla siebie. Ale to co idzie do domu, to się nie zmienia. Tu poziom napięcia jest stały. Poza tym, musi też przetworzyć napięcie na to dopasowane do ładowania baterii, a baterie w mojej instalacji są niskonapięciowe, mają tylko 51,2 wolta napięcia znamionowego. Za to prąd ładowania nawet do 200 amperów. I to wszystko, we wszystkich kierunkach musi się zmieniać i zamieniać w czasie rzeczywistym. Przy przejściu instalacji domowej z zasilania sieciowego na zasilanie z paneli albo z baterii (czyli przetworzonym napięciem z baterii) nie ma nawet mrugnięcia żarówki ani trzasku w radiu. To jest niezauważalne dla użytkownika. Tak samo pobór z sieci i oddawanie do sieci, Kierunek przepływu energii zmienia się w ułamku sekundy i to czasami kilka razy pod rząd. Chmura zasłoni panele a ty w domu nie masz prawa zauważyć żadnych zakłóceń w funkcjonowaniu światła czy sprzętów domowych.  Chciałbym widzieć chociaż schemat blokowy tego falownika, ale nie ma go skąd wziąć. Bo zasady działania falowników znam, kiedyś miałem pisać pracę dyplomową z tego tematu, jeszcze kurna prawie 50 lat temu, ale wtedy o tak skomplikowanych sprzętach, sterowanych przez komputer, nawet nikt nie marzył.    Odłączając sieć, tak naprawdę zdejmuje się z falownika konieczność przetwarzania energii z tego kierunku i w tę stronę, bo przecież on ciągle pozostawałby w gotowości, aby mieć wszystkie parametry zsynchronizowane i gotowe do współpracy. A taka gotowość to też wysiłek, stąd zużycie energii. Ja po prostu wyłącznikiem "usypiam" tę jego część, niech śpi w nocy.  Działa tylko przetwarzanie z baterii na dom. I tyle mi wystarczy,
    • Czyli że nawet jak nie ma poboru, to falownik na samo przetworzenie wejścia i wyjścia prądu zużywa kupę energii. Nie do wiary że aż tyle, 100W można zrozumieć, ale nie 1kW, na co tyle zużywa? Mniej więcej tyle co czajnik jakby cały czas gotował wodę. Wnet by chałupę tym ogrzał. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Spokojnie, świat idzie do przodu, są już zestawy które wozi się autem, a po weekendzie zabierasz je ze sobą niczym namiot i śpiwór. Wprawdzie bez baterii, ale bateria teraz to taki tornister, tyle że wazy pond 40 kilo. Niemniej też się da w samochodzie wozić.
    • Dzisiaj jest zimno i wietrznie, więc wykorzystuje dzień na eksperymenty i około 9-tej rano załączyłem sieć. Nie dlatego żeby brakowało mi energii w bateriach (było ponad 80%), ale po to by właśnie poeksperymentować. I wnioski są ciekawe. Otóż przy sieci odłączonej, falownik pobiera jakieś 40 do 70 W (watów) na przetwarzanie energii z baterii i wysłanie jej do instalacji domowej. Więc tu jest dzialanie bardzo oszczędne. Ale po podłączeniu do sieci, zużycie własne falownika podskakuje na od 750 W (watów), gdy produkcja z paneli jest niewielka, aż do ponad 2000 W (watów), gdy z paneli osiągamy ponad 4 kW (w pełnym słońcu). Czyli z 4 kW produkowanej mocy zaledwie połowa, albo niewiele więcej niż połowa jest kierowana do baterii, a resztę konsumuje falownik, Instalacja domowa była wtedy odcięta i nie pobierała niczego.   Już z poprzednich moich obserwacji wynikało, że pomimo wysokiego poziomu naładowania baterii, falownik do swojego działania i tak pobiera część prądu z sieci. A dzisiaj, w sytuacji kiedy wiatr gnał chmury i słońce często było całkowicie zakrywane, chciałem zbadać jak będzie kształtowała się proporcja energii oddanej do sieci i w tym czasie też energii z sieci pobranej. Bo to są kompletnie różne ceny tych energii. Czy wartość energii oddanej pokryje wartość energii pobranej. No i wyszło mi w przybliżeniu fifty fifty. W dodatku dzień był trochę nietypowy, bo zużycie energii w domu było, jak to po świętach, niewielkie. Obiad nie był gotowany a jedynie odgrzany. Pranie tylko jedno. I więcej dużego obciążenia nie było, chyba, że raz kawa w ekspresie i zagotowanie polowy czajnika wody. Natomiast zużycie z sieci wyniosło 0,9 kWh, a oddanie do sieci 12,8 kWh. Wartość finansowa jednej i drugiej wielkości jest porównywalna.    Dlatego na noc, kiedy nie ma produkcji z paneli koniecznie trzeba sieć odłączyć. Bo z siecią straty sięgają mnie więcej 0,7 kWh w ciągu godziny! To jest więcej niż moje domowe zużycie w tych godzinach. A od 18-tej do 7 rano tych godzin jest tak około 13. Czyli cala moja bateria zasilałaby jedynie straty. Kiepska perspektywa. A kto to z użytkowników paneli sprawdza?
