Komin z cegły pełnej
Pojawił się problem na budowie...
Murarz wymurował mi kominy na 8m w górę z cegły pełnej...
I tak - jeden jak przechodzi przez strop na 3m to ma dylatacje z wełny ognioodpornej 2cm, ale przez jego środek idzie za zbrojona belka nośna w kanale wentylacyjnym.. więc nie ma prawa tam się nic chwiać.
Wiosną od poziomu stropu komin był dociągnięty do poziomu krokwi i nic się nie chwiało przez ten czas..
Teraz pociągnięty jest 2,5m w górę i "podobno widać jak się chwieje" - ja tego nie widziałem na własne oczy.
Ojciec był obecny przy murowaniu, ale mówił że nic się nie chwieje tylko "rusztowanie się chwieje" i daje takie złudzenie, ale jak jest problem, to się deskowaniem połaci dachu go usztywni... mówi to facet który 30 lat firmę budowlaną prowadził i nie takie roboty miał pod sobą ( kościoły, szkoły etc... )
Dla mnie to jakaś paranoja jest by deską komin usztywniać.. a jak usłyszałem, że najwyżej da się klamry stalowe skręcane śrubami.. to ja wymiękłem... To jest nowo wymurowany komin !
Mówiłem, że wymuruję go na wiosnę sam, ale ojciec się uparł, że po co czekać... no i mam bigos świąteczny..
Dla mnie logiczne przyczyny chwiania mogą być dwie
1) Złe przewiązanie cegieł pełnych - nie wiem jakby to murarz miał spierniczyć, ale tak to widzę, albo na cegle była niewidoczna warstwa lodu, albo i widoczna ale murarz to olał i murował na tym.., podobno było przykrywane po robocie by nic nie napadało na cegłę..
2) Zamarzła zaprawa i nie przewiązało w któreś warstwie - nie wiem jak to możliwe by było, bo podobno dawali środek do -10'C i zaprawa zarąbiście mocna wyszła.. a i temperatur jakiś poniżej -5'C nie było
Albo jedno i drugie - murarz spierd...ł i zaprawa zamarzła...
Co zrobić ?
Jak sprawdzić poszczególne warstwy zaprawy czy "trzymają"
Jak stwierdzić czy się chwieje ? Wiatrów dużych teraz nie było w okolicy...
A jak się chwieje to jakie są normy tych odchyłów, czy w ogóle są ?
A rozbierać dobry komin bo coś się komuś przewidziało...
Z drugiej strony ryzykować, by któregoś pięknego dnia rypnął niespodziewanie..
Czekam na porady...
Oparłbym się o niego... ale jak mają runąć 2 tony na strop w dodatku przez krokwie i rusztowanie na którym bym stał...
Noż kurde balans
Co robić ?
Chwieje się ten podobno co go tutaj jeszcze nie widać ( stan od wiosny) - ten drugi stoi normalnie - ale był murowany w dodatnich temperaturach przez tego samego murarza..
Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Ze zdjęć wynika,że komin chyba za chudy - powinien być na dwie cegły (51 cm). Jak jest w projekcie? Co do zaprawy - można sprawdzić twardość i przyczepność próbując ją wyskrobać. Czy się chwieje? Otynkować dolny odcinek wzdłuż dłuższych boków i zobaczyć po pewnym czasie czy zaprawa popękała. Niemniej nawet przy prawidłowej budowie komina nie ma gwarancji, że przy huraganowym wietrze nie przewróci się, gdyż ma on dużą wysokość i długość przy niewielkiej grubości.
Gość Strawman
Czekam na porady...
Patrząc na wykonanie powiem tak: wyluzuj, będzie dobrze!
Komin o wysokości ponad 5m od stropu, nieotynkowany ma prawo "bujać" się pod naciskiem, bądź parciem wiatru.
Wachnięcia to są minimalne (liczone w mm), ale dają się zarejestrować kiedy przyłożysz rękę.
Ważne aby nie stał za długo swobodnie - należy usztywnić nabijając tymczasowo łaty na krokwie wokół komina.
Tak jak mówi majster - deskowanie usztywni (ja do deskowania przykręcam dodatkowo łaty od spodu!).
Ja mam komin murowany z cegły pełnej i z "systemowej" zaprawy i też na początku było takie wrażenie. Teraz, po usztywnieniu deskami i przykryciem dachówkami ja tego już nie czuję. To dość dziwne, ale podobno normalne icon_smile.gif Murarze też mnie uspokajali, że takie rzeczy na tym etapie budowy mogą się dziać. Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
No i dałem se na luuz - dzisiaj u Mnie mocno wieje... a komin stoi - podobno to bujanie było spowodowane jeszcze twardnięciem zaprawy - zaprawa ma prawo twardnieć nawet do 90 dni ( przy zaprawie klinkierowej )
U mnie klinkieru nie ma, jest cegła pełna licowana, ale brązowy pigment do zaprawy był dawany, więc jak na razie wszystko gra tzn stoi..
Zdjęcia z dzisiaj.. te wcięcia w kominie to cegła nad krokwiami była wysunięta pod obróbki blacharskie i przycięta szlifierką.
Robione telefonem ale nie widze żadnych pęknięć
ja na wiosnę będę kładł dachówkę i komin mam właśnie z cegły pełnej i przyznam, że jestem naprawdę bardzo zadowolony icon_smile.gif wszyscy mnie do tego namawiali mówiąc o tym, że jego żywotność jest znacznie większa i wydaje mi się, że mieli rację, teraz właśnie wybieram dachówkę i widząc dużo pozytywnych opinii dla ceramicznej dachówki Creatona zaczynam się skłaniać w jego stronę icon_smile.gif
cud ?
To nie cud, to ,dobrze wykonana robota.
    • Weź melisę i spokojnie śpij. Nie ma babki i żadnych dwoje. Osoby sprawdzające wentylację mają "papiery" tylko na sprawdzanie wentylacji i niczego więcej. W innych sprawach mają mniej do gadania niż listonosz przynoszący awizo.  Tak samo zresztą jest z innymi kontrolerami wszystkich branż. Mają sprawdzić swoje to gdzie jest i czy spełnia wymogi techniczne. Tyle. I niczego więcej w mieszkaniu nie mogą tykać ani sprawdzać. Jasne?   PS. ostatnio wszelkie kontrole najczęściej są zlecane zewnętrznym firmom, więc taki człowiek nie ma nawet żadnego interesu, żeby zajmować się czymś więcej niż tylko to, za co mu zapłacą. Więc jak najszybciej robią swoje i spierniczają z lokalu.   PS. Tym bardziej że to sama góra i nikomu żadne Twoje zapachy nie będą wchodziły w paradę.
    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc
    • retro, trzymaj się faktów...   AUTORKA... wszak napisała wyraźnie:
    • W miejscu łączenia płyt obydwie sąsiadujące krawędzie muszą być sztywno zamocowane do tego samego elementu konstrukcyjnego i wtedy nic nie będzie pękało, niezależnie od pracy budynku.  Nie bardzo chce mi się wierzyć, że masz tak zrobione. Coś wg mnie jest nie tak. Poza tym, czy spoiny były zabandażowane? (czy była taśma zbrojąca szczelinę?)     A jeśli chodzi o gruntowanie przed malowaniem, to oczywiście, że tak, trzeba zagruntować..    Może mocowanie jest zbyt rzadkie? Co ile cm są wkręty?
