Pit-4 Napisano 7 stycznia 2015 #51 Napisano 7 stycznia 2015 Rury idą do dystrybutora? Drut do stabilizacji jest lepszy od taśmy.
an-bud Napisano 7 stycznia 2015 #52 Napisano 7 stycznia 2015 Cytat Tak, grawitacja do pomieszczeń na górze. Jak dobrze rozumiem... to są tylko te trzy na górę? Od czego liczysz długość? Z ciekawości podaj przekrój rur...Bez rzucenia okiem trudno mi jest ogarnąć...
ewamariusz Napisano 8 stycznia 2015 Autor #53 Napisano 8 stycznia 2015 Witam. Tak, są to tylko trzy rury. Długość liczę od dystrybutora kominkowego do zakończenia obudowy kominka, zakończenie również płytą Varmsen /tutaj rury już będą stabilniejsze, gdyż będą przechodziły przez otwory wycięte w płycie/. Średnica rur to 125. Pozdrawiam
an-bud Napisano 8 stycznia 2015 #54 Napisano 8 stycznia 2015 No tak dystrybutor... używałem tego wynalazku tylko w przypadku odkładania w czasie wykonania obudowy... a grzania na już... moim zdaniem przynosi więcej szkody niż pożytku i do tego coś kosztuje. Z powodzeniem za dystrybutor robi obudowa... a na piętro przy przekroju 125mm samo ciepło poleci, ale dawanie mniejszej by było przy grawitacji błędem. Myślisz że uciekną Ci gdzieś te rury? A co z parterem? Często promieniowanie z szyby wystarczy na salon, ale dalej...?
Pit-4 Napisano 8 stycznia 2015 #55 Napisano 8 stycznia 2015 Mogą się do rury dymowej przytulić i zniknąć W kwestii dystrybutora dziwnie podobne mam spostrzeżenia!
an-bud Napisano 8 stycznia 2015 #56 Napisano 8 stycznia 2015 W obudowie jest tyle miejsca... zawsze można ominąć w bezpiecznej odległości... tylko 3 rury... troszkę mało tego wywiewu...
ewamariusz Napisano 8 stycznia 2015 Autor #57 Napisano 8 stycznia 2015 Witam. Dystrybutor jest zamontowany, mogłem wcześniej zapytać i bym go nie robił tylko same rury z komory na górę. Na parter nie potrzebuję rozprowadzenia, kominek jest tylko dodatkowym źródłem ciepła, a rozprowadzenie zrobiłem tylko ze względu na sprzyjające warunki, czyli pokoje nad samym kominkiem i szkoda mi było tego nie wykorzystać. Trzy rury, gdyż do trzech pomieszczeń na górze, ponadto w obudowie są dwie kratki naprzeciwko siebie, one powinny robić przeciąg w obudowie i wyciągać nadmiar ciepła. Rury zabezpieczę drutem, aby się nie przesuwały i przypadkowo nie zetknęły z rurą kominową, gdyż wtedy jak piszecie zapewne by zniknęły. Pozdrawiam
Pit-4 Napisano 8 stycznia 2015 #58 Napisano 8 stycznia 2015 A jak wygląda sprawa kratek (otworów) nawiewnych? Dolnych...
ewamariusz Napisano 9 stycznia 2015 Autor #59 Napisano 9 stycznia 2015 Witam. Pod kominkiem /jeśli te są dolne/ to będą tam drzwiczki ze starego pieca, nie są pełne tylko bardziej ozdobne z otworami wmurowane w cegły, drzwiczki są otwierane, nad kominkiem naprzeciw siebie będą dwie kratki, i jeszcze w komorze/ chyba zwanej dekompresyjną/ będą kolejne dwie kratki naprzeciw siebie. Pozdrawiam
Pit-4 Napisano 9 stycznia 2015 #60 Napisano 9 stycznia 2015 (edytowany) W # 40 napisałem ile powinno być minimalnie na dole i u góry. Czy te drzwi mają dość przelotu by spełnić te warunki? Generalnie ile ma ciepłego wylecieć, tyle musi na dole wlecieć. Podobne PROCEDURY dotyczą kominków z płyt. Rożnica między dołem a górą wynika z innej objętości powietrza. Edytowano 9 stycznia 2015 przez Pit-4 (zobacz historię edycji)
Jani_63 Napisano 9 stycznia 2015 #61 Napisano 9 stycznia 2015 Czy aby na pewno objętości? Powiedziałbym raczej że z różnicy ciśnień i z faktu że na dole występuje podciśnienie (ssanie), a na górze nadciśnienie (wyrzut), zaś bezpośrednio pole przekroju przekłada się na opory przepływu w świetle otworu.Objętość pozostaje prawie ta sama (ile wleciało tyle wyleci), ale zważywszy że jednak po podgrzaniu zmieni trochę swoją objętość, to...
Jani_63 Napisano 10 stycznia 2015 #63 Napisano 10 stycznia 2015 Ooo tak. Eksperymentalnie co do centymetra sześciennego
Pit-4 Napisano 10 stycznia 2015 #64 Napisano 10 stycznia 2015 Brawo! Na tym też się znasz!Termodynamika pewnie w jednym paluszku, wiedza o małej pojemności cieplnej powietrza też.ssanie, wyrzut - fajne, fajne...
Panbenonium Napisano 10 stycznia 2015 #65 Napisano 10 stycznia 2015 Ja z moim kominkiem przeszedłem taką historię:Razem z tatą gdzieś z 8 lat temu postanowiliśmy zrobić kominek z rozprowadzaniem powietrza. Wkład kominkowy obudowaliśmy płytami k-g do środka poszła wełna mineralna, rury alu do rozprowadzenia po domu, w miejscu usadowienia kominka-w obudowie- daliśmy dwie kratki. Do całości doprowadziliśmy rurę pod kominek z zewnątrz (jak robiliśmy wylewkę podłóg).Efekt tego był taki, że bez wentylatorka, to po prostu nie działało, mimo małej powierzchni domu. Daliśmy wentylator, ale to z kolei generowało dźwięk i powodowało unoszenie kurzu. Przy czym musze zaznaczyć, ze instalacja była prowizoryczna i nie kosztowała setek milionów euro, jak to w dzisiejszych "dobrych konstrukcjach".Jednym słowem lipa z sosną.Jako, że do owego domu miałem się wprowadzić, a nie miałem jeszcze C.O. to postanowiłem zrobić kominek inaczej. Kominek postawiłem na cegłach, pod cegły dałem cegły szamotowe. Całość obudowałem klinkierową cegłą, na zaprawie do klinkieru. Od środka dając wzmocnienie w postaci wbitych w podłoge prętów zbrojeniowych. Na górze kominka póki co są płytki, ale w tym roku zastąpi je płyta kamienna. Efekt tego jest taki, że kominek nagrzewa parter do 25 st. (z 20) w około godzinę czasu. Jedna szczapa dębu pozwala na utrzymanie takiej temperatury przez jakieś 4 godziny. Cały wkład (6 szczap) sosny pozwala utrzymać taka temperaturę przez ok 6 godzin. Na noc podkręcam temp. do 27 stopni, gdyż śpię na piętrze, a tam jest chłodniej niż na dole. Efektem tego jest wygaśnięcie kominka ok 2 w nocy (wsad ok 20tej). Po wygaśnięciu, jak wstaję rano do pracy o 6 rano, cały kominek jest nadal ciepły i temp na dole oscyluje w granicach 25 stopni (na piętrze ok 22). Wracam z pracy ok 16, temp w domu jest w granicach 21, o 18 rozpalam na nowo małym wsadem, o 20 robię wsad nocny i tak w kółko (przy takiej pogodzie jaką mamy teraz).W kominku nie mam żadnej wełny, izolacji ani niczego takiego, gdyż kominek jest od nagrzewania, a nie od izolowania go od otoczenia. W tym roku mam zamiar jeszcze zrobić obudowę z kamieni na rurę wylotową, żeby rura też mogła oddawać ciepło.
Pit-4 Napisano 10 stycznia 2015 #66 Napisano 10 stycznia 2015 Cytat Ja z moim kominkiem przeszedłem taką historię:Razem z tatą gdzieś z 8 lat temu postanowiliśmy zrobić kominek z rozprowadzaniem powietrza. Wkład kominkowy obudowaliśmy płytami k-g do środka poszła wełna mineralna, rury alu do rozprowadzenia po domu, w miejscu usadowienia kominka-w obudowie- daliśmy dwie kratki. Do całości doprowadziliśmy rurę pod kominek z zewnątrz (jak robiliśmy wylewkę podłóg).Efekt tego był taki, że bez wentylatorka, to po prostu nie działało, mimo małej powierzchni domu. Daliśmy wentylator, ale to z kolei generowało dźwięk i powodowało unoszenie kurzu. Przy czym musze zaznaczyć, ze instalacja była prowizoryczna i nie kosztowała setek milionów euro, jak to w dzisiejszych "dobrych konstrukcjach".Jednym słowem lipa z sosną.Jako, że do owego domu miałem się wprowadzić, a nie miałem jeszcze C.O. to postanowiłem zrobić kominek inaczej. Kominek postawiłem na cegłach, pod cegły dałem cegły szamotowe. Całość obudowałem klinkierową cegłą, na zaprawie do klinkieru. Od środka dając wzmocnienie w postaci wbitych w podłoge prętów zbrojeniowych. Na górze kominka póki co są płytki, ale w tym roku zastąpi je płyta kamienna. Efekt tego jest taki, że kominek nagrzewa parter do 25 st. (z 20) w około godzinę czasu. Jedna szczapa dębu pozwala na utrzymanie takiej temperatury przez jakieś 4 godziny. Cały wkład (6 szczap) sosny pozwala utrzymać taka temperaturę przez ok 6 godzin. Na noc podkręcam temp. do 27 stopni, gdyż śpię na piętrze, a tam jest chłodniej niż na dole. Efektem tego jest wygaśnięcie kominka ok 2 w nocy (wsad ok 20tej). Po wygaśnięciu, jak wstaję rano do pracy o 6 rano, cały kominek jest nadal ciepły i temp na dole oscyluje w granicach 25 stopni (na piętrze ok 22). Wracam z pracy ok 16, temp w domu jest w granicach 21, o 18 rozpalam na nowo małym wsadem, o 20 robię wsad nocny i tak w kółko (przy takiej pogodzie jaką mamy teraz).W kominku nie mam żadnej wełny, izolacji ani niczego takiego, gdyż kominek jest od nagrzewania, a nie od izolowania go od otoczenia. W tym roku mam zamiar jeszcze zrobić obudowę z kamieni na rurę wylotową, żeby rura też mogła oddawać ciepło. Nie myślałeś o jakimś wymienniku zamiast rury dymowej? Tak by nie tracić kalorii w kominie? Ceramiczna obudowa jak najbardziej do tego pasuje.
Panbenonium Napisano 10 stycznia 2015 #67 Napisano 10 stycznia 2015 Tak jak pisałem - chcę obłożyć kamieniami. Tego nie ma wiele, bo rura wchodzi do komina gdzieś ok metr od ujścia z kominka. Dużo na tym nie zyskam, ale zawsze coś.A nie ma z kolei parcia na ładowanie milionów w celu odzyskania jak największej ilości ciepła, bo już teraz ten kominek grzeje za mocno (dobija czasami do 27 stopni w domu) i to na przymkniętym dolocie powietrza.
an-bud Napisano 10 stycznia 2015 #68 Napisano 10 stycznia 2015 (edytowany) Cytat Ja z moim kominkiem przeszedłem taką historię:Razem z tatą gdzieś z 8 lat temu postanowiliśmy zrobić kominek z rozprowadzaniem powietrza. Wkład kominkowy obudowaliśmy płytami k-g do środka poszła wełna mineralna, rury alu do rozprowadzenia po domu, w miejscu usadowienia kominka-w obudowie- daliśmy dwie kratki. Do całości doprowadziliśmy rurę pod kominek z zewnątrz (jak robiliśmy wylewkę podłóg).Efekt tego był taki, że bez wentylatorka, to po prostu nie działało, mimo małej powierzchni domu. Daliśmy wentylator, ale to z kolei generowało dźwięk i powodowało unoszenie kurzu. Przy czym musze zaznaczyć, ze instalacja była prowizoryczna i nie kosztowała setek milionów euro, jak to w dzisiejszych "dobrych konstrukcjach".Jednym słowem lipa z sosną. Jednym słowem gdzieś popełniliście błąd... na oko... zbyt mały przekrój rur, źle rozmieszczone kratki, zbyt niska komora, za mały dopływ powietrza.... lub wszystko jednocześnie. Kamienie na rurze... troszkę technicznie udziwnione... i odbierze ciepła tyle co kot napłakał. Zablokuje jednak oddawanie ciepła z rury co lekko zmniejszy temperaturę odbieraną powiększając jednocześnie straty "kominowe".... a tu można najwięcej uzyskać jak podał wyżej Pit-4 .... obawiam się iż więcej niż z samego paleniska i nie za miliony...Autor tematu też troszkę przesadził ... dając dystrybutor ograniczył odbiór ciepła przez obudowę, a za to mniej świadomie podniósł temperaturę wyrzucaną na piętro... troszkę mało tych rur... więc z tych powodów dobrze by było zwiększyć ich średnicę... Edytowano 10 stycznia 2015 przez an-bud (zobacz historię edycji) 3
Panbenonium Napisano 10 stycznia 2015 #69 Napisano 10 stycznia 2015 CześćKurde no być może masz rację, ale przynajmniej teraz, jak kominek robi za "kafloka" to wszystkie pomieszczenia sąsiadujące z kominkiem są ciepłe, bez rozprowadzania powietrza. Na wiosnę będę kładł tą płytę z kamienia o oblepiał tą rurę, to myślę właśnie nad tym, żeby z kominka wyprowadzić rury z komory kominka do poddasza i pokoi otaczających, ale nie wiem, czy prowadzić to dołem, czy górą ?
an-bud Napisano 10 stycznia 2015 #70 Napisano 10 stycznia 2015 Może... 50/50% z przewagą na górą.... bez rzucenia okiem na projekt to wróżenie z fusów...
Panbenonium Napisano 10 stycznia 2015 #71 Napisano 10 stycznia 2015 Jak się sytuacja wyklaruje, to na pewno tutaj wrzucę zdjęcia
ewamariusz Napisano 10 stycznia 2015 Autor #72 Napisano 10 stycznia 2015 Cytat W # 40 napisałem ile powinno być minimalnie na dole i u góry. Czy te drzwi mają dość przelotu by spełnić te warunki? Generalnie ile ma ciepłego wylecieć, tyle musi na dole wlecieć. Podobne PROCEDURY dotyczą kominków z płyt. Rożnica między dołem a górą wynika z innej objętości powietrza. Witam. Wydaje mi się, że drzwiczki na dole wystarcza, ewentualnie można je zostawić uchylone lub otwarte, ale to chyba nie będzie potrzebne. Co do rur i dystrybutora to już nic nie mogę zmienić, bo wszystko jest i jest już zamontowane. Ciepłe powietrze powinno bez problemu przedostawać się na piętro, aczkolwiek bez tego dystrybutora pewnei było by lepiej, ale za późnos ie dowiedziałem. Pozdrawiam
Pit-4 Napisano 10 stycznia 2015 #73 Napisano 10 stycznia 2015 Dystrybutor to kawałek blachy. Jak za dużo leci powietrza do DGP, wytnij w nim dodatkowy otwór, który skieruje część do obudowy. Przysłonić go na powrót kawałkiem blachy też zawsze możesz . Aż uregulujesz to na stałe. Poza tym zwykle takie dystrybutory miały cztery wyloty.
ewamariusz Napisano 11 stycznia 2015 Autor #74 Napisano 11 stycznia 2015 Miał cztery wyloty, ale jeden zasłoniłem. Odsłonić się go już nie da, gdyż kominek zabudowany.
ewamariusz Napisano 21 stycznia 2015 Autor #75 Napisano 21 stycznia 2015 Witam. Kominek jest praktycznie zabudowany płytami, zostało wykończenie. Było palenie w kominku i podczas palenia w pomieszczeniach na górze gdzie rozprowadzone są przewody do doprowadzania ciepłego powietrza unosił się pył, dym, ciężko to określić, w każdym razie było lekko szaro, tak samo było w pokoju gdzie stoi kominek. Czy to możliwe, że przy pierwszym paleniu kominek, przewody DGP się nagrzewają, wypalają /nie wiem jak to nazwać/ i z tego powstaje taki efekt dymu, zadymienia. Pozdrawiam
Pit-4 Napisano 21 stycznia 2015 #76 Napisano 21 stycznia 2015 Cytat Witam. Kominek jest praktycznie zabudowany płytami, zostało wykończenie. Było palenie w kominku i podczas palenia w pomieszczeniach na górze gdzie rozprowadzone są przewody do doprowadzania ciepłego powietrza unosił się pył, dym, ciężko to określić, w każdym razie było lekko szaro, tak samo było w pokoju gdzie stoi kominek. Czy to możliwe, że przy pierwszym paleniu kominek, przewody DGP się nagrzewają, wypalają /nie wiem jak to nazwać/ i z tego powstaje taki efekt dymu, zadymienia. Pozdrawiam Wypala się farba i olej którym smarowane są maszyny do produkcji rur...Daj czadu kilka razy i wietrz. Najlepiej z rana , żebyś do wieczora wywietrzył. Żeliwne wkłady maja jeszcze kupę uszczelniacza na łączeniach elementów korpusu, więc czasem robi się siwo w domu.
ewamariusz Napisano 23 stycznia 2015 Autor #77 Napisano 23 stycznia 2015 Dzięki za konkret. Pozdrawiam
Feniks Napisano 31 stycznia 2015 #78 Napisano 31 stycznia 2015 (edytowany) A taką dekorację wykonałem na swoim kominku. Właśnie kończę. Mały motyw ... Edytowano 31 stycznia 2015 przez Feniks (zobacz historię edycji)
ewamariusz Napisano 19 lutego 2015 Autor #80 Napisano 19 lutego 2015 Witam. JA obudowę zrobiłem, zakleiłem klejem i siatką, a teraz czekam na cegiełki do oklejenia całości. Pozdrawiam
ewamariusz Napisano 6 marca 2015 Autor #81 Napisano 6 marca 2015 Witam. Cegiełki są i powoli się kleją, ale mam jeszcze jedno do Was pytanie: - jak macie sposoby aby do kominka przymocować belkę, przypomnę iż za płytą zrobiłem stelaż celem przymocowania właśnie belki. Pozdrawiam
Feniks Napisano 7 marca 2015 #82 Napisano 7 marca 2015 Cytat Witam. Cegiełki są i powoli się kleją, ale mam jeszcze jedno do Was pytanie: - jak macie sposoby aby do kominka przymocować belkę, przypomnę iż za płytą zrobiłem stelaż celem przymocowania właśnie belki. Pozdrawiam Jak byś podrzucił zdjęcia belki jak i samego kominka wówczas można coś podpowiedzieć. W ciemno z fusów się nie da
ewamariusz Napisano 8 marca 2015 Autor #83 Napisano 8 marca 2015 Witam. Postaram się w tygodniu wkleić zdjęcie belki, kominek jak kominek, zrobiony z płyt, na to klej, siatka, klej i grunt, pod tym stelaż celem wzmocnienia i możliwości przymocowania właśnie belki. Tylko zastanawiam się czy tak będzie dobrze, ewentualnie czy jakoś zaizolować belkę od strony kominka. Przymocować ją pewnie by trzeba było na jakieś śruby, a one od środka będą się nagrzewały, czy nie zaszkodzi to belce. Pozdrawiam
Feniks Napisano 9 marca 2015 #84 Napisano 9 marca 2015 Cytat Witam. Postaram się w tygodniu wkleić zdjęcie belki, kominek jak kominek, zrobiony z płyt, na to klej, siatka, klej i grunt, pod tym stelaż celem wzmocnienia i możliwości przymocowania właśnie belki. Tylko zastanawiam się czy tak będzie dobrze, ewentualnie czy jakoś zaizolować belkę od strony kominka. Przymocować ją pewnie by trzeba było na jakieś śruby, a one od środka będą się nagrzewały, czy nie zaszkodzi to belce. Pozdrawiam Z opisu rozumiem że zabudowę robiłeś nie przewidując montowania belki... Co do śrub (jeśli waga belki a nie wiem jaką masz ) to nic nie szkodzi belce. Wklej zdjęcia łatwiej będzie podpowiedzieć na podstawie realnym.
ewamariusz Napisano 10 marca 2015 Autor #85 Napisano 10 marca 2015 Tak poniekąd nad belką myślałem, dlatego zrobiłem wewnątrz stelaż z profili aluminiowych, ale, jak to zwykle bywa pokazało się jakieś ale, czyli jak zamocować ją do kominka, czy śruby za bardzo się nie będą nagrzewać w takim stopniu aby zaszkodziło to belce. Pozdrawiam
stokrotka.35 Napisano 25 marca 2015 #86 Napisano 25 marca 2015 Powklejaj jakieś fotki z kolejnych etapów prac, chętnie zobaczę
ewamariusz Napisano 29 marca 2015 Autor #87 Napisano 29 marca 2015 Witam. Postaram się coś wkleić, póki co brak czasu. Pozdrawiam
ewamariusz Napisano 13 maja 2015 Autor #88 Napisano 13 maja 2015 Witam. Belka zamocowana na haczykach które są przykręcone na śruby do profili aluminiowych. Wszystko trzyma. Pozdrawiam i dzięki
Katarzyna_Wojtek Napisano 19 maja 2015 #89 Napisano 19 maja 2015 Czy ktoś ma doświadczenie z obudową kominka drewnem? Zastanawiam się nad jakimś niestandardowym rozwiązaniem... Będę wdzięczna za wszelkie sugestie.
Pit-4 Napisano 19 maja 2015 #90 Napisano 19 maja 2015 Cytat Czy ktoś ma doświadczenie z obudową kominka drewnem? Zastanawiam się nad jakimś niestandardowym rozwiązaniem... Będę wdzięczna za wszelkie sugestie. No mam. Trzeba bardzo uważać! Wklej coś co Cie kręci, może pomogę.
