Budowa studni chłonnej - krok po kroku
Teren torfowy, woda na poziomie 1 m. Twardy piaszczysty grunt na poziomie ok 2 - 2,5 m. Czy w przypadku wykonania studni chłonnej od poziomu gruntu do głębokości piaszczystego dna nie będzie się ona zapełniać wodą gruntową zamiast odprowadzać zawartość?A jeśli tak to czy nastąpi wymiana pomiędzy zwartością studni a wodą gruntową czy raczej studnia zapełni się w całości i nie odprowadzi zawartości do gruntu? Pozdrawiam.
Rozwiń
Bez badań geologicznych lub przeprowadzenia próby chłonności nie da się określić czy taka studnia odprowadzi wodę z dostateczną efektywnością. Badania geologiczne trzeba zlecić wyspecjalizowanej firmie, a sprawdzenie chłonności polega na wstawieniu do odwiertu perforowanej na długości ok. 1 m rury fi 100 - 150 mm i badaniu z jaką szybkością wchłaniana będzie doprowadzana woda (np. czas wchłonięcia 10 litrów). Przeliczając próbną powierzchnię na przekrój studni docelowej można będzie w przybliżeniu ocenić, czy odprowadzenie wody będzie możliwe.
  • 3 lata temu...
  • 6 miesiące temu...
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
