Komentarz dodany przez Tomasz Brzęczkowski: By odzysk wilgoci był potrzebny, wentylacja musi przesuszać powietrze, a więc być fatalnie wykonana. Budujemy Dom zajmuje się gloryfikacją braku wiedzy? Nie lepiej tłumaczyć, że wentylacja ma odprowadzać NADMIAR wilgoci a nie ją odzyskiwać?
W dobrze ocieplonych, nowoczesnych domach komfort cieplny stał się standardem. Jednak odpowiednia jakość powietrza jest równie istotna. Zbyt suche wnętrza zimą lub nadmierna wilgotność latem mogą wpływać nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na trwałość wyposażenia. Skutecznym rozwiązaniem, które pozwala zadbać o zdrowy mikroklimat i obniżyć koszty ogrzewania, są systemy wentylacji z wymiennikami entalpicznymi.
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/115329-jak-poprawic-jakosc-powietrza-i-zaoszczedzic-energie-poznaj-zalety-wymiennikow-entalpicznych
Nie bardzo, bo projekt chroni prawo autorskie i projektant musi się na to zgodzić. A skoro nie chce z wami gadać...
Przyznam, ze gościa nie rozumiem, nigdy z lustrzanym odbiciem nie było problemów, kiedyś w projekcie wystarczyło tylko notatkę sporządzić dla PnB i urząd dawał zgodę na wykonanie budynku w lustrzanym odbiciu.
PS. Gdzie kupowaliście projekt?
Woda ma własny obieg zamknięty, więc trzeba wypuścić wodę z całego obiegu. Pod kotłem są pewnie zawory, ale nie ma sensu zostawiać tej resztki wody w kotle, więc wypuścić całą i po zamontowaniu grzejników napełnić cały obieg i tyle. Wcześniej można też wykonać operację czyszczenia obiegu przed wypuszczeniem wody, warto to zrobić raz na 10 lat, ale to daje efekt tylko przy grzaniu, więc jak teraz planujesz kiedy nie grzejesz w CO to niewiele to da. Potem oczywiście po dolaniu świeżej wody powinienem być wlany inhibitor. Oczywiście kocioł wyłączony całkowicie z zasilania. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
