wiejski ogródek prosze o pomoc
Witam,Jestem nowa i nie tylko na tym forum,ale w ogrodnictwie.Od urodzenia jestem mieszczanka i nigdy nie miałam do czynienia z ogrodem.Nie ukrywam,że było to moim marzeniem.I spełniło się kiedy poznałam męża i zaczęliśmy budować się na wsi.Teraz mam swoje pole do popisu i moge załozyć mój pierwszy,wymarzony ogród.Mam do was kilka pytań.Bardzo proszę o wyrozumiałość mojej niewiedzy i prosze o pomoc.Pragnę założyć ogród wiejski.Chce posadzic w nim stare polskie kwiaty,jakie pamiętam u mojej cioci na wsi,kiedy ja odwiedzałam co roku.Chcę mieć w moim ogrodzie tzw artystyczny nieład.Nie chcę nic pod liniijkę,wymierzonego czy równego.Wymienie kwiaty,jakich pragnę w ogrodzie i wtedy przedtawie Wam poje pytania:malwa.kosmos(onetek),lwia paszcza,margerytka,słoneczniki,bodziszek popielaty,chaber bławatek,aster nowoangielski,groszek pachnący,nachyłek okółkowy,liatra kłosowa,nagietek,klarkia wytworna,mak lekarski,suchlin rózowy,geodecja,chaber pizmowy,fasolka wielokwiatowa,srebrniki judasza,neomezja powabna.
Kwiaty oczywiście chce posadzić najwieksze z tyłu,mniejsze z przodu.Chcę je jakby pomieszać.Jesli ktos oglądał film "Pan tadeusz" była tam scena,kiedy Zosia zbiega do ogrodu.I taki ogród uwielbiam.
Moje pytania:
1)Muszę wymienic całkowicie ziemię,ponieważ ta co jest nie nadaje się do niczego.Jaka ziemia nadawałaby się do tych kwiatów razem.jedna ziemia.
2)Na jaką głębokość muszę wymienić ziemię
3)Niektóre z tych kwiatów są jednoroczne.czy po przekwitnięciu usuwać je od razu,czekać do jesieni czy jak to wygląda?
4)Co muszę zrobić aby ten ogród mi wyszedł?
Proszę o pomoc i z góry serdecznie dziękuję
Maja
Odp 1.
Torf, ziemia kwiatowa, ziemia uniwersalna. Opcja wymienić lub wymieszać.
Odp 2.
Jeśli ogródek jest jeszcze na etapie planów, proponuję zainwestować kilka groszy w siatkę na krety. Dość pracochłonne lecz skuteczne żeby potem ładnie wyglądał. Ja kładłem 40-50cm pod powierzchnią ziemi, żeby w razie potrzeby kiedyś można było wejść tam glebogryzarką.
Odp 3.
Nie znam się na tym
1. Ziemia. Większość roślin jednorocznych i bylin, o których piszesz będzie wymagała gleby piaszczysto-gliniastej z możliwie dużym udziałem próchnicy (np. w formie kompostu lub obornika przeoranego przy zakładaniu ogrodu). Chociaż możliwa jest uprawa na bardziej gliniastych czy bardziej piaszczystych.
Całkowita wymiana gleby to ogromne koszta. Dlaczego jesteś przekonana, że gleba na działce do niczego się nie nadaje?
2. Dla jednorocznych starczy ze 20 cm
3. Jednoroczne zwykle kwitną do jesieni, ale jak przekwitną wcześniej to można usunąć
4. Zaprojektować go. Zastanowić się i rozrysować co ma gdzie rosnąć, ile sztuk roślin potrzeba, jakie kolory zestawić obok siebie, jak dobrać terminy kwitnienia, by w ogrodzie coś kwitło od wiosny do jesieni
  • 5 miesiące temu...
Byliny i jednoroczne ja zazwyczaj przycinam po przekwitnięciu. Względy estetyczne ;) i robią miejsce dla innych. Pozbieraj sobie nasionka albo zostaw niech się same rozsieją albo zawsze możesz dosiać sobie w innym miejscu. Niektóre możesz zostawić bo przykryte śniegiem ładnie wyglądają ptaszki mogą podjeść ;) Ale to wszystko ci wyjdzie w praniu sama ocenisz co ci się podoba co nie. Liatrę ja przycinam i zebrane nasionka sobie wysiewam od razu w doniczkach które na zimę dołuję albo w inspekcie i oby do wiosny. Jak masz młoda roślinkę możesz więcej ziemi jej nasypać na "głowę " by ci nie zmarzły cebulki.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
