jak poprawnie zrobić taki taras.
Witam, potrzebuje wsparcia w ustaleniu warstw jakie powinny być na tarasie nad garażem nieocieplonym (załączam rys poglądowy)
Obecnie mamy wylany strop bez zachowanych spadków. Planujemy posadzkę z żywicy poliuretanowej.
Warstwy jakie planuję zrobić to licząc od dołu:
Termoizolacja z EPS 150 Aqua lub Styrodur
Wylewka dociskowa z zachowaniem spadków np. suchy jastrych, wraz z dylatacjami
Taśmy hydroizolacyjne przy styku stropu z budynkiem i na dylatacjach (Sika lub Renoplast)
Posadzka z żywicy z posypką (hydroizolacja)
Całość wykończona profilami Renoplastu i rynną
barierki montowane do policzków
Myślałem o styro spadkowym ale koszty by mnie zabiły a i bez tego będą duże.
Nie mam attyki ani murku oporowego i zastanawiam się czy jastrych nie zjedzie z tarasu. Przeszukałem net i trudno mi znaleźć rozwiązanie dla posadzki wykonanej z żywicy. Wszystkie dotyczą posadzek z płytek lub drewna. Oparte są na rozwiązaniach wielowarstwowych. Nie tłumaczą czy potrzebna jest w takim jak mój przypadku warstwa drenażowa i już zaczynam głupieć.
Chciałbym połączyć ekonomiczność rozwiązania ze skutecznością.
Prośba ogromna bez wycieczek osobistych, prośba o radę a nie docinki.
Pozdrawiam i prośba o opinię i pomoc
Mariusz
taras_pogl_dowy_rys_1_.pdf
przekombinowane jak na mój gust
wielowarstwowość jest w każdym systemie
i możesz mi wierzyć bądź nie , jest ona tam z konkretnego powodu
co do spadków wyrobić na stropie
a dalej w/g wskazań systemowych
styropian
i wylewkę dociskową jednakowej grubości (beton jednakowej grubości zachowuje się porównywalnie)
a że tak spytam
czemuś się naparł na żywicę ?
czasami docinki są najlepszą radą tylko trzeba chcieć je zrozumieć icon_smile.gif
Mariusz
A masz tam styropian w dylatacji od budynku?
Najtaniej było wylać już ten strop z lekkim spadkiem ,teraz trzeba zrobić cienką wylewkę warstwy wyrównawczą ze spadkiem ,przykleić 2 x papę termozgrzewalną na strop ,wywinąć ją pod ocieplenie ściany budynku i na niej ułożyć
podesty drewniane ,które na zimę będzie można zdejmować układać przy ścianie budynku pod plandeką .
Garaż ocieplić od spodu stropu oraz ściany od zewnątrz .
Będą co prawda mostki termiczne ,ale przy zimnym garażu 5*C grzanym od ziemi nie powinno to sprawiać problemu. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Dzięki za odpowiedź, nie mam czasu trochę na dyskusje w czasie rzeczywistym stąd takie opóźnienie.
Czemu żywica? Jest jedną warstwą a do tego spełnia funkcję hydroizolacji. Nie zależy mi zbytnio na jakimś specjalny estetycznym niuansie ala drewno lub terakota. Ważne by było antypoślizgowo, estetycznie, trwale i nie przepuszczało wody. Żywica wg mnie spełnia te założenia.
Co do zrobienia spadku z wylewki na stropie, to mam tu pewien problem i nie wiem czy można go przeskoczyć. Spadek na stropie można zrobić z gotowych zapraw ale one z reguły są do grubości 8cm (albo ja nie ogarniam do końca co producent ma na myśli). By zachować 2% spadku to w jednym końcu musi być 12 cm by zjechać do około 0 cm. Mogę nadlać betonu ale konstrukcyjnie strop nie jest do takiego obciążenia przygotowany.
Zaczynam powoli, edukując się w temacie, rozumieć która warstwa po co jest. Idąc od dołu
1. warstwa spadkowa - może być wykonana na stropie, nadlana lub wyprowadzona z gotowych zapraw do tego celu.
2. Termoizolacja
3. drenaż - jesli jest potrzebny by odprowadzić wilgoć przechodzącą przez strop do góry. Tu kolejność mogę pomylić
4. warstwa dociskowa - jastrych np
5. hydroizloacja - różne metody, papy, membrany, hydroizolacje w zaprawie, płynne folie itd
6. Posadzka - tu też dowolność dodatkowo jeśli jest terakota to jeszcze klej.
Animus nie chcę robić takich półśrodków. W projekcie nie planowałem obniżać sufitu w garażu. Nie chcę robić teo najtaniej ale też nie iść na maksa w podejście systemowe ponieważ nie są one przygotowane pod żywice tylko pod ceramikę i zaprawę klejową.
Tak mam styro między garażem a domem.
Wracając do warstw. Na wyprowadzenie spadku mam dwa pomysły. Jeden tak jak podpowiadacie czyli wyprowadzić spadki na stropie i tu prośba o pomysły z czego konkretnie. Sprawdzałem strony np Mapei lub Kreisel http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowl...75048,l372.html mają takie. Ale tu grubość do 8 cm. trzeba to pewnie wzmocnić siatką, dodatkiem do betonu (włosy) lub coś innego.
Drugi pomysł nawet parę ofert już mam to styro spadkowy. wychodzi od 180zł do 250zł za metr 3.
Potem w pierwszym przypadku termoizolacja w drugim już jest.
Potem ten drenaż. Są maty ale ktoś mi też powiedział że można położyć agrowłóknine tylko grubszą
Potem dociskowa warstwa. I tu pytanie jeśli pójdę pierwsza ścieżką czy tą warstwą mógłbym dorobić kolejne 3 cm spadku? Tu jak rozumiem suchy jastrych może być byle zdylatowany odpowiednio. Czytałem że 3m2 to jest takie maksimum.
Hydroizolacja no i tu pojawia się zagwozdka czy żywica poliuretanowa (elastyczna) jest już hydroizolacją czy coś mod nią powinno pójść. O papie są rózne opinie ale z reguły że najtańsza i najgorsza. Membrany ala Restrix, hydroiolacje jak drogie Sopro lub tańsze Mapei, Atlas, Ceresit
Ekonomicznie nie znaczy po najniższej linii oporu ale też bez niepotrzebnych warstw. O to mi chodzi.
Styropian z gotowym spadkiem -drogo.
Żywica z pojemnika poliuretanowa (elastyczna)-drogo
Drenaż raczej zbędny zimny garaż .
To proponuję piszę od dołu :
-papę termo 1x
-folia budowlana jednolita
-styropian twardy -termo
-geomembrana
-wylewka betonowa ze spadkiem mikrowłókna, lub na siatce , może być to od razu ostateczna warstwa ,np.wylewka lastrico szlifowana, presbeton i inne zewnętrzne posadzki szlifowane wzbogacone żywicami, barwione w masie ,przemysłowe . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
a ja proponuję:
- wylewka ze spadkiem (może być perlitobeton lub keramzytobeton vel zaprawy z tymi materiałami dla obniżenia masy, można dodać włókna PP, aby nie pękało)
- papa termo
- folia
- styro (hydro)
- wylewka właściwa, np to co proponuje animus lub + płytki
2. Termoizolacja
no to zaczynam
nadlewka beton czemu - otwarty dyfuzyjnie edit : może być z keramzytem swoje przepuści
opierzenie
izolacja elastyczna otwarta dyfuzyjnie
kubełkowa mata drenażowa - zamknięta dyfuzyjnie
styro
jastrych
i co sobie tam planujesz
żywica jest hydroizolacją tylko poszukaj odpornej na uszkodzenia mechaniczne i układaj na wyschniętym jastrychu zgodnie z kartą technologiczną producenta
zamkniesz wilgoć technologiczną żywicą i Duuuuuuuu
rozwiązanie Animusa nie wyklucza skraplania tego co wyparuje pod papę
są autorytety które twierdzą że tak jest ok
i są tarasy które się potem poprawia Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
a co miałoby wyparować pod papę? pod spodem garaż nieocieplany
się spytaj tych co zrywają potem do 0
niegrzany dziś nie znaczy że mi się humor nie może zmienić
jakby co jestem gotowy :P
a w garażach nieogrzewanych źródła ciepła też występują
a to samochód stygnie
a to trzeba tapicerkę wysuszyć bo zalało przez niedomkniętą szybę - nie będziesz przecież wody woził do lata
co wyklucza dyfuzję ????
wiata
przesadzasz
strop żelbetowy, a jak strach to sobie sufit pomaluje
ale nie zamieściłem tego niewidocznym drukiem
i pisząc o autorytetach mam na myśli ludzi ze stosowanym wykształceniem
i uznanej pozycji
choćby z powodu współpracy z producentami
i prowadzenie szkoleń pod nie dostosowanych.
co oczywiście nadal nie wyklucza możliwości
Geomembrana oraz papa termo ,uniemożliwia dyfuzję czegokolwiek pomiędzy te warstwy ,strop będzie wentylowany od wewnątrz z garażu, posadzka od zewnątrz. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
barbossa nieogrzewany, nie napisałem że nieocieplony icon_smile.gif Elewacja ocieplona 10 styro. Nie chcę by przemarzał w zimę zbytnio.
Mój błąd faktycznie napisałem nieocieplonym ma być nieogrzewany.
MTW co to znaczy opierzenie ? Wyguglałem i rozumiem że to obróbka blacharska? Jako obróbkę podobają mi się profile Renoplastu ale je się daje na, w warstwach które podałeś, na jastrych.
Podoba mi się twoje podejście. Teraz czas wziąć kalkulator do ręki i szukać co gdzie i za ile.
Jeszcze jakbyś napisał co to izolacja elastyczna otwarta dyfuzyjnie, jakiś konkretny produkt masz na myśli? Edytowano przez mixmi1977 (zobacz historię edycji)
ście się tego pierzenia uczepili że aż zacząłem orta szukać - napisałem poprawnie i w zasadzie nie moja to wina że tak się to - między innymi - nazywa
otwarta dyfuzjnie znaczy paro-przepuszczalna
wujek podpowie
co do opierzenia jest tyle szkół ile sposobów wykonania tarasu oczywiście blacha pod hydroizolacją czyli lekkie zaniżenie w jastrychu - stojąca woda jest be to niech idzie .
opierzenie na dole bo jak się coś jednak skropli to spłynie po blasze na zewnątrz a nie na ścianę
problem z uszczelnieniem góry znaczy boków przy żywicy można pozwolić sobie na fasety do poziomu foli i będzie dobrze
pod ceramikę jest to już troszkę bardziej skomplikowane -
wtedy zdecydowanie blacha wskazana wyżej ale blacha wyżej ma się ni jak do odprowadzenia tego co się wykropli poniżej .
czyli lekka kwadratura koła co nie znaczy że nie da się tego wyprostować icon_smile.gif
tak jak napisałeś jest to zgodne z ogólnym trendem
tylko
nie uwzględnia oporu dyfuzyjnego poszczególnych materiałów niby beton jest beton aleeeeeee.....
i bynajmniej nie przemawiają do mnie obrazki z niebieskimi strzałkami z dołu do góry i z góry w dół nawet przy pomieszczeniach ogrzewanych icon_smile.gif
wracając do tematu
ilość wody jest zmienna
temperatura jest zmienna
wentylacja powinna być stała ale też podlega wahaniom
delta T też ma znaczenie Tak pamiętam że po drodze jest styropian
jednak
zmienne do zmiennych + prawo Murphiego i rozmawiamy o mitach
że nie lubię papy pod czymś to wiesz nie od dziś
toleruję ją tylko na wierzchu gdzie jest do niej łatwy dostęp i szybka możliwość naprawy
a przy okazji nie napisałem że nie masz racji
nawet podparłem twoją wypowiedź zdaniem autorytetów w tej dziedzinie
co nie znaczy że nie mogę na tą sprawę patrzeć odmiennie .
z racji ilości występujących problemów poszukuję rozwiązań zbliżonych do ideału
jak na razie znaleziono tylko jeden argument przeciw
po co tyle ???
skoro te mniej rozbudowane też działają a jak nie działają znaczy wykonawca spppppp.
a się chłop pyta znaczy nie chce szukać winnych zaś.
odpowiadam ze stanem swojej wiedzy Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Barbossa pytasz o budżet, wiadomo że jak najmniejszy ale założyłem 15tyś. Nie wiem czy to dużo czy mało. Wezmę kalkulator i zrobię zestawienie materiałowe to będę wiedział.
W tym są barierki także i rynny.
Więc nie wiem ale Wam powiem jak policzę.
Muszę teraz poszukać dla warstw konkretnych materiałów i w niektórych przypadkach wykonawców.
prawo Murphy'ego wskazuje na błędy wykonawcze
Twoje parcie na parcie pary w tym przypadku jest błędem, nie ma tu nic katastroficznego
fakt, że po zerwaniu papy jest woda wcale nie oznacza, że z dyfuzji pary wodnej, są inne, bardziej prozaiczne wyjaśnienia większości przypadków; tu, przy garażu daruj sobie tę parę, chyba, że będzie on szczelny i niewentylowany, a fura będzie codziennie zziajana i mokra jak chabeta po 100 kuligach
co do budżetu to ile m2 tego tarasu i ile mb tych balustrad masz?
Gość stach
Ale planowany sposób mocowania barierek BARDZO mi się podoba!!!
Wolę Animus postawić parę ładnych drewnianych skrzynek z czymś zielonym niż robić barierki maskujące albo co najgorsze murek dookoła bo tak mam w projekcie. 36 metrów to jest sporo miejsca do leżenia i oglądania nocnego nieba. Teren do tego sprzyja
kupi kilka parawanów plażowych w promocji jiska lub innej bestii i będzie miał mobilną przesłonę w słonecznych kolorach icon_biggrin.gif
Będzie ładnie .
Warstwy wybrane, ceny mam i są akceptowalne
1. styro 100 10 cm
2. styro spadkowe odziwo wychodzi taniej niż wylewka spadkowa z betonu. spadek 2% w dwóch płaszczyznach
3 mambrana epdm w jednym arkuszu 7x7,5 metra. Mam juz dostawce
4. warstwa dociskowa z suchego betonu 4cm
5. profile (opierzenie) z renoplastu do żywicy plus rynna
6. żywica poliuretanowa, elastyczna
barierka montowana do uchwytów w policzkach. zasanawiam się tylko czy jako pierwszej od stropu nie dać folii kubełkowej do wentylowanja.
Jak opinie? wychodzi taniej niż z wylewką spadkową
słusznie tylko:
pod spodem już musisz mieć spadek
i musisz mieć hydroizolację bo wentylowanie tarasu to nie komin
ciągu nie będzie
działanie:
paruje przez strop wykrapla się na folii spływa po spadku
wiadomo ze nie będzie tam cieku jakbyś wiadrem polał
ale zmienną jest czas
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
