Nie ma prądu a korki wywala
Gość mhtyl
Mam pytanie odnośnie takiej jakieś dziwnej sytuacji.
Otóż, wczoraj podłączałem gniazdka w kuchni u szwagierki, cztery puszki po dwa gniazda podwójne. Zacząłem od ostatniego i tak po kolei łącząc na złączki Wago zbliżyłem się do pierwszej, tam gdzie wychodził kabel ze ściany od rozdzielni. Sprawdziłem neonówką, ale neonówka się nie świeciła, więc uznałem, że elektryk który robił elektrykę nie podpiął tego obwodu do rozdzielni aby kogoś przy pracach wykończeniowych prąd nie kopnął icon_biggrin.gif Więc zabrałem się za podłączanie i jak kable ze sobą zwarłem wywaliło różnicówkę, tylko różnicówkę. Nie miałem przy sobie miernika ale sprawdziłem jeszcze raz neonówką i nie świeciła ale gdy zrobiłem zwarcie niebieskiego z brązowym znowu różnicówka wywaliła.
Co może być, że tak się dzieje?
Chcę wiedzieć tylko tak dla własnej ciekawości, bo w poniedziałek ma przyjść elektryk i to zrobić aby był prąd w tych gniazdkach.
Tego akurat nie sprawdzałem. Rozdzielni nie rozkręcałem, znaczy się sprawdzałem tylko czy wszystkie bezpieczniki są podpięte pod prąd i okazało się, że są. Głębiej nie zaglądałem w rozdzielnię, zostawiam to elektrykowi który robił tą instalację.
Nie robiłem zwarcia z żółto-zielonym.
Ile obwodów zabezpiecza ta różnicówka? Jeśli inne są załączone, to jest to zjawisko normalne, chociaż mam wątpliwości co do kolorystyki.
Podejrzewam, że różnicówka zabezpiecza wszystkie, jest to mieszkanie - dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój.
Kolorystyka jest taka jak napisałem. Zresztą, pytam tak z czystej ciekawości i po to aby szwagierkę trochę uświadomić co by umiała z elektrykiem rozmawiać po fachowemu icon_biggrin.gif bo do tej usterki będzie wzywany elektryk.
Przy pracy innych obwodów, zwarcie pomiedzy PE i N w odstawionym obwodzie powinno spowodować działanie róznicówki i tutaj nie ma niczego niezrozumiałego. Natomiast przy zwarciu L i N, róznicówka nie powinna zadziałać do wielkości 5 x In, czyli nie powinna zadziałać nawet przy mocnym przeciążeniu, ale przy zwarciu już tak.
Dlatego mam niejakie wątpliwości co do kolorów w Twoim przypadku, no chyba, że masz w tym wyłączonym obwodzie jakieś załączone odbiorniki, wtedy zadziałanie też jest mozliwe.
Nie należy zapominać, że pomiary przeprowadza się przy wyłączeniu wszystkiego z instalacji, gdyż odbiorniki wpływają na uzyskiwane wyniki.
Pisząc o kolorach masz na myśli, że nie te kolory kabli które zwarłem wywaliły różnicówkę, dobrze się domyślam? icon_biggrin.gif
Bo kolory kabli są takie jak napisałem, niebieski, brązowy i żółto-zielony.
Jak dowiem się co było przyczyną to niezwłocznie powiadomię.
No i sprawa się wyjaśniła. Pan elektryk po bardzo szczegółowych oględzinach i pomiarach stwierdził uszkodzenie kabla.
I teraz będzie się działo, bo wszystko już porobione na tip top a tu zapowiada się rycie, kucie i szlag wie co jeszcze.
Jednak mimo wszystko jest przy tym sporo żmudnej pracy i elektryk też tanio za to nie policzy,tego możesz być pewien:) Daj znać czy ostatecznie wszystko się udało i czy instalacja jest już poprawnie wykonana.
I tu Cię muszę miło zaskoczyć czy raczej rozczarować. Za poprawienie wziął 50 zł icon_biggrin.gif
Naprawa polegała na przewierceniu się od spodu, pod mozaiką do puszki w tej co był ten uszkodzony kabel i przepchnięciu kabla jakieś 1,5 m i wpięciu go w puszkę pod zlewozmywakiem. Puszka ta była nie potrzebna bo docelowo miał być pod nią podłączona zmywarka, a okazało się, że zmywarka została w innym miejscu podłączona.
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
