okna jakie lepsze?
każdy producent zachwala swoje wiec pytam was może ktos siedzi w branży i bezstronnie doradzi
do wyboru okna trzyszybowe z zawiasami chowanymi i dwustronnie kolor
okna drutex na okuciach maco w systemie iglo 5szyba TMP 4 x12 (ar) xfloat4 x12(ar)x TMP4
lub okna dako na okuciach activPilot Concept (winkhaus)w systemie veka
szyba 4x14x4x14x4x14 Ar U=0,6
cena troche sie różni ale jak z jakością oba okna w klasie A
prosze o opinię Edytowano przez kkean (zobacz historię edycji)
Tia... na pewno, jak siedzi w branży, to podpowie bezstronnie...
Fakt, bezstronności trudno się w takim układzie doszukać.
Ale można się starać obiektywnie..
Nie ma okien VEKA. Mogą być okna wykonane z profili Veka, ale jakie one będą to już zależy od sprzedawcy (co- w sensie jakie rozwiązania zaproponuje Inwestorowi), producenta (jak to wykona i na czym /nie/oszczędzi oraz montażysty (tak jak wcześniej - jak to wstawi. Wtedy dopiero powstanie okno.
W przypadku Drutexu jest ciut łatwiej, bo producent jest raczej znany.
Liczy się też rozmiar okna, małe większość producentów zrobi dobrze.
Z większymi jest już kłopot bo i okucia muszą być solidniejsze i profil bardziej wytrzymały.
I nie bez znaczenia jest gdzie owe okna są montowane, bo tam gdzie liczy się ilość z jakością może być gorzej /mimo dobrych materiałów/
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
