stropodach wentylowany
Posiadam stropodach wykonany z konstrukcji stalowej pokryty blachą trapezową pod którą nie ma żadnej foli zabezpieczającej.Na dolnym pasie przymocowana jest konstrukcja alu.z płytami karton-gips,a na na płycie 15 cm miękkiej wełny mineralnej stanowiącej ocieplenie( dach nad mieszkaniem).Chce wykonać termoizolacje w/wym, kładąc na blachę folię,płytę Pir 5 cm i 2x papa lub jednokrotnego krycia ale mam wątpliwości czy w wyniku uszczelnienia dachu w wyniku prac opisanych nie będzie kondensacji pary na blasze od wewnątrz .Jeżeli będzie występowała to jak tego uniknąć.
Genasek
Właściwie nigdzie jednoznacznie nie pisze że to dach wentylowany.
Genasek
A nie taniej, szybciej, łatwiej rozebrać sufit i dołożyć/wymienić izolację do grubości >30cm?
Kładąc wełnę krzyżowo zminimalizujesz mostek cieplny od elementów konstrukcyjnych.
Wełnę zamknij z obu stron odpowiednimi foliami (od góry paroprzepuszcalna, a od dołu paroszczelna), zamocuj płyty K-G i finito.
Koszt materiału powinien być więcej niż przyzwoity - wszak to tylko mieszkanie.
Gdyby to był Loft... to...,
Wypowiedź Genasek z PW. Zamieszczam dla pełnego zrozumienia odpowiedzi.
Sytuacja nie przedstawia się tak różowo bo górny pas kratownicy pokryty jest tylko blachą trapezową i brak jest bezpośrednią pod nią jakiegokolwiek zabezpieczenia np foli ,czy też desek lub płyt osb i latem konstrukcja nagrzewając się wydaję dźwięki nie do zniesienia .Czy wymieniona termoizolacja nie spowodowała by iż to zjawisko zniknęło by na zawsze ? Ze względów konstrukcyjnych (obciążenia) położenie np płyt OSB czy zastosowanie deskowania z pokryciem papą nie wchodzi w rachubę.
Czy widzi Pan jakieś inne rozwiązanie .Koszty nie są aż tak istotne
Szkoda, że w pierwszym pytaniu nie podał Pan co jest istotą problemu - nie chodzi więc o ocieplenie stropu, a o ochronę dachu przed nagrzewaniem.
Proponowany sposób izolowania jest teoretycznie poprawny natomiast trudno przewidzieć na ile skuteczny (eliminacja trzeszczenia). Ewentualnie można rozważyć wymianę blachy trapezowej na dachowe płyty warstwowe.
    • Najpierw usuń samosiejki i śmieci z działki, potem wyrównaj teren i sprawdź ziemię – leśna gleba bywa kwaśna, więc może trzeba będzie dodać trochę ziemi ogrodowej albo wapna. Jak już uporządkujesz wszystko, możesz wysiać trawę (najlepiej cieniolubną) albo zrobić żwirowe ścieżki i kawałek miejsca do siedzenia. Nie musisz wszystkiego robić od razu – działaj etapami, będzie łatwiej ogarnąć.
    • Jak duży jest to budynek? Jaki jest spadek tego dachu? W dachach o małym spadku głównym czynnikiem zapewniającym wymianę powietrza pod pokryciem jest działanie wiatru. Czy ta taśma w kalenicy to taśma dekarska przeznaczona do układania w kalenicy? Bo takie są paroprzepuszczalne.  Czy te wąskie okienka-szczeliny w ścianach są czymś wypełnione, czy nimi wnika swobodnie powietrze? Im lepsza będzie wymiana powietrza w tym budynku, tym mniejsze będzie ryzyko kondensacji. Proszę sprawdzić czy do niej nadal dochodzi, gdy w tym budynku pozostawi się lekko uchylone wszystkie wejścia.  Natomiast samą blachę można próbować ratować usuwając zaprawę na styku z blachą przy zewnętrznych krawędziach (linie okapów) oraz zapewniając przepływ powietrza pod kalenicą (szczelina pod gąsiorem kalenicowym, nawet bez żadnej folii lub innego uszczelnienia).
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
    • Ja mam gazowy, ale w tej sytuacji też poszedłbym w PC, kwestia tylko czy T - cap czy Daikin. Znajomy w domu z początku wieku jest szczęśliwy że zamontował T - capa, ale z kolei Daikin ma lepszą opinię jak chodzi o sprężarki. Także też miałbym duży dylemat. Trzeba Cię pochwalić że nie idziesz w nic budżetowego, tylko wybierasz konkretny sprzęt. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
