Jak myć ofoliowane okna?
Mam ogromny problem, bo w nowym biurze mamy zafoliowane od zewnątrz okna wystawowe. I umycie ich graniczy z cudem. Robią się smugi cały czas i od płynu do mycia okien i od mycia metodą gąbka-woda. Podpowiedzcie mi jak się myje takie szyby z naklejoną folią? I jak się pozbyć smug?
To z czego te smugi?
Nie wiem. Witryna jest przy głównej ulicy i non stop jest narażona na kurz, piach, wiatr i inne warunki atmosferyczne. Wydaje mi się, że po prostu brud zamiast się zmyć wbił się w te kropeczki i nie chce wyjść ;/
A czym myjesz te okna, jakimi środkami.
Bo może wystarczy zmienić środek na inny
Nie wiem kto to naklejał nie było mnie przy tym, ale są normalnie od zewnątrz naklejone.
Środki standardowe: Clin z alkoholem.
okna najlepiej umyć roztworem. Do miski wlej trochę wody i szklankę octu. Taki roztwór skutecznie umyje okna. Odtłuści je, zmyje sie też kurz. Ocen ma wiele właściwości, np antystatyczne nienabłyszczające, nie pozostawia smug. Do wycierania i polerowania ożyj ręcznik papierowy.
A co z folią? Nadruk się nie uszkodzi podczas takiego mycia?
Naklejona od zewnątrz... na foliach się nie znam, ale to normalna taka jak na wystawy, że od środka widać co się dzieje na ulicy, a od ulicy nie widać. Ale ta folia puszcza kolor nawet przy myciu gąbką i wodą. A umyć to trzeba bo się od ulicy kurzy i świata nie widać. Aktualnie nie widać, bo zrobiłam smugi przy myciu gąbką bardzo mocno wykręcona i woda.
Są specjalistyczne folie zewnętrzne - niekoniecznie ta, akurat jest taka.
Myślę, że pierwsze mycie "porysowało" warstwę ochronna i teraz są takie skutki.
