AktywForum
sprawdź punkty
Pojawił się problem na budowie...
Murarz wymurował mi kominy na 8m w górę z cegły pełnej...
I tak - jeden jak przechodzi przez strop na 3m to ma dylatacje z wełny ognioodpornej 2cm, ale przez jego środek idzie za zbrojona belka nośna w kanale wentylacyjnym.. więc nie ma prawa tam się nic chwiać.
Wiosną od poziomu stropu komin był dociągnięty do poziomu krokwi i nic się nie chwiało przez ten czas..
Teraz pociągnięty jest 2,5m w górę i "podobno widać jak się chwieje" - ja tego nie widziałem na własne oczy.
Ojciec był obecny przy murowaniu, ale mówił że nic się nie chwieje tylko "rusztowanie się chwieje" i daje takie złudzenie, ale jak jest problem, to się deskowaniem połaci dachu go usztywni... mówi to facet który 30 lat firmę budowlaną prowadził i nie takie roboty miał pod sobą ( kościoły, szkoły etc... )
Dla mnie to jakaś paranoja jest by deską komin usztywniać.. a jak usłyszałem, że najwyżej da się klamry stalowe skręcane śrubami.. to ja wymiękłem... To jest nowo wymurowany komin !
Mówiłem, że wymuruję go na wiosnę sam, ale ojciec się uparł, że po co czekać... no i mam bigos świąteczny..
Dla mnie logiczne przyczyny chwiania mogą być dwie
1) Złe przewiązanie cegieł pełnych - nie wiem jakby to murarz miał spierniczyć, ale tak to widzę, albo na cegle była niewidoczna warstwa lodu, albo i widoczna ale murarz to olał i murował na tym.., podobno było przykrywane po robocie by nic nie napadało na cegłę..
2) Zamarzła zaprawa i nie przewiązało w któreś warstwie - nie wiem jak to możliwe by było, bo podobno dawali środek do -10'C i zaprawa zarąbiście mocna wyszła.. a i temperatur jakiś poniżej -5'C nie było
Albo jedno i drugie - murarz spierd...ł i zaprawa zamarzła...
Co zrobić ?
Jak sprawdzić poszczególne warstwy zaprawy czy "trzymają"
Jak stwierdzić czy się chwieje ? Wiatrów dużych teraz nie było w okolicy...
A jak się chwieje to jakie są normy tych odchyłów, czy w ogóle są ?
A rozbierać dobry komin bo coś się komuś przewidziało...
Z drugiej strony ryzykować, by któregoś pięknego dnia rypnął niespodziewanie..
Czekam na porady...
Oparłbym się o niego... ale jak mają runąć 2 tony na strop w dodatku przez krokwie i rusztowanie na którym bym stał...
Noż kurde balans
Co robić ?
Chwieje się ten podobno co go tutaj jeszcze nie widać ( stan od wiosny) - ten drugi stoi normalnie - ale był murowany w dodatnich temperaturach przez tego samego murarza..
Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ze zdjęć wynika,że komin chyba za chudy - powinien być na dwie cegły (51 cm). Jak jest w projekcie? Co do zaprawy - można sprawdzić twardość i przyczepność próbując ją wyskrobać. Czy się chwieje? Otynkować dolny odcinek wzdłuż dłuższych boków i zobaczyć po pewnym czasie czy zaprawa popękała. Niemniej nawet przy prawidłowej budowie komina nie ma gwarancji, że przy huraganowym wietrze nie przewróci się, gdyż ma on dużą wysokość i długość przy niewielkiej grubości.
Link to postu
Gość Strawman
Czekam na porady...
Patrząc na wykonanie powiem tak: wyluzuj, będzie dobrze!
Komin o wysokości ponad 5m od stropu, nieotynkowany ma prawo "bujać" się pod naciskiem, bądź parciem wiatru.
Wachnięcia to są minimalne (liczone w mm), ale dają się zarejestrować kiedy przyłożysz rękę.
Ważne aby nie stał za długo swobodnie - należy usztywnić nabijając tymczasowo łaty na krokwie wokół komina.
Tak jak mówi majster - deskowanie usztywni (ja do deskowania przykręcam dodatkowo łaty od spodu!).
Link to postu
Ja mam komin murowany z cegły pełnej i z "systemowej" zaprawy i też na początku było takie wrażenie. Teraz, po usztywnieniu deskami i przykryciem dachówkami ja tego już nie czuję. To dość dziwne, ale podobno normalne icon_smile.gif Murarze też mnie uspokajali, że takie rzeczy na tym etapie budowy mogą się dziać. Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Link to postu
No i dałem se na luuz - dzisiaj u Mnie mocno wieje... a komin stoi - podobno to bujanie było spowodowane jeszcze twardnięciem zaprawy - zaprawa ma prawo twardnieć nawet do 90 dni ( przy zaprawie klinkierowej )
U mnie klinkieru nie ma, jest cegła pełna licowana, ale brązowy pigment do zaprawy był dawany, więc jak na razie wszystko gra tzn stoi..
Zdjęcia z dzisiaj.. te wcięcia w kominie to cegła nad krokwiami była wysunięta pod obróbki blacharskie i przycięta szlifierką.
Robione telefonem ale nie widze żadnych pęknięć
Link to postu
ja na wiosnę będę kładł dachówkę i komin mam właśnie z cegły pełnej i przyznam, że jestem naprawdę bardzo zadowolony icon_smile.gif wszyscy mnie do tego namawiali mówiąc o tym, że jego żywotność jest znacznie większa i wydaje mi się, że mieli rację, teraz właśnie wybieram dachówkę i widząc dużo pozytywnych opinii dla ceramicznej dachówki Creatona zaczynam się skłaniać w jego stronę icon_smile.gif
Link to postu
