Wytrzymałość belki
Witam Czy mógłby mi ktoś wyliczyć jak mocno można obciążyć belkę o wymiarach 5m dł, 40cm wys, 30cm szer.
Belka jest zazbrojona prętami fi14, cztery na dole i 4 do na górze.Beton b 20. Chodzi mi o to ile na takiej belce można postawić ciężaru.
Wprowadzę trochę zamieszania. Zakładałem już kilka razy temat na tym forum, gdy potrzebowałem podpowiedzi i co? I to, że większość odpowiedzi to było coś w stylu
- a jak jest w planie?
- a co na to kierownik budowy?
- a nie możesz tak robić bo tego nie ma w planie i się zawali itd itd - tylko mądrowanie się.
Co gorsze większość tego typu odpowiedzi pochodzi zawsze od kilku konkretnych stałych użytkowników tego forum, którzy tylko zaśmiecają to forum w ten sposób.
A teraz,gdy zadałem w ty temacie bardzo konkretne pytanie przy, którym mądrale mogłyby się wykazać swoją wiedzą to cisza, cisza jak makiem zasiał. Jakie wnioski? Ano takie, że pewne osoby udzielające się w internecie myślą, że coś wiedzą, a tak naprawdę to nic nie wiedzą. Zastanawiam się tylko ile osób szukających na forach pomocy posłuchało takich doradców i zrobiło coś źle !
A czego się spodziewałeś, że ktoś za Ciebie rozprawkę napisze i wyliczy wszystkie możliwe przypadki?
Ani nie podałeś ile punktów podparcia, czy może belka będzie podwieszona, ani czy obciążenie punktowe czy równomierne.
Poszukaj jakiegoś programu do modelowania wytrzymałości.
Panie zawiedziony, sądzisz Pan że tu są same mądrale? Gdyby tak było to już dawno miałbyś odpowiedź taką od czapy aby tylko zaspokoić twoje zawiedzione ego.
Co do doradzania. Nikt tu piszący, udzielający rad nie ma żadnych profitów z tego tytułu, piszą tu i doradzą ludzie w dobrej wierze, wiec twoje użalanie jest nie na miejscu.
Przeproś albo wykasuj tego posta, do taka dobra rada, i nie musisz za nią dziękować.
Demo Korzystałem z tego kalkulatora, ale nie wiem jak ma się do tego wyliczenia opcja,,obciążenie równomiernie rozłożone". Jak ja mam podać obciążenie skoro ja chce je obliczyć.
Belka ma mieć 5m długości, 30cm szerokości, a wysokości 40cm. Stal aIII taka typowa budowlana. Zbrojenie załóżmy 4 druty na dole fi14 i do góry belki ze 2szt. Jak byś mógł pomóc to bardzo proszę. Chodzi mi o to jakim ciężarem można obciążyć taką belkę.
Musisz założyć jakieś planowane obciążenie i wpisać do tabelki.
Warunek jest taki że MED musi być równe lub mniejsze od MRD, powyżej zachodzi osiągnięcie wyczerpania nośności dla prostokątnego przekroju.
Z danych które podałeś mnie wychodzi 23,5 ton.
Dodam jeszcze że przy tym wyniku masz pewną granicę tolerancji obciążenia w górę, bo kalkulator dotyczy belki zbrojonej pojedynczo, a ty masz podwójnie.
MED i MRD pojawia się po wpisaniu danych i kliknięciu - Oblicz nośność EC2.
Demo, czy tym kalkulatorem mogę symulować taką oto sytuację:
Ganek przylegający do domu ma wymiary 4,5mx1,5m.
I ma tylko trzy ściany fundamentowe: 1,5 x 4,5 x 1,5
Płyta podłogi na ganku będzie zbrojona prętem fi 12 w kratkę, opartym na tych ścianach.
Wymyśliłem, że zamiast czwartego boku - do podparcia płyty zrobię coś a'la belkę długości 4,5m.
Płyta i belka będą leżały na ubitym piachu, ale bez zagęszczarki.
Jeśli ten symulator akceptuje mi moje zazbrojenie belki, to czy mogę mieć nadzieję, że płyta nie siądzie przy ścianie domu?
nie boisz się, że Ci ten piach wypłuka woda która np. podejdzie z dołu?
W efekcie będzie wisieć w powietrzu?
Woda? Ganek jest pod dachem. Do tego chałupa i ganek są na podwyższeniu.
Jak kopałem, to było sucho. Mimo braku rynien.
Nie będzie wisieć w powietrzu, bo płyta będzie oparta na ścianach wymurowanych na fundamencie:
Rozumiem że ta belka będzie lecieć wzdłuż ściany i ma trzymać płytę tarasu.
Czy wytrzyma zależy od przekroju belki i rodzaju obciążenia, które w przypadku wejścia do domu jest tylko ruchem pieszych.
Więc obciążenie praktycznie żadne.
Konkretnie to jaki będzie przekrój tej belki i zbrojenie ?.
    • To właściwie nie bardzo wiem w czym jest problem. Demontuje się stare gniazdko czy wyłącznik, a przewody podłącza się do podobnych zacisków nowego  i to nowe się zamontowuje. Nawet się specjalnie zastanawiać nie trzeba tylko przypatrywać jak był w starym tak zrobić i nowe.
    • Wykonywana była instalacja 10 lat temu po prostu chce w domu wymienić gniazdka na białe bo te co mam nie pasują mi w pokoju .Dokładnie chodzi o 4 gniazdka podwójne ,jeden włącznik pojedynczy ,jedne gniazdko RTV i Radio oraz jedno gniazdko pojedyncze .Po prostu nic się nie dzieje tylko chce wymienić na inne po prostu żeby estetycznie było i wychodzą z puszki przy wyjeciu kabli itp .Jakiś tutorial lub wideo jakieś jak to wymienić ?
    • Kiedy była wykonywana instalacja elektryczna? Co to za obiekt? Dlaczego musisz wymieniać? Wszak malowanie nie powinno naruszać instalacji elektrycznej.
    • Dzień Dobry .Mam do Państwa specjalistów pytanie dotyczące wymiany gniazdek po malowaniu na nowe , elektrycznego podwójnego z bolcem ,włącznika pojedynczego oraz gniazdka TV i Radia .Może macie Państwo jakiś instruktaż ponieważ nigdy tego nie robiłem jak to wykonać bez zbędnego hejtu ?To że odłączyć prąd w całym domu to wiadomo.
    • Introduction Dans le monde actuel, l’intelligence artificielle occupe une place centrale. Parmi les innovations les plus marquantes, ChatGPT Gratuit se distingue par sa capacité à rendre accessible une technologie avancée sans frais. Cette ouverture démocratise l’usage de l’IA et permet à un large public d’en profiter au quotidien. Accessibilité et simplicité L’un des principaux atouts de ChatGPT Gratuit réside dans son accessibilité. Contrairement à des solutions payantes, il offre une expérience fluide et immédiate. Les utilisateurs peuvent poser des questions, rédiger des textes ou obtenir des explications sans contrainte financière. Cette gratuité favorise l’inclusion numérique et permet à chacun de découvrir les avantages de l’IA. Fonctionnalités principales ChatGPT Gratuit propose une variété de fonctionnalités adaptées à différents besoins : Aide à la rédaction : création d’articles, d’essais ou de courriels clairs et structurés. Apprentissage : soutien scolaire, explications de concepts complexes et pratique linguistique. Créativité : génération d’idées pour des projets artistiques, marketing ou littéraires. Dialogue interactif : réponses rapides et pertinentes dans un style naturel. Avantages pour les utilisateurs L’utilisation de ChatGPT Gratuit présente plusieurs bénéfices : Économie : absence de coûts, ce qui le rend accessible à tous. Rapidité : réponses instantanées qui réduisent le temps de recherche. Polyvalence : capacité à s’adapter à des contextes variés, du professionnel au personnel. Fiabilité relative : même si des erreurs peuvent survenir, la qualité des réponses reste généralement élevée. Limites et précautions Il est important de noter que ChatGPT Gratuit n’est pas exempt de limites. Les informations fournies peuvent parfois manquer de précision ou nécessiter une vérification. De plus, l’usage intensif soulève des questions sur la confidentialité et la gestion des données. Les utilisateurs doivent donc garder un esprit critique et compléter leurs recherches par des sources fiables. Impact sociétal ChatGPT Gratuit contribue à transformer la relation entre l’homme et la machine. En rendant l’IA plus accessible, il favorise l’éducation, stimule la créativité et encourage l’innovation. Cette évolution influence également le marché du travail, où de nouvelles compétences liées à l’intelligence artificielle deviennent essentielles. Conclusion En définitive, ChatGPT Gratuit représente bien plus qu’un simple outil technique. Il incarne une révolution numérique qui rapproche la technologie des individus, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Sa gratuité en fait un vecteur d’inclusion et un catalyseur de changement. L’avenir de cette solution dépendra de la manière dont elle sera utilisée de façon responsable et éthique.
