Wytrzymałość belki
Witam Czy mógłby mi ktoś wyliczyć jak mocno można obciążyć belkę o wymiarach 5m dł, 40cm wys, 30cm szer.
Belka jest zazbrojona prętami fi14, cztery na dole i 4 do na górze.Beton b 20. Chodzi mi o to ile na takiej belce można postawić ciężaru.
Wprowadzę trochę zamieszania. Zakładałem już kilka razy temat na tym forum, gdy potrzebowałem podpowiedzi i co? I to, że większość odpowiedzi to było coś w stylu
- a jak jest w planie?
- a co na to kierownik budowy?
- a nie możesz tak robić bo tego nie ma w planie i się zawali itd itd - tylko mądrowanie się.
Co gorsze większość tego typu odpowiedzi pochodzi zawsze od kilku konkretnych stałych użytkowników tego forum, którzy tylko zaśmiecają to forum w ten sposób.
A teraz,gdy zadałem w ty temacie bardzo konkretne pytanie przy, którym mądrale mogłyby się wykazać swoją wiedzą to cisza, cisza jak makiem zasiał. Jakie wnioski? Ano takie, że pewne osoby udzielające się w internecie myślą, że coś wiedzą, a tak naprawdę to nic nie wiedzą. Zastanawiam się tylko ile osób szukających na forach pomocy posłuchało takich doradców i zrobiło coś źle !
A czego się spodziewałeś, że ktoś za Ciebie rozprawkę napisze i wyliczy wszystkie możliwe przypadki?
Ani nie podałeś ile punktów podparcia, czy może belka będzie podwieszona, ani czy obciążenie punktowe czy równomierne.
Poszukaj jakiegoś programu do modelowania wytrzymałości.
Panie zawiedziony, sądzisz Pan że tu są same mądrale? Gdyby tak było to już dawno miałbyś odpowiedź taką od czapy aby tylko zaspokoić twoje zawiedzione ego.
Co do doradzania. Nikt tu piszący, udzielający rad nie ma żadnych profitów z tego tytułu, piszą tu i doradzą ludzie w dobrej wierze, wiec twoje użalanie jest nie na miejscu.
Przeproś albo wykasuj tego posta, do taka dobra rada, i nie musisz za nią dziękować.
Demo Korzystałem z tego kalkulatora, ale nie wiem jak ma się do tego wyliczenia opcja,,obciążenie równomiernie rozłożone". Jak ja mam podać obciążenie skoro ja chce je obliczyć.
Belka ma mieć 5m długości, 30cm szerokości, a wysokości 40cm. Stal aIII taka typowa budowlana. Zbrojenie załóżmy 4 druty na dole fi14 i do góry belki ze 2szt. Jak byś mógł pomóc to bardzo proszę. Chodzi mi o to jakim ciężarem można obciążyć taką belkę.
Musisz założyć jakieś planowane obciążenie i wpisać do tabelki.
Warunek jest taki że MED musi być równe lub mniejsze od MRD, powyżej zachodzi osiągnięcie wyczerpania nośności dla prostokątnego przekroju.
Z danych które podałeś mnie wychodzi 23,5 ton.
Dodam jeszcze że przy tym wyniku masz pewną granicę tolerancji obciążenia w górę, bo kalkulator dotyczy belki zbrojonej pojedynczo, a ty masz podwójnie.
MED i MRD pojawia się po wpisaniu danych i kliknięciu - Oblicz nośność EC2.
Demo, czy tym kalkulatorem mogę symulować taką oto sytuację:
Ganek przylegający do domu ma wymiary 4,5mx1,5m.
I ma tylko trzy ściany fundamentowe: 1,5 x 4,5 x 1,5
Płyta podłogi na ganku będzie zbrojona prętem fi 12 w kratkę, opartym na tych ścianach.
Wymyśliłem, że zamiast czwartego boku - do podparcia płyty zrobię coś a'la belkę długości 4,5m.
Płyta i belka będą leżały na ubitym piachu, ale bez zagęszczarki.
Jeśli ten symulator akceptuje mi moje zazbrojenie belki, to czy mogę mieć nadzieję, że płyta nie siądzie przy ścianie domu?
nie boisz się, że Ci ten piach wypłuka woda która np. podejdzie z dołu?
W efekcie będzie wisieć w powietrzu?
Woda? Ganek jest pod dachem. Do tego chałupa i ganek są na podwyższeniu.
Jak kopałem, to było sucho. Mimo braku rynien.
Nie będzie wisieć w powietrzu, bo płyta będzie oparta na ścianach wymurowanych na fundamencie:
Rozumiem że ta belka będzie lecieć wzdłuż ściany i ma trzymać płytę tarasu.
Czy wytrzyma zależy od przekroju belki i rodzaju obciążenia, które w przypadku wejścia do domu jest tylko ruchem pieszych.
Więc obciążenie praktycznie żadne.
Konkretnie to jaki będzie przekrój tej belki i zbrojenie ?.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
