Znacie dobry klej to połączenia metalu i tworzywa
Wcześniej było to na jakimś gwincie... dziwnym gwincie... albo na gorąco zatapiane.
Porządna kurka patelnia.
Klej poliuretanowy - to do klejenia szyb samochodowych są bardzo mocne.
Ewentualnie któryś z produktów Loctite, np ten:
http://www.loctite.pl/wyszukaj-produkt-652...d=8802625847297
A już na pewno klej klej epoksydowy da rade temperaturze.
EP 2507-1
- Odporność termiczna - wytrzymuje temperatury od -34 do +121°C.
EP 2510-1
- Wysoka odporność termiczna - wytrzymuje temperatury od -40 do +204°C; wytrzy­muje wygrzewanie w temperaturze do 204°C, wytrzymuje odgazowanie w temperaturze do 107°C. Dla połączeń pracujących w wysokich temperaturach jest dedykowana spe­cjalna wersja HT (10°C-204°C).
Są to kleje dwuskładnikowe i nie wiem czy znajdziesz odpowiednio małe opakowanie dla swoich potrzeb.
Nie lepszego jak Distal, jest to dwuskładnikowy i tylko takie kleje uważam za dobre i mocne.
Wytrzyma do 200 stopni i jest przede wszystkim tani coś ponad 10 zł. Jedyna wada to taka, że wiąże przez trzy dni, znaczy się uzyskuje pełną wytrzymałość. Jest jeszcze na rynku Distal Rapid, ale jego nie stosowałem, jest to klej o szybkim wiązaniu/schnięciu w porównaniu ze zwykłym Distalem.
Nie ma co się martwić, że zostanie tego kleju,w domowym gospodarstwie zawsze znajdzie się coś co trzeba będzie skleić icon_biggrin.gif
Spróbuję tego Distal-u.
Loctite za drogi.
Dzięki panowie.
Distalu używam od trzydziestu co najmniej lat. Rozrabiam go zawsze na pudełku zapałek, na które wyciskam po odrobince zawartości z kazdej tubki, dbając, aby składnik pozostający wewnątrz nie zetknął sie z tym drugim. Następnie mieszam to zapałką i zużywam. Jest dobry.
W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może być np. klej sekundowy Topex, który w szybkim czasie umożliwi sklejenie tego rodzaju powierzchni. Jednocześnie jego żelowa konsystencja pozwoli uniknąć jego szybkiemu zasychaniu po jednorazowym użyciu. Cena zaś kwalifikuje go jako produkt również dla użytkowników okazjonalnych. Pozdrawiam, Tomek, Grupa Topex
Ten klej jest chyba na bazie cyjanopanu, więc do tego zastosowania który opisywał autor tematu za bardzo się nie nadaje.
Witam!
Do tego rodzaju połączenia można użyć także kleju Topex do twardych plastików. Łączy szkło akrylowe, ABS, persplex, TR, EVA. Nie klei PP oraz PE. Klej łączy ze sobą elementy na zasadzie spawania, delikatnie rozpuszczając elementy łączące. Powstałe łączenie jest odporne na gorącą wodę oraz chemikalia np. w rurach kanalizacyjnych. Klej kosztuje ok. 7,5 PLN.
Pozdrawiam, Maciek, Grupa Topex
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
