Komin z cegły pełnej
Pojawił się problem na budowie...
Murarz wymurował mi kominy na 8m w górę z cegły pełnej...
I tak - jeden jak przechodzi przez strop na 3m to ma dylatacje z wełny ognioodpornej 2cm, ale przez jego środek idzie za zbrojona belka nośna w kanale wentylacyjnym.. więc nie ma prawa tam się nic chwiać.
Wiosną od poziomu stropu komin był dociągnięty do poziomu krokwi i nic się nie chwiało przez ten czas..
Teraz pociągnięty jest 2,5m w górę i "podobno widać jak się chwieje" - ja tego nie widziałem na własne oczy.
Ojciec był obecny przy murowaniu, ale mówił że nic się nie chwieje tylko "rusztowanie się chwieje" i daje takie złudzenie, ale jak jest problem, to się deskowaniem połaci dachu go usztywni... mówi to facet który 30 lat firmę budowlaną prowadził i nie takie roboty miał pod sobą ( kościoły, szkoły etc... )
Dla mnie to jakaś paranoja jest by deską komin usztywniać.. a jak usłyszałem, że najwyżej da się klamry stalowe skręcane śrubami.. to ja wymiękłem... To jest nowo wymurowany komin !
Mówiłem, że wymuruję go na wiosnę sam, ale ojciec się uparł, że po co czekać... no i mam bigos świąteczny..
Dla mnie logiczne przyczyny chwiania mogą być dwie
1) Złe przewiązanie cegieł pełnych - nie wiem jakby to murarz miał spierniczyć, ale tak to widzę, albo na cegle była niewidoczna warstwa lodu, albo i widoczna ale murarz to olał i murował na tym.., podobno było przykrywane po robocie by nic nie napadało na cegłę..
2) Zamarzła zaprawa i nie przewiązało w któreś warstwie - nie wiem jak to możliwe by było, bo podobno dawali środek do -10'C i zaprawa zarąbiście mocna wyszła.. a i temperatur jakiś poniżej -5'C nie było
Albo jedno i drugie - murarz spierd...ł i zaprawa zamarzła...
Co zrobić ?
Jak sprawdzić poszczególne warstwy zaprawy czy "trzymają"
Jak stwierdzić czy się chwieje ? Wiatrów dużych teraz nie było w okolicy...
A jak się chwieje to jakie są normy tych odchyłów, czy w ogóle są ?
A rozbierać dobry komin bo coś się komuś przewidziało...
Z drugiej strony ryzykować, by któregoś pięknego dnia rypnął niespodziewanie..
Czekam na porady...
Oparłbym się o niego... ale jak mają runąć 2 tony na strop w dodatku przez krokwie i rusztowanie na którym bym stał...
Noż kurde balans
Co robić ?
Chwieje się ten podobno co go tutaj jeszcze nie widać ( stan od wiosny) - ten drugi stoi normalnie - ale był murowany w dodatnich temperaturach przez tego samego murarza..
Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Ze zdjęć wynika,że komin chyba za chudy - powinien być na dwie cegły (51 cm). Jak jest w projekcie? Co do zaprawy - można sprawdzić twardość i przyczepność próbując ją wyskrobać. Czy się chwieje? Otynkować dolny odcinek wzdłuż dłuższych boków i zobaczyć po pewnym czasie czy zaprawa popękała. Niemniej nawet przy prawidłowej budowie komina nie ma gwarancji, że przy huraganowym wietrze nie przewróci się, gdyż ma on dużą wysokość i długość przy niewielkiej grubości.
Gość Strawman
Czekam na porady...
Patrząc na wykonanie powiem tak: wyluzuj, będzie dobrze!
Komin o wysokości ponad 5m od stropu, nieotynkowany ma prawo "bujać" się pod naciskiem, bądź parciem wiatru.
Wachnięcia to są minimalne (liczone w mm), ale dają się zarejestrować kiedy przyłożysz rękę.
Ważne aby nie stał za długo swobodnie - należy usztywnić nabijając tymczasowo łaty na krokwie wokół komina.
Tak jak mówi majster - deskowanie usztywni (ja do deskowania przykręcam dodatkowo łaty od spodu!).
Ja mam komin murowany z cegły pełnej i z "systemowej" zaprawy i też na początku było takie wrażenie. Teraz, po usztywnieniu deskami i przykryciem dachówkami ja tego już nie czuję. To dość dziwne, ale podobno normalne icon_smile.gif Murarze też mnie uspokajali, że takie rzeczy na tym etapie budowy mogą się dziać. Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
No i dałem se na luuz - dzisiaj u Mnie mocno wieje... a komin stoi - podobno to bujanie było spowodowane jeszcze twardnięciem zaprawy - zaprawa ma prawo twardnieć nawet do 90 dni ( przy zaprawie klinkierowej )
U mnie klinkieru nie ma, jest cegła pełna licowana, ale brązowy pigment do zaprawy był dawany, więc jak na razie wszystko gra tzn stoi..
Zdjęcia z dzisiaj.. te wcięcia w kominie to cegła nad krokwiami była wysunięta pod obróbki blacharskie i przycięta szlifierką.
Robione telefonem ale nie widze żadnych pęknięć
ja na wiosnę będę kładł dachówkę i komin mam właśnie z cegły pełnej i przyznam, że jestem naprawdę bardzo zadowolony icon_smile.gif wszyscy mnie do tego namawiali mówiąc o tym, że jego żywotność jest znacznie większa i wydaje mi się, że mieli rację, teraz właśnie wybieram dachówkę i widząc dużo pozytywnych opinii dla ceramicznej dachówki Creatona zaczynam się skłaniać w jego stronę icon_smile.gif
cud ?
To nie cud, to ,dobrze wykonana robota.
    • To właściwie nie bardzo wiem w czym jest problem. Demontuje się stare gniazdko czy wyłącznik, a przewody podłącza się do podobnych zacisków nowego  i to nowe się zamontowuje. Nawet się specjalnie zastanawiać nie trzeba tylko przypatrywać jak był w starym tak zrobić i nowe.
    • Wykonywana była instalacja 10 lat temu po prostu chce w domu wymienić gniazdka na białe bo te co mam nie pasują mi w pokoju .Dokładnie chodzi o 4 gniazdka podwójne ,jeden włącznik pojedynczy ,jedne gniazdko RTV i Radio oraz jedno gniazdko pojedyncze .Po prostu nic się nie dzieje tylko chce wymienić na inne po prostu żeby estetycznie było i wychodzą z puszki przy wyjeciu kabli itp .Jakiś tutorial lub wideo jakieś jak to wymienić ?
    • Kiedy była wykonywana instalacja elektryczna? Co to za obiekt? Dlaczego musisz wymieniać? Wszak malowanie nie powinno naruszać instalacji elektrycznej.
    • Dzień Dobry .Mam do Państwa specjalistów pytanie dotyczące wymiany gniazdek po malowaniu na nowe , elektrycznego podwójnego z bolcem ,włącznika pojedynczego oraz gniazdka TV i Radia .Może macie Państwo jakiś instruktaż ponieważ nigdy tego nie robiłem jak to wykonać bez zbędnego hejtu ?To że odłączyć prąd w całym domu to wiadomo.
    • Introduction Dans le monde actuel, l’intelligence artificielle occupe une place centrale. Parmi les innovations les plus marquantes, ChatGPT Gratuit se distingue par sa capacité à rendre accessible une technologie avancée sans frais. Cette ouverture démocratise l’usage de l’IA et permet à un large public d’en profiter au quotidien. Accessibilité et simplicité L’un des principaux atouts de ChatGPT Gratuit réside dans son accessibilité. Contrairement à des solutions payantes, il offre une expérience fluide et immédiate. Les utilisateurs peuvent poser des questions, rédiger des textes ou obtenir des explications sans contrainte financière. Cette gratuité favorise l’inclusion numérique et permet à chacun de découvrir les avantages de l’IA. Fonctionnalités principales ChatGPT Gratuit propose une variété de fonctionnalités adaptées à différents besoins : Aide à la rédaction : création d’articles, d’essais ou de courriels clairs et structurés. Apprentissage : soutien scolaire, explications de concepts complexes et pratique linguistique. Créativité : génération d’idées pour des projets artistiques, marketing ou littéraires. Dialogue interactif : réponses rapides et pertinentes dans un style naturel. Avantages pour les utilisateurs L’utilisation de ChatGPT Gratuit présente plusieurs bénéfices : Économie : absence de coûts, ce qui le rend accessible à tous. Rapidité : réponses instantanées qui réduisent le temps de recherche. Polyvalence : capacité à s’adapter à des contextes variés, du professionnel au personnel. Fiabilité relative : même si des erreurs peuvent survenir, la qualité des réponses reste généralement élevée. Limites et précautions Il est important de noter que ChatGPT Gratuit n’est pas exempt de limites. Les informations fournies peuvent parfois manquer de précision ou nécessiter une vérification. De plus, l’usage intensif soulève des questions sur la confidentialité et la gestion des données. Les utilisateurs doivent donc garder un esprit critique et compléter leurs recherches par des sources fiables. Impact sociétal ChatGPT Gratuit contribue à transformer la relation entre l’homme et la machine. En rendant l’IA plus accessible, il favorise l’éducation, stimule la créativité et encourage l’innovation. Cette évolution influence également le marché du travail, où de nouvelles compétences liées à l’intelligence artificielle deviennent essentielles. Conclusion En définitive, ChatGPT Gratuit représente bien plus qu’un simple outil technique. Il incarne une révolution numérique qui rapproche la technologie des individus, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Sa gratuité en fait un vecteur d’inclusion et un catalyseur de changement. L’avenir de cette solution dépendra de la manière dont elle sera utilisée de façon responsable et éthique.
