Zmiana stropu wpłynęła na jakość wentylacji mechanicznej
Zmieniając rodzaj stropu, nieopatrznie zainicjowałem proces przeróżnych zmian. Na czym polega wentylacja mechaniczna, dowiedziałem się zaraz po tej decyzji, kiedy pojawiły się trudności z poprowadzeniem przewodów wentylacyjnych przez strop teriva. - mówi Konrad, Członek Klubu Budujących Dom, który wentylację z rekuperatorem użytkuje 3 lata.
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/19853-zmiana-stropu-wplynela-na-jakosc-wentylacji-mechanicznej
Masz wyrzutnie w kiepskim miejscu, z czasem możesz mieć grzybek na krokwi bo wyrzuca tam ciepłe i wilgotne powietrze.
Eee, raczej nie. Opisuje przecież że centralę użytkuje już trzy lata i podczas eksploatacji dba o te krokwie
Wentylację włączam od czasu do czasu
  • 11 miesiące temu...
Gość Janusz Kopecki
Trochę to wszystko co Pan pisze jest "dziwne".
1. Z tytułu artykułu wynikałoby, że wystąpił związek z stropem teriva, stropem filigran i działaniem wentylacji.Treść artykułu wskazuje jedynie na to, że wpłynęło to "jakoś" na zamianę miejsca usytuowania rekuperatora z poddasza (nieużytkowego )na garaż. Znając pierwotny projekt można by przeanalizować czy rzeczywiście trzeba było zmieniać miejsce na rekuperator.
2. "Poleciłem generalnemu wykonawcy, żeby wykonał nowy projekt z fachowcami od wentylacji. Zatrudnił do tego firmę. "
-Skoro był projekt - odpowiedzialność za nieprawidłowe działanie systemu spoczywa ( o ile wykonanie było zgodnie z jego treścią) na PROJEKTANCIE, który projekt wykonał. Próbował Pan egzekwować swoje prawa z tego tytułu ?
3."Kiedy reklamowałem wady instalacji, wykonawcy zmierzyli przepływy i okazało się, że zamiast 700 m3/h przez rury przepływa jedynie 450 m3/h." ...
-wstępna analiza wskazuje, że strumień powietrza ( 450m3/h) jest prawidłowy.
Świadczy o tym fakt, że...
cyt. "Na 90. urodziny dziadka zjechało się 40 osób i powietrze stało się gęste, jak w kościele. Wtedy wentylacja bardzo się przydała"
- Jeśli odczuwalne było działanie wentylacji przy 40 osobach !!! -toż to rekord świata -:) tzw. rekuperacja w domu jednorodzinnym nie powinna być projektowana na takie ekstremalne "przeciążenia"
4."Kanały wentylacyjne z wytłumionej wełny szklanej nie przenoszą dźwięków i nawet przy takiej długości instalacja jest cicha. Niestety, połączono je w "trudnych" miejscach elastycznymi rurami i podejrzewam, że tu jest najsłabszy punkt naszej instalacji"..
- nie bardzo wiadomo o jakich kanałach " z wytłumionej wełny szklanej" Pan pisze- stąd trudno to skomentować.
Co do cyt. "Niestety, połączono je w "trudnych" miejscach elastycznymi rurami"...
-najgorsze w tym jest to, że giętkie, izolowanych przewodów wentylacyjnych, którymi "faszeruje się" nieświadomych skutków ich zastosowania inwestorów indywidualnych NIGDY NIE DA SIĘ okresowo czyścić i zastosowane w systemie nawiewno-wywiewnym z czasem poważnie obniżają "walor" zdrowotny systemu z odzyskiem ciepła, a nieczyszczone, z czasem zaś doprowadzić mogą do fatalnych dla użytkownika skutków, stając się źródłem wielu chorób i alergii !!! Oddzielnym efektem ubocznym może być utrzymywanie się w takim domu nieprzyjemnych zapachów, idących z zabrudzonych kanałów układu nawiewu.
Szczególnie gdy zastosowane są w układzie nawiewnym "świeżego" powietrza
5."W wyniku spięcia w instalacji elektrycznej w końcowej fazie wykańczania domu, zniszczyło się 75% czułych elementów rekuperatora, za 10 000 zł. Naprawiono je w ramach gwarancji.
- Producentowi można pozazdrościć , gdyż
powszechnie wiadomo, że systemu rekuperacji NIE WOLNO uruchamiać DO CZASU ZAKOŃCZENIA WSZELKICH PRAC BUDOWLANYCH.
Rekuperator TO NIE ODKURZACZ -:)
6. "Na te 2 miesiące osuszania budynku, dostarczono inną centralę, krzyżową .Przez 2 dni instalacja zbierała wiadro skroplin (musiałem je podstawiać, bo przy centrali obrotowej nie układa się instalacji odprowadzającej skropliny do kanalizacji)."
- Ręce i nogi opadają -:) Cały układ kanałowy został Panu "zaklejony" pyłem gipsowym i innymi brudami budowlanymi jakie pojawiają się " w końcowej fazie wykańczania domu". Tutaj bardziej należy szukać przyczyny "małej wydajności systemu"
Wiadro skroplin w dwa dni ??? Aż strach wyobrazić sobie warunki w jakich przyszło pracować Pana rekuperatorowi -:)
Chętnie udzielę dodatkowych wyjaśnień, o ile ma Pan dalej jakieś "problemy związane z tym, że zamienić musiał Pan strop filigran na teriva".
Janusz Kopecki
FLOP SYSTEM
Przy wentylacji mechanicznej najczęściej stosujemy sufity podwieszane, które wymuszają obniżenie sufitu a co za tym idzie wysokości użytkowej pomieszczenia. Na rynku dostępny jest system gęstożebrowy oparty na belkach sprężonych, gdzie wypełnienie z pustaków betonowych zostało zastąpione przez ultralekkie wypełnienie REC|TOLIGHT. Rozpiętośc jaką można uzyskać przy takim wypełnieniu to nawet 8,0 m.
Montaż sufitu podwieszanogo za pomocą zawiesi, które przyspieszają montaż i są kompatybilne z popularnymi systemami sufitów podwieszanych.
Strop RECTOLIGHT w wersji bez sufitu podwieszanego. Rozwiązanie stosowane w biurach pomieszczeniach technicznych, garażach.
Bardzo lekkie i łatwe w obróbce elementy skracają czas montażu stropu o połowę.
RECTOR_MONTAŻ BEZPODPOROWY
http://www.rector.pl
